司全部采用LG、三星、奇美、AU、夏普等品牌全新原厂原装A规工业级高清亮屏。为保证品质我司在市场不缺货的情况下优先全部使用LG或三星屏,如指定品牌屏体需提前预订。 |
显示屏参数(品牌:LG或三星,安装方式:壁挂、落地或吊架,常规常用尺寸) |
尺寸 |
42寸 |
47寸 |
55寸 |
65寸 |
84寸 |
显示比例 |
16:9 |
16:9 |
16:9 |
16:9 |
16:9 |
显示区域 |
1040×585 |
1019×5 78 |
1209×680 |
1549.5×871.6 |
1805.7×1015.7 |
分辨率 |
1920×1080 |
1920×1080 |
1920×1080 |
1920×1080 |
1920×1080 |
平均亮度 |
1500-2500cd/㎡ |
1500-2500cd/㎡ |
1500-2500cd/㎡ |
1500-2500cd/㎡ |
1500-2500cd/㎡ |
点距 |
0.1805X0.5415mm |
0.630X0.210mm |
0.630X0.210mm |
0.744X0.248mm |
0.3135X0.9405mm |
水平频率 |
30-80KHZ |
30-80KHZ |
30-80KHZ |
30-80KHZ |
30-80KHZ |
垂直频率 |
60/75HZ |
60/75HZ |
60/75HZ |
60/75HZ |
60/75HZ |
对比度 |
3500:1 |
3500:1 |
3500:1 |
3500:1 |
3500:1 |
显示色彩 |
16.7M |
16.7M |
16.7M |
16.7M |
16.7M |
可视角度 |
178°/178° |
178°/178° |
178°/178° |
178°/178° |
178°/178° |
响应时间 |
4ms |
4ms |
4ms |
4ms |
4ms |
灯管寿命 |
≥5万小时 |
≥5万小时 |
≥5万小时 |
≥6万小时 |
≥6万小时 |
额定功率 |
≤120W |
≤160W |
≤180W |
≤250 |
≤520W |
内置喇叭 |
2×8Ω/5W |
2×8Ω/5W |
2×8Ω/5W |
2×8Ω/10W |
2×8Ω/10W |
机身尺寸 |
定制 |
定制 |
定制 |
定制 |
定制 |
屏体净重 |
46kg |
47kg |
50kg |
68kg |
110kg |
工作温度 |
0oC~50oC |
工作湿度 |
20%~80%(不凝结) |
存储温度 |
-20oC~60oC |
存储湿度 |
10%~90%(不凝结) |
工作电源 |
AC110V~240V 50/60Hz |
1.全户外工作
2.户外防护等级IP65 防水 防尘
3.户外液晶专用钢化玻璃 防暴 防眩光
4.阳光下可视 阳光直射下 液晶屏不黑化
5.液晶屏亮度达到1500-3000cd/㎡
6.可根据客户需求进行定制
可以提供42-82寸的户外高清LCD广告机并可集成触屏,WIFI,网络,信息发布系统,远程监控系统。构建强大的户外数字发布平台产品主要用于公共信息显示,交通枢纽指示,学校、公园、娱乐场所的信息显示,商品的广告展示等
