如果您有液晶拼接屏,46寸拼接屏,55寸拼接电视墙方面的需求,请联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
三星大电视屏拼接【三星55寸超大液晶显示屏拼接墙】 三星大电视屏拼接厂家【55寸超大显示屏拼接体格】液晶拼接幕墙 液晶拼接幕墙的实用性液晶拼接幕墙具有很大的组合空间:既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接;既可以一对一单屏 拼接,也可以一对M×N整屏拼接;还可以大小屏混合拼装。可以根据客户对液晶拼接幕墙系统提出的系统。
规模和应用要求,按照系统的使用环境,选择合适的产品和拼接方式,设计具体实施方案,满足系统的应用需求。可以根据用户对输入信号的要求,选择不同的视频处理系统,实现VGA、复合视频、S-VIDEO、YPBPR/YCBCR或DVI信号输入,满足不同使用场合,不同信号输入的需求。可以通过控制软件,实现各种号的切换、拼接成全屏显示、任意组合显示、图像拉伸显示、图像漫游显示、图像叠加显示等。液晶拼接幕墙,可以因应客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。液晶拼接幕墙的先进性据赛诺平板电视第3 季度季报显示,2006年前3季度国内平板电视内销出货共计336万台,其中液晶电视内销出货280万台,同比增长209%;等离子电视内销出货56.5万台,同比增长28%。相对内销市场,2006年平板电视出口市场的增长速度更为迅速。据海关数据,2006年前3季度我国平板电视出口量共计约982万台。其中液晶电视出口933万台,同比增长103%;等离子电视出口49万台,同比增长302%。st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
作为国内商用显示领域的领军者,三星早在2009年发布的第一代超视界无缝液晶视频墙UT系列,被誉为引领全球拼接显示进入液晶时代的革命性产品,不仅创造了当年全球液晶拼接边距最窄记录,同时打破了液晶拼接发展的桎梏,激发出更广泛的市场需求,使液晶大屏拼接进入飞速发展的黄金期,整个大屏拼接市场格局从此发生了巨大的变化。
秉承不断创新的技术理念,2011年,三星在显示核心技术上再次突破,推出了第二代超视界无缝液晶视频墙UD55A,双边间距达到5.5mm,再度刷新了液晶拼接行业标准。三星UD55A的推出,也标志着液晶拼接由此进入5.5mm时代。
三星第二代超视界无缝液晶拼接视频墙UD55A承接了UT系列“超窄边、超清晰、超高亮度、超高对比度”四超优势的同时,扩大了面板尺寸,进一步消除了多屏带来的间隔感,能呈现出更多的图像内容和更逼真的视觉效果。拥有1920×1080全高清标准,无论是静态画面显示,还是动态影像效果都能精准、细腻地呈现。
同时,拥有核心面板技术优势,三星UD55A的屏幕亮度也达到了700nits,为观众提供了光鲜亮丽的画面展示效果,而这种高亮度的屏幕显示并不影响其使用寿命。UD55A也继承了第一代超视界无缝液晶拼接视频墙的卓越品质,达到6万小时的平均无故障时间,是普通背投使用寿命的5到10倍,全面超越了DLP与等离子技术。
深圳SAM-VD2055HD\LD550DUS-SEB1液晶拼接墙产品详情
1:采用直下式LED光源显示技术,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
2:配合威鼎图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
3:超窄小拼缝在5.7mm,并具有边框补偿功能,高度还原真实画面
4:高分辨率,各显示单元分辨率可达1920X1080
5:拼接方式多样,既可横向放置,也可纵向放置
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备
9:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
10:全新的“超宽视角延展技术”(Led背光),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真。
深圳SAM-VD2055HD\LD550DUS-SEB1液晶拼接墙技术参数:
屏幕尺寸(mm) 1215.3(W)x686.1(H)x123(D)
55inch
图像长宽比
16:9
拼缝
5.5mm
边框厚度 左上:3.8mm 右下:1.7mm
分辨率
1920(H)×1080(V)(Full HD)
点距
0.63(H)×0.63(V)
响应时间
8ms
色彩
8 bit,16.7m
亮度
700cd/㎡
对比度
3000:1
色温
10000K
可视角度 (H/V)178/178度
显示面积
1209.6(H)×680.4(V)
电源
AC
100V~240V,50/60Hz,Universal,±10%
功耗
185W±5W(正常工作状态)
待机功耗
7W
电源管理
AC100V-240V (±10%)50/60Hz
使用寿命
60000
小时
最佳分辨率
1920×1080
重量
34.0KG
输入接口
C
YPbPr------NTSC(60Hz),480P,720P,1080i
------PAL(50Hz),576P,720P,1080i
DVI------NTSC,480P59,720P59,1080i59,1080P59,480P60,720P60,1080i60,1080P60,PAL,50Hz,576P,720P,1080i,1080P
VGA------ VGA@60Hz,SVGA@60Hz,XGA@60Hz,WXGA@60Hz
温度 工作状态-------30~85℃
储藏状态------负40~100℃
湿度 工作状态 ------20~80%
储藏状态 ------20~80%
压力 工作状态 ------800~1114
hPa
(海拔高度:0~2,000m)
储藏状态------600~1114
hPa
(海拔高度:0~4,500m)
可选配件 壁挂架或立柱架
规格及技术参数(三星55寸液晶拼接屏):
型 号 VD-55A
屏幕分辨率 1920×1080
尺寸 1215.3(W)×686.1(H)×68.5.0(D)mm
色饱和度 97%
亮度 700 cd/㎡
背光源 LED
对比度 3000:1
刷新频率 120Hz
显示颜色 10bit – 10亿色彩
观看视角 178度
拼缝 5.6mm(物理拼缝:5.5mm,左上:3.7mm 右下:1.8mm)
输入接口 色差分量,S-VIDEO, VGA,HDMI,射频
SDI输入接口 无
信号格式 NTSC、PAL、480I、576I、720I、720P、1080I、1080P
控制接口 红外遥控器及RS232
图像处理技术 首家独创“抗锯齿流处理技术”,可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再 现;去隔行处理技术,消除闪烁;去交错算法,消除“锯齿”;动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波、10位数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、3D运动补偿、非线性缩放等多种国际领先处理技术;图像边框可选补偿或遮盖,全高清信号实时处理。
显示功能概述
全屏面显示
响应时间8ms
矩阵配置 无需矩阵
工作温度 0-40摄氏度
工作湿度 15-75%
电源 AC100V-220V
平均功耗 175W
重量 38kg
安装方式 壁挂、机柜、台面
威鼎科技---深圳SAM-VD2055HD\LD550DUS-SEB1液晶拼接墙:
三星UD55A在原有无缝拼接技术上进行了再次创新,进一步缩小了液晶边框间距,拼接后双边间距仅为5.5mm,使液晶拼接产品正式进入5.5mm时代。其不仅继承了第一代超视界无缝液晶视频墙UT系列的超窄边、超清晰、超高亮度、超高对比度的"四超优势",同时扩大了面板尺寸, 进一步地消除了多屏带来的间隔感,能呈现出更多的图像内容和更逼真的视觉效果,实现了画面显示和拼接应用的双重突破,轻松满足中高端用户对大屏显示的更高需求。
三星UD55A的另一大革新是采用了LED液晶显示屏,拥有1920×1080的全高清显示分辨和700nits的超高亮度,可以令信息采集设备扑捉到的高清画面得到最佳展现。LED背光技术的采用,使整个画面亮度均匀,图像稳定,无变形失真现象,极大提升了拼接单元的整体显示效果,具有突出的技术特点。不仅如此,UD55A还传承了第一代超视界无缝液晶视频墙的卓越品质,达到6万小时的平均无故障时间,是普通背投使用寿命的5到10倍,确保画面输出的精确和稳定。
三星UD55A提供全面的连接接口,除VGA、DVI、C
威鼎应用的快速发展,也要求各大IT厂商不断进行技术创新以满足不断变化的市场与终端客户需求。在商用大屏显示领域,液晶大屏拼接产品目前在金融、能源、交通,传媒以及医疗等行业领域取得了广泛应用,但其产品技术、应用相较其他成熟拼接产品还处于发展阶段,发展速度极快,新产品出现、新技术应用层出不穷,这对大屏显示生产厂商,即是机遇,也是挑战。
更多链接查询:
http://www.cntrades.com/b2b/v-dink1990/
http://vdink5566.cn.makepolo.com/
http://v-dink.86mai.com/
http://vdink2008.qjy168.com/
http://longvd.tpy888.cn/
http://vdink2008.51sole.com/
http://www.007swz.com/Company/vdink889
