如果您有55寸液晶拼接屏,55寸液晶拼接墙,55寸拼接单元,55寸大屏拼接,55寸大屏幕拼接屏,55寸拼接电视墙,55寸拼接系统,55寸拼接屏厂家,55寸拼接屏价格,55寸拼接屏参数,55寸拼接屏尺寸等方面的要求,请联系24小时咨询热线。
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
55寸液晶拼接单元|参数|尺寸
双边拼缝 5.7mm
屏幕尺寸 55inch
图像长宽比 16:9
亮度 700cd/m2
点距 0.648
响应时间 8ms
色彩 8 BIT, 16.7 M
对比度 3000:1
色温 10000K
可视角度(H/V) 178/178度
显示面积 1209.3mm(H) x 680.4mm(V)
电源 AC 100~240V,50/60,Universal,±10%
功率 350W(正常工作状态)
电源管理 VESA DPMS
使用寿命 >50000小时
最佳分辨率 1920*1080(16:9)
输入输出接口 详见下表
玻璃板 防眩晕 反射率≤0.5%
温度 工作状态 0~50℃
储藏状态 -20~70℃
湿度 工作状态 20~80%
储藏状态 20~80%
压力 工作状态 800~1114 hPa(海拔高度:0~2000m)
储藏状态 600~1114 hPa(海拔高度:0~4500m
55寸液晶拼接单元|参数|尺寸不需要额外的专业施工队伍,既可以单独使用,也可以非常灵活的拼装,只需按图拼接即可;被广泛应用于:视频监控、电信、公共事业、过程处理、交通控制、安防监控以及国防、舞台娱乐、电视演播厅、股票证券、大型会展、商场、银行、办公大厅、公司迎客屏、专卖店、调度指挥中心等领域。
在保证系统稳定可靠地运行的同时,液晶拼接处理器能提供强大的图像处理系统,德威雅科技液晶拼接处理器采用国际最先进的图片处理芯片,处理高对,高亮画面时流畅无比。
首创“双重拼接”功能, DID液晶拼接的“双重拼接”功能,解决了因为普通液晶拼接墙能变大却不能变小而导致的没有足够单元数量来显示所有摄像机信号的矛盾,也解决了传统的大小屏幕混合使用的电视墙不美观、安装麻烦、显示效果差、整体性能不够强大的弊病。
当前在拼接大屏显示领域各厂商及各种各样的技术,可谓百花齐放,各领风骚,但归根到底,可以分为三大技术,其中,又以液晶拼接墙最具发展优势。 液晶是当今最高端、最理想的显示设备,其优异的性能,已经获得了广泛认可。威鼎科技55寸液晶拼接单元|参数|尺寸采用液晶屏作为拼接单元,克服了DLP和PDP幕墙的缺点,提供了一种性能优异,使用灵活的拼接墙。
DID液晶拼接单元,对产品的品质性能,尤其是长时间连续工作的稳定性有着特殊的要求。德威雅科技无缝液晶拼接屏采用世界名牌独有的窄边液晶显示屏,完全不同于普通液晶屏;高端工业级内置电源,耐高温,显示长寿命、高稳定,专注于特殊显示.威鼎科技以超大面积液晶拼接屏为基本显示单元,能够做到任意大小拼接系统。系统物理分辨率极高,图像清晰,是理想的大屏幕显示终端。
该系列46寸液晶拼接屏采用了运动侦测与补偿运算、内插运算、边缘平滑处理及杂波信号抑制等尖端处理技术,其3D视频亮色分离电路单元, 3D的逐行处理及帧频归一转化电路单元, 3D数字信号降噪单元,可将普通PAL/NTSC 隔行扫描视频信号采集变为逐行扫描的,高画质、高分辨率的高清电视和计算机图像信号。
该系列显示器支持计算机图像信号输入及其显示,可实现最高达1920x1080高分辨率的图像和视频显示。
支持多路不同的视频源,同时显示在不同的屏幕上,使用者也可选择一路视频源或RGB信号放大至原始图像的N×M倍,在由显示单元组成的墙体上实现大屏幕拼接显示。威鼎科技采用的55寸液晶拼接单元|参数|尺寸具有高亮度、高对比度、更好的彩色饱和度、更宽的视角、更好的可靠性、影像稳定不闪烁、较长的使用寿命等特征。 通过窄边液晶拼接显示器显示系统可以实现对计算机图像和视频图像信息的综合显示,形成一套功能完善、技术先进的信息发布、显示、管理、控制的综合系统,满足商业、生产、调度监控等的各种需要,为用户提供一个直观、交互式的灵活显示系统,以适应不断发展的工作需要。
液晶拼接屏更是采用超薄技术和韩国工艺设计,画面稳定可靠无延时, 自然流畅,画质细腻,最大可将显示器拼接到15X15的的画面。同时画面可以自由组合,任意选择。
从功能上:无缝液晶拼接屏在平板显示技术中一枝独秀,其厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射等优点以及各项关键性能指标的优秀表现,已使它成为发展主流,前景看好。
产品介绍
> 专业级液晶面板和组件满足长时间不间断使用
> 超窄边拼接,显示区域之间拼缝仅为5.5mm。
> 领先的拼接技术,无需拼接控制器即可实现多个拼接。
> 快速反应识别技术保证了在观看高清、全动态视频时不间断、不失真。
> 丰富的输入输出接口保证产品应用时具备最大的兼容性和灵活性。
口切换和缩放、信号源的切换简捷明了,快速方便,充分满足以上要求。
威鼎科技科技55寸液晶拼接单元|参数|尺寸选用高可靠性的DID液晶屏,其中40重量只有12.5KG,为目前同尺寸平板显示设备中最轻的,功耗150W,如此低的能耗,使其发热量非常小,以至于站在拼接幕墙前面,也感觉不到它的温升。液晶独特的显示原理、全数字化的驱动系统,以及德威雅科技科技利用工程流体力学设计的空气涡流散热方法,确保幕墙的高可靠性和稳定性,同时全钢的幕墙机架和合理的工艺设计,使幕墙既无辐射也不受外界电磁场的干扰,稳定可靠。
由于低功耗、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使液晶拼接幕墙可靠性极高,一般可正常工作5万小时以上。系统经济性
合理的性能价格比是系统设计中应当考虑的重要内容。因此,所选用的设备在兼顾良好性能的基础上也要考虑经济性,除考虑系统总体造价外,还应当考虑系统长期运行成本。
面板品牌: 三星 (SAMSUNG)
面板型号:VD-SD550T
拼接缝隙: 5.5mm (左上:1.8mm 右下:3.7mm)
面板类型: a-Si TFT-LCD,液晶屏
面板尺寸: 46英寸
分 辨 率: 1920X1080
显示模式: SPVA,常黑显示,透射式
表面处理: 雾面(Haze 44%)
面板亮度: 700cd/m2 (Typ.)
对 比 度: 3000:1 (透射)
显示颜色: 16.7M (8-bit)
响应时间: 8.0 (Typ.)(G to G) (ms)
可视角度: 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)
扫描频率: 60HZ
灯管类型: WLED
信号接口: LVDS (2 ch, 8-bit)
面板电压: 12.0V (Typ.)
RoHS:
应用产品: 广告机 拼接
LCD拼接组合方式: 任意行×任意列
工作温度:0-50 度
存储温度:-20--65 度
