产品型号 |
产品应用 |
粘度mPa.s |
Tg℃ |
热膨胀系数ppm/℃ |
固化条件 |
储存温度℃ |
HS-600UF |
可返修、快速固化、无空洞、快速流动,具有良好的粘接强度和可靠性。适合回流焊工艺。 |
2500-3500 |
67 |
60-200 |
3min@150℃ |
2-8 |
HS-601UF |
单组份无溶剂环氧底填,快速固化,最优良的耐化学性和耐热性。 |
1500-2500 |
69 |
60-200 |
3min@150℃ |
2-8 |
HS-602UF |
可返修室温的流动的底部填充胶,用于CSP/BGA设备。室温快速固化、性能卓越。 |
1500-2500 |
65 |
60-200 |
3min@150℃ |
2-8 |
HS-603UF |
快速固化、快速流动的环氧底填,专用做CSP/BGA等芯片的毛细底部填充,其流变能力可渗透到20um间隙中 |
2000-2500 |
26 |
67-170 |
1min@150℃ |
2-8 |
HS-604UF |
单组份环氧树脂、可返修,适用于CSP/BGA。 |
1500-2500 |
95 |
66-170 |
7min@150℃ |
2-8 |
HS-605UF |
具有高可靠性、良好的返修性、可室温扩散的底部填充胶。与大多数锡膏兼容。 |
350-500 |
69 |
52-187 |
8min@130℃ |
-15 - -25 |
HS-606UF |
陶瓷封装和柔性电路倒装芯片。高铅和无铅应用 |
4000-5000 |
148 |
40-140 |
10min@165℃ |
-40 |
HS-607UF |
快速流动密封剂,用于间距为1mil的倒装芯片 |
9000-11000 |
120 |
30-100 |
30min@165℃ |
-40 |
