红外屏规格书
1、本产品是基于美国原装进口stm32微控制器为核心的最新红外触摸技术的结晶,红外对管采用,
台湾进口高散热率长寿命的14U芯片方案成熟,具有很高灵敏度和稳定性。
2、触摸屏基板采用磨直 雾边倒角处理的钢化玻璃,超强防暴,高抗磨损。
3、PCB基板采用 FR4玻纤板,一级防火,不易变形。
4、常规电子元件精度:贴片电阻±1%,贴片电容±5%。
5、触摸整框电路板采用对管紧贴玻璃安装(对管朝下)的精安装工艺。与对管朝上的安装工艺对比这种
独特的安装工艺更先进,考虑到的综合因素更全面,设计理念趋向于完美,主要体现在:a,可以有效
避免整机安装时面壳与对管直接接触因挤压而导致对管角度移位或引脚断裂;b,将触摸高度适当降低
1.5mm,使物体触摸的时间减少,有效地改善了因触摸时间超前而出现的触摸不真实感。C,大幅提高红
外对管对强光的抗干扰能力.
6、红外塑料滤光条采用PMMA、PVC材料制成,颜色呈现紫黑色。此种材质的红外滤光条可有效的截止
可见强光并高效透射红外光。透射范围:800nm~1500nm, Tave≥85%,截止范围:400nm~650nm Tave≤2%
采用超强粘性的金手指高温(≥500℃)膜带封装,产品寿命长,IP60密封等级,完全封闭免维护。
7、通用型外观结构,适用于各种平面显示设备安装。
8、严谨周密的设计方案,适应在各种户内和户外恶劣环境下工作
典型应用 游戏设备 、户内和户外一体机 、 ATM 、 工控设备 、KTV点歌系统
医疗设备 、 车载和交通运输 、 公共传媒 、 教育培训
功能指标
分辨率(插值) 4096*4096
线性误差1.5mm
响应速度<16ms
书写频率 50-80Hz
右键功能 触摸物体在触摸平面上停顿时间约3S
对管一致性 ±20 (十六进制)
扫描速率—60Scans/S
光学指标 透光率 ≥94%,最高可达100%(无玻璃)
抗光能力 ≥1000cd/m2
机械性能
输入方法 用手指、带手套的手或其他不透光的触摸感应介质激活
触摸次数 6.000.000次不受限制。
触摸激活力 采用红外触摸技术,无需触摸激活力
最小触摸物体直径>3mm
抗暴性 使用钢化玻璃时,在离地1.5米的高度自由落下,试样无破损
表面耐久性 表面硬度等同玻璃,莫式硬度等级为7级
电气特性
工作电压 典型值+5VDC ,允许偏差 +5V±0.3V
供电方式 USB总线或者PS/2接口供电,电源纹波最大150mV
功率 <1W,工作电流﹤150mA
严格按照CE、3C认证
接口方式 USB,stm32单片机,接口芯片采用美国原装进口
USB/COM线采用优质铜芯网线延长50米无停顿无干
适用操作系统 Windows7\Vista\xP\2003\2000\98\CE\Linux
使用方式 支持即插即用
