55寸触摸查询一体机
屏幕比例 16:9
背光类型 CCFL背光
亮度 500cd/㎡
动态对比度 5000:1
显示色彩 10.6亿色
最佳分辨率 1920×1080
接口类型 D-Sub/DVI-D/HDMI
音频性能 内置,2×10W
即插即用 支持
消耗功率 400W
红外线技术参数
屏幕结构:发射和接收控制电路以及控制器安装在钢制或ABS成型的外框内
控制系统:完全内置于触摸屏体内
触摸压力:不需要
透光率:
大于90%
触摸分辨率:4096 X 4096
侦测分辨率:3mm×3mm
表面硬度:铅笔3H(per ASTM D3363)
光学分辨率:6.0mm(宽)×6.0mm(高)
表面耐久性:屏幕表面为防暴光学玻璃,莫氏硬度为7级
抗恶劣环境:防水、防尘、防暴、防静电、抗光干扰
触摸寿命:5年以上
触摸介质:手指、戴手套的手、笔等任何不透光物体
温度范围:工作温度: -20°C ~ 70°C
储存温度: -40°C ~ 85°C
湿度范围:工作湿度: 0%~90% RH (无结露) 储存湿度: 0%~90% RH (无结露)
抗光干扰:阳光在30度角照射屏表面-触摸操作无误;
阳光在全角内照射到屏表面-无错误触摸识别
温度冲击:-40°C(1 hr) to 85°C (1 hr),50个循环温度变化范围:每分钟温度变化幅度2度
供应电压:+5VDC;平均电流150MA,在电压+5VDC时
静电保护:空气放电电压15千伏,接触放电电压8千伏
响应速度:小于20MS
传输速率:Serial RS-232. 9600波特率
安规认证:FCC、CE、UL、RoHS国际安规认证
主机配置:
嵌入式XP操作系统,CPU:双核3.0,工业主板,有风扇嵌入式低功耗处理器/内存:2G/硬盘:160G,标准VGA,音频输出,RS232串口,USB输出,网络唤醒,上电自启,定时开关机。
