深圳威鼎科技有限公司供应:三星55寸液晶拼接屏 所有产品经国家3C认证!
24小时联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
55寸液晶拼接墙|55寸拼接墙|55寸电视墙价格特点:
1、LED背光源符合市场绿色、环保理念 现阶段,大尺寸TV背光源主要还是以直下式为主,现在欧盟标准,国内标准,产品都必符合RoHS标准、UL标准,后期又加入了无卤素要求。现在大量使用的CCFL产品,灯管中都含有Hg的物质,由于这种特性,所以标准中加入了该物质的豁免项,也就是该物质在一定量的情况下是合格可用的。但CCFL中含有Hg的物质依然是与现在环境保护要求相违背的,现在的产品要求绿色、环保,产品背光中笔记本电脑从使用LED开始达到背光源产品无Hg要求。大尺寸LED背光源的出现正好符合现在市场绿色、环保的要求。
2、侧发光式动态背光源以及低功耗技术
现在普遍量产的大尺寸电视产品,都是使用直下式CCFL作为光源,此种驱动需要Invertor(反用变流)技术,由于功率的问题,使用CCFL作为光源功耗比较大,随着技术的不断提高,此种技术所达到的功耗已经接近极限值。高端产品直下式LED背光源的推出,降低功耗的技术了一个台阶,随着高功率LED的出现以及效率的提高,直下式的功耗在不断降低。直下式LED背光源还有一个突破性的技术,localdimming(区域控制)也就是所说的动态背光技术,很大程度地降低了背光源的功耗,提高了电视产品的对比度,但是要求LED数量比较多,电视产品的厚度比较大,美观度以及灵活性稍差。
3、LED背光源向超薄方向发展
(一)LED薄型化、高功率以及导光板薄型化
据市场研究机构DisplaySearch预测,2009年全球LED液晶电视销量约为409万台,只占整个平板电视市场的3%,但至2014年销量将猛增至1.23亿台以上,占整个平板电视的市场份额也飙升至53%.LED彩电本质上并不是新型显示技术,只不过是应用新型的LED光源技术取代了传统冷阴荧光灯。但是这种采用侧边式LED背光的液晶电视却拥有传统产品难以比拟的纤薄机身:目前大部分着名厂家生产的LED电视的厚度都在2cm左右,这样的厚度是传统液晶电视无法比拟的。LED电视主要比拼的不仅是厚度,还包括更为经济、节能的电力消耗,更为出色的画质。诸多方面的技术性能优势是LED电视市场快速增长的核心原因。
(二)无边框化
虽然液晶电视机不可能真正实现“无边框”--这只是对超窄边框的一种夸张的形容。但业界专家纷纷预测,无边框产品将成为LED超薄之后液晶电视工艺设计的又一座高峰。其实,早在三年之前,包括三星等在内的众多液晶显示企业均已投入到了超窄边框的产品研发之中。只不过这些技术主要应用在工程显示领域,例如液晶电视拼接墙等。今年四月,三星在国内市场推出的一款液晶拼接墙产品的最窄边框厚度不足3mm.此后,包括夏普、LG、台湾的奇美等企业也先后推出了能够满足毫米级边框厚度的液晶显示面板,供整机企业选用。众多上游厂商的支持,一方面说明无边框技术的实际价值,另一方面更是说明制作毫米级,甚至更小级别边框的液晶电视的技术瓶颈已经基本被突破。后期推出的侧发光式LED大尺寸背光源技术,集合了超薄、美观、低功耗的优势。预期在侧发光式LED大尺寸背光源上,引用localdimming技术,能够大大降低背光源的功耗。直下式的LED动态背光源与图像处理相结合,暗的地方LED降低电流或者电压,这样对驱动电路技术要求比较高,但大大降低背光源的功耗。而侧入式LED背光源通过LED交叉控制,达到区域控制,一定程度降低功耗。侧入式LED大尺寸背光源结合了各个优势,如果在localdimming上取得突破,将是技术的又一提高。
4、LED封装上考虑直接封装散热材料
现在开发设计的大尺寸LED背光源产品,所要面对的一个重要的问题就是散热问题。直下式LED大尺寸背光源,有一定量的混光高度,对散热有一定的帮助,并且在整个的LED大板上会相应的做散热板,达到散热效果。由于现在LED灯的功率比较高,并且有一定的能量以热的形式释放,而背光源对热信赖性要求比较严格,过热影响电路元器件性能、降低LED灯的发光效率、膜材方面产生褶皱现象造成背光源mura(不均匀,有斑点)不良、背光源局部温度过热,在模块做老化试验的时候产生液晶工作不稳定现象。而现在开发量产的大尺寸LED侧发光式背光源,要求灯条数量减少,灯的功率加大,对LED灯条的散热要求更高。现在的技术是灯条使用铝基板,灯条在组装到背光源上需要散热条,结构方面要配合更好散热,但后期随着灯条的减少,相应灯的数量减少,灯的亮度增加,对现有技术是一个挑战。后期的趋势集中在LED的发光效率上,发光效率越高,产生的热越低。从LED灯封装技术上考虑,直接把散热材料封装到内部,达到更好的散热效果,随着封装技术的提高,LED灯的散热会更好。并且现在各个LED厂家都在研究LED灯的模块,该种技术是把多个芯片封装在一个模块下,并相应做散热处理,在Lightbar模块中混光达到最佳状态,并且使用陶瓷封装更好散热,功率提升向100lm/W方向发展。
5、直下式超薄技术
现阶段,大尺寸直下式LED背光源正在向大尺寸侧入式LED背光源发展,遵循低碳、绿色、环保、超薄、高色彩的显示要求,侧入式LED背光源在后期的动态区域控制背光源达不到最佳值,需要在直下式背光源技术上做到更薄。通过对LGP的微结构处理,并且在导光板上做印刷,使LED灯在最短距离达到混光要求,并且提高光源在LGP的传输效率,改变原有侧入式由于长距离传输所带来的光损失的问题。在大尺寸直下式背光源做到超薄的同时,完成localdimming技术,达到低功耗要求,并且在直下式技术基础上使用RGBLED或者高功率白光LED(RGB荧光粉),达到超薄、低功耗、高色彩的背光源产品。
然而我们公司(深圳威鼎科技有限公司)55寸液晶拼接墙|55寸拼接墙|55寸电视墙价格方案工程则具体的为客户提供了方案、安装、调试、综合走线为一体化的安装服务,更具备售后服务的标准,帮更多的客户解决方案头疼的问题。 随着液晶拼接行业的快速发展,通过不断改进的拼接技术,液晶拼接产品在更为广阔的市场中表现出了强大的生命力。液晶拼接技术呈现一种新的、不可阻挡的态势,伴随着液晶拼接屏的产品升级,液晶拼接屏在亮度、窄边、寿命各个方面都有的突破改进。液晶拼接屏的使用已经向市场各个领域不断拓展,并凭借其独有的价格和产品优势填补了安防领域内的这项空白,以其低廉的购买成本和免维护的优势,通过这几年的发展逐渐被广大客户认可。 作为国内商用显示领域的领军者,三星早在2009年发布的第一代超视界无缝液晶视频墙UT系列,被誉为引领全球拼接显示进入液晶时代的革命性产品,不仅创造了当年全球液晶拼接边距最窄记录,同时打破了液晶拼接发展的桎梏,激发出更广泛的市场需求,使液晶大屏拼接进入飞速发展的黄金期,整个大屏拼接市场格局从此发生了巨大的变化。 液晶拼接产品将会有更大的增长空间。 液晶拼接技术近两年的迅速发展足以显现了液晶拼接技术的发展潜力和技术优势。从清晰度、亮度、视角、色彩一致性等显示性能方面,拼接的灵活性、后期维护以及价格等方面综合考量,目前液晶拼接屏在大屏拼接技术中更占优势,在商业应用方面已经占领了绝对的市场优势。现有的55”、60”等大尺寸液晶拼接单元随着技术进步成本将进一步降低,未来在工业领域将可以和50”、60”等DLP拼接产品相抗衡,在大型的视频监控等领域展现风采。 DID液晶电视墙的应用 大屏幕拼接画面宏大、视觉冲击强烈,具有很好的展示、演示、广告、宣传的效果。并且安装简便、不受空间限制、应用领域广泛。主要应用于:电力生产调度控制中心, 军事指挥控制中心, 城市管理应急指挥中心, 交通管理指挥中心, 工业流程控制显示系统, 广播电视显示及监控系统, 商场、酒店、通讯信息显示系统, 金融证券信息显示系统, 政府企业多媒体视频会议显示系统, 矿业安全生产监控系统, 城市环境监控指挥系统, 消防、气象、海事防汛指挥系统, 机场、地铁航班显示、行李、安全监控系统, 剧院、媒体广告、展览显示系统, 品牌专卖店形象展示系统, 演唱会,显示设备租赁。 随着社会的不断进步,电力和通信成为人类生活必不可少的依赖品,无论是电量的需求还是通信的规模都呈现出爆发式的增长,这就对电力和通信行业的运营和管理带来了巨大的挑战,为此,如何管理好电力的合理高效调度及通信信息的合理配置成为这两大行业的重中之重,液晶拼接电视墙大屏幕显示系统可以完全展现出这两大行业在一个地区的整体布局,有利于直观的调度资源,提高管理效能。 电网调度自动化系统包含的大屏幕综合显示系统担着主控系统、监控系统的计算机、网络、视频信号的集中显示,为值班调度与管理等提供有效监测手段,应用于不同规模的电力调度系统的控制中。大屏幕电视墙显示系统为电力调度自动化系统数据以及图形数据信息清晰、灵活显示,提供了一个综合有效、可靠稳定、实时性强、响应速度快的综合显示方案。
秉承不断创新的技术理念,2011年,三星在显示核心技术上再次突破,推出了第二代超视界无缝液晶视频墙UD55A,双边间距达到5.5mm,再度刷新了液晶拼接行业标准。三星UD55A的推出,也标志着液晶拼接由此进入5.5mm时代。 三星第二代超视界无缝液晶拼接视频墙UD55A承接了UT系列“超窄边、超清晰、超高亮度、超高对比度”四超优势的同时,扩大了面板尺寸,进一步消除了多屏带来的间隔感,能呈现出更多的图像内容和更逼真的视觉效果。拥有1920×1080全高清标准,无论是静态画面显示,还是动态影像效果都能精准、细腻地呈现。 55英寸超窄边液晶拼接屏规格: 有效显示面积(mm) 1209.6×680.4 屏幕尺寸 55inch 可视角度 左右/上下178° 屏幕长宽比 16:9 点距(mm) 0.63x0.63 对比度 4000:1 物理拼缝 5.5mm 光学拼缝 5.7mm 亮度(cd/㎡) 700 响应时间(ms) 8 显示色彩(M) 16.7 水平扫描频率(kHz) 31.5-91.1 垂直扫描频率(Hz) 50-85 分辨率 1920x1080P(Full HD) 背光源 直下式LED 视频输入 复合视频(BNC),S端子,YPbPr(BNC),GVA,DVI,HDMI 控制输入 RS-232(RJ45) 控制输出 RS-232(RJ45) 电源 AC100-240V 50/60HZ 环境温度(开机)(℃) 5-40 环境湿度(开机)(%) -30-85 尺寸(W×H×D)(mm) 1216×686 重量(kg) 32 规格及技术参数(55寸液晶拼接墙|55寸拼接墙|55寸电视墙价格): 型 号 VD-55A 屏幕分辨率 1920×1080 尺寸 1215.3(W)×686.1(H)×68.5.0(D)mm 色饱和度 97% 亮度 700 cd/㎡ 背光源 LED 对比度 3000:1 刷新频率 120Hz 显示颜色 10bit – 10亿色彩 观看视角 178度 拼缝 5.6mm(物理拼缝:5.5mm,左上:3.7mm 右下:1.8mm) 输入接口 色差分量,S-VIDEO, VGA,HDMI,射频 SDI输入接口 无 信号格式 NTSC、PAL、480I、576I、720I、720P、1080I、1080P 控制接口 红外遥控器及RS232 图像处理技术 首家独创“抗锯齿流处理技术”,可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再 现;去隔行处理技术,消除闪烁;去交错算法,消除“锯齿”;动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波、10位数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、3D运动补偿、非线性缩放等多种国际领先处理技术;图像边框可选补偿或遮盖,全高清信号实时处理。 显示功能概述 全屏面显示 响应时间 8ms 矩阵配置 无需矩阵 工作温度 0-40摄氏度 工作湿度 15-75% 电源 AC100V-220V 平均功耗 175W
一般来说,初次操作液晶拼接屏厂商们很难很好配置好一个液晶拼接屏工程。另外,现在有些用户自己在配置外置矩阵的时候更要注意如何保护液晶屏不受损伤,最好还是能请专业技术员到场安装调试。液晶拼接屏虽然配件繁多,但是经过合理的配置,一样可以让液晶拼接屏工程简单化,让用户使用液晶拼接屏更加便捷。 然而我们公司液晶拼接墙方案工程则具体的为客户提供了方案、安装、调试、综合走线为一体化的安装服务,更具备售后服务的标准,帮更多的客户解决方案头疼的问题。 同时,拥有核心面板技术优势,三星UD55A的屏幕亮度也达到了700nits,为观众提供了光鲜亮丽的画面展示效果,而这种高亮度的屏幕显示并不影响其使用寿命。UD55A也继承了第一代超视界无缝液晶拼接视频墙的卓越品质,达到6万小时的平均无故障时间,是普通背投使用寿命的5到10倍,全面超越了DLP与等离子技术。
