触摸屏UV胶胶水使用方法
第一步:清洁产品表面,清洁后有水或清洁剂残留在表面未干时,需将其吹干或擦干或等待完全干燥后方可点胶。
第二步:将胶水均匀的涂于产品需要粘接的表面,贴合,用力挤压将气泡排出和胶水流平,确定粘接部位都有胶水覆盖后并固定好位置。
第三步:用布或纸巾将产品周边溢出的余胶擦除。在此步骤之前尽量别让胶水接触到紫外线。胶水在完全固化前切勿用湿布、湿纸、液体来擦洗产品周边溢胶。
第四步:用波长为365纳米的紫外线灯照射,直到胶层已经充分固化。照射时紫外线灯尽量靠近粘接部位可加快固化速度。
第五步:紫外线照射固化后,产品周边仍有溢胶时可将其刮除。
型号 :HS-3004
粘度 :4000cps
固化条件 :3000mj/cm2
比重 :1.02
收缩率 :4%
硬度 :18
折射率 :1.53
透射率 :99%
粘度强度 :8N/mm
PH值 :6.9
介电常数 :2.5~3.0
