臭氧消毒灭菌根据其作用原理可分为:
①抑菌 如冰箱,通过改变环境温度抑制细菌生长,但细菌生存能力、适应能力很强,会很快适应并大量繁殖。
②杀菌 如紫外线、化学熏蒸,只能通过破坏细菌的外壳,使细菌死亡,而残余在细菌体内部(寄生)的病毒会很快繁殖。
③溶菌 如臭氧,能干净彻底的杀灭细菌和寄生的病毒,并且能将它们溶解为菌丝,不仅使细菌失去再生的条件,并且改善了空气品质。
臭氧主要功能
1 、食物净化:
由表及里的降解果蔬、粮食中残留的化肥、农药等有毒物质,清除肉、蛋中的抗生素、化学添加剂、激素等有害物质,杀灭海鲜中容易引起中毒的嗜盐性菌,把住病从口入关。
2 、饮用水净化:
自来水经臭氧处理后是一种优质的生饮水。每升水只需通入 O3 2 分钟即可去除水中的余氯,杀菌、消毒、去味、去除重金属,防止致癌物质三氯甲烷的生成,增加水中含氧量,自制理想纯净的饮用水。
3 、臭氧消毒灭菌:
将清洗后的餐饮用具放入水中通入 O3 20 分钟,可去除洗涤剂残留物,杀灭细菌、病毒,替代电子消毒柜,避免餐饮用具传染疾病。还可对衣物、毛巾、抹布、袜子等进行水介质消毒、除味。
4 、臭氧空气净化:
将臭氧排气管挂在 1.7 米以上高度,排放 O3 20--30 分钟,即可有效去除室内烟尘或装饰材料的异味,降尘灭菌,增加空气含氧量,清新空气,让您在家中享受到雨后森林般清新的空气(可用于家庭、办公室、会议室、娱乐场所的除烟、除尘、消毒、去味)。
5 、果蔬保鲜、防霉:
家庭果蔬保鲜只需往袋装果蔬中通入 O3 2 分钟,可延长保鲜期 7 天,也可用于菜窖防霉、果蔬运输。
6 、洗浴、美容、保健:
洗臭氧浴在国外已成为时尚,通过臭氧浴治疗疾病已有多年历史,这是 O3 的又一神奇功效。经常洗臭氧浴能排除体内毒素,活化表皮细胞,消除痤疮,美白皮肤,对风湿病、皮肤病、妇科病、糖尿病及灰指甲等有良好疗效。
7 、养鱼、浇花:
浇花、大棚蔬菜的喷灌,能避免虫害,减少农药使用量。
养鱼、水产养殖, O3 进入水中释放出初生态氧,消灭细菌、病毒,氧化杂质,防止水质腐坏变质,增加水中养份。
8 、臭氧除臭:
因臭氧有很强的氧化分解能力,可迅速而彻底的消除空气中、水中的各种异味。
臭氧的应用
在现阶段,臭氧技术在各个领域的应用主要有以下几个方面:①饮用水、工业废水、生活污水、游泳池水处理和医院污水处理;②食品行业和制药行业医学中的空气杀菌消毒及原料、加工器具和场地的清洗消毒;③水果、蔬菜和食品的保鲜和运输;④医学中的臭氧治疗和疾病预防;⑤化学工业中的纸浆和纺织品的漂白;⑥水产养殖业中的用水处理;⑦家庭居室空气净化消毒、蔬菜瓜果表面的残留农药降解;⑧畜禽养殖厂的空气杀菌消毒、除臭、除异味等等。
各类公共场所
利用臭氧的强氧化特性可去除装潢、合成板、油漆所释放出来的有毒物质,可杀灭空气中细菌、病毒,杀灭地毯中滋生的微生物,消灭感冒病菌,预防流感的发生。分解附着于蔬菜水果中的残余农药。 提高鱼、肉鲜度,使更耐久存,保存水果蔬菜。用臭氧水来沐浴具有漂白、美容、保健等作用。厨卫等处除臭。
医疗保健
臭氧可用于医疗场所的空间空气杀菌消毒,臭氧水可对医院手术前医生、护士的双手消毒,可杀死所有细菌,不仅时间极短,其杀菌力远远超过酒精和氯。而且臭氧水具有可靠的安全性。
臭氧还有治疗某些疾病和美容的作用。如经常用臭氧水洗、泡脚可以有效治疗和预防脚气、脚癣;经常用臭氧水冲洗真菌感染的皮肤病区可以收到显著治疗效果;经常用臭氧水冲洗伤口可以预防伤口感染,促进其愈合等。
在食品行业中的应用
食品加工行业应用臭氧的目的有四个方面:一是杀灭微生物--杀菌消毒;二是氧化分解有机物或无机物污染气体--除臭净化;三是分解果蔬代谢产物,抑制后熟过程--保鲜;四是降解瓜果蔬菜等食品中的农药残留--解残。四方面的应用基础均依赖于臭氧的强氧化性能和不稳定易分解的特性。具体可在食品加工业的应用和食品水果保鲜业中的应用。
在畜禽养殖业
能快速杀灭养殖场室内空气中的各种常见的细菌、传染病毒、真菌、支原体、螺旋体等病原微生物,去除因粪便发酵后产生的大量氨气、硫化氢、甲烷等有害气体及粪便臭味,减少畜禽疾病,特别是防止大面积流行性传染病的爆发,提高成活率及畜产品产量,节省用工用药费用,改善场内生产环境。养禽业中对种蛋的灭菌保鲜,提高孵化率。
在水处理中的应用
可氧化多余或有毒的无机物,如氰化物等,氧化去除水中有机物,特别是微生物难以降解的有机物,如表面活性剂,降低水中BOD和COD,杀灭水中病毒、细菌,生成洁净无害的消毒水。可广泛应用于饮用水杀菌、中水回用净化、污水处理、温室土壤消毒、游泳池水处理和医院污水处理。
臭氧消毒优势
1高效性和广谱性
臭氧灭菌属溶菌级,杀菌彻底,无残留,杀菌广谱,可杀灭细菌繁殖和芽孢、病毒、真菌等,并可破坏肉毒杆菌毒素,O3不仅对各种细菌有极强的杀灭作用,无任何污染。
②绿色灭菌,无任何污染
臭氧稳定性差,很快自行分解为氧气和单个氧原子。单个氧原子又自行结合成氧分子,不存在任何有毒残留物,所以成为无污染消毒灭毒剂。
③去死角
臭氧为气体,能迅速弥漫到整个灭菌空间,灭菌无死角。
传统的消毒灭菌缺点
紫外线它的缺点使:
①不彻底,紫外线灭菌属杀菌级,不能干净彻底的杀灭细菌,对病毒基本没有杀灭作用。对霉菌的作用很差,是大肠杆菌的几十分之一。
②有死角,紫外线杀菌,光线照射不到的地方没有效果。超过紫外灯光源1.5米以外的范围基本无效。
③有衰退,紫外线的杀菌能力随时间的增加而减退。
B.化学熏蒸
利用甲醛、环氧乙烷等消毒液蒸发产生气体来熏蒸,这种方法的缺点是:
①不彻底,化学熏蒸同样存在着不同的弊端,细菌的繁殖是惊人的;如大肠杆菌的在370C条件下,单个细菌24小时后可产生4722*1021个后代,采用紫外线杀菌的化学熏蒸杀菌不彻底,杀菌之后时间不长,细菌就会超标。对药性强的细菌和病毒效果更差,甚至无效。
②工作量大,有残留污染损害人体健康,有较重的异味。
传统灭菌与臭氧灭菌的比较
传统灭菌方法的缺陷
传统的灭菌方法主要有三种:一是紫外线灭菌,二是试剂灭菌,三是加热灭菌。这些方法已被人们习惯使用,其安全性、可靠性已被长期的实践所证实。但是它们也有各自的缺陷。
紫外线灭菌
紫外线只有照射到物体表面且达到一定的照射强度标准才有杀菌效果。食品车间一般要照射6小时以上,而符合标准浓度的臭氧只需开机1小时以上;
紫外线照射杀菌在环境相对湿度达到60%以上时,消毒效果急剧下降,湿度达到80%以上时,反而可诱使细菌复活。臭氧则相反,湿度越高,杀菌效果越好。这是由于高湿度下细胞膜膨胀变薄,其组织容易被臭氧破坏,这一特性对于食品行业中普遍存在的高湿环境特别适合;
紫外线照射时生产人员必须离开现场,照射完成后无法用低功率的紫外线照射保洁;臭氧消毒时生产人员必须离开现场,消毒完成后可以调低臭氧发生量,用符合国家卫生标准的低浓度臭氧继续保持生产车间的空气清洁。
化学试剂灭菌:
化学试剂灭菌药味大,不能自然排出,需要空调长时间置换新风,从而增加了能耗。同时也存在二次污染的问题,剩余的药物直接排入大气,造成对周围环境的污染。如甲醛熏蒸,操作麻烦,熏蒸时间长,有二次污染物,对人体有危害。并且在消毒后的几天内,其悬浮粒子数还会增加。
广州百丰科技BF-YD-150g移动式臭氧消毒机参数表 |
生产厂家 |
广州百丰环保科技有限公司 |
机器型号 |
BF-YD-150g |
产品规格 |
长*宽*高:800×600×1200mmm |
臭氧产量 |
150克/小时 |
工作电压 |
2.7-3.2KV |
消毒体积 |
0-3500m3 |
输入电源 |
200V-240V间皆可稳定使用.内有保护装置.电源不稳定可正常使用.不会烧毁 |
功率及输入频率 |
2500W/H 50HZ 此款机最大优势就是耗电量小.开机就出臭氧可以杀菌.不用添加其它任何原料.机器里面产生的臭氧气体是永远用不完的. |
杀菌率 |
100% 各类细菌瞬间彻底杀死.杀菌无死角.臭氧杀菌后30分钟分解成氧气无残留, 臭氧(O3)被誉为“绿色化学品”,属强氧化剂,它具有杀菌、脱色、氧化、除臭四大功能及无残留、无二次污染等优点,是环保型绿色工业原料之一。 |
设备使用环境 |
室温30度以内消毒杀菌及除甲醛等有害物质效果最佳.室温大于50度臭氧损耗及分解很迅速.不宜使用臭氧设备.湿度最好控制在85%以内. |
消毒面积 |
正常消毒时间为1小时.机器可24小时开机.. |
消毒时间 |
每次消毒1小时即可 每星期消毒杀菌2-3次.一般建议一天杀菌一次. |
臭氧流量 |
大气量 瞬间渗透到各个灭菌死角.彻底灭菌. |
臭氧浓度 |
10-30mg/L |
臭氧分解时间 |
臭氧杀菌后会分解成氧气.分解时间一般为30分钟左右.所以杀菌停机后10分钟后才能进入消毒现场. |
机器形式 |
手推移动式 3寸防震移动轮 |
机器材质及重量 |
不锈钢 |
机器配置 |
1:不锈钢机箱.带轮子可移动。 2: 精密臭氧放电室。 3:高浓度金属搪瓷放电管 4:130F120W离心风机。 5:自动保护装置气电控制系统 含电压表 指示灯 带灯各一套 6:散热过滤系统 7:合格證保修卡操作使用說明書1本 8:微电脑时控开关1台。无需人工值守及操作;方便之极 |
保修服务 |
1年免费保修;1年内坏任何配件我公司免费维修及更换;设备终身维护;过保修期后维修只收取材料成本费. 不收取维修人工费.设备维修后再免费质保6个月.人为损坏不在免费保修范围内.我公司这款设备最大的优势:使用寿命长. |
设备使用年限 |
10年以上 可以确保5年以上无忧灭菌. |
税率 |
增值税票或普票 |
送货方式 |
外市木箱包装.物流送货.免费指导使用.全国含运费,广州市送货上门. |
生产周期 |
10以内现货供应, 100台以内10个工作日交货. |
臭氧的作用 |
臭氧具有杀菌力强,不产生任何残留污染,可直接对食品使用等优点。作为一种广谱高效杀菌剂,其杀菌速度较氯快600—3000倍,可以快速杀灭各种细菌繁殖体和芽孢、病毒和真菌,如大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、黑曲霉、乙型肝炎表面抗原等。杀菌后就分解成氧气,不产生任何残留。 |
安装方式 |
可以直接放消毒间使用.如需通入中央空调使用方法为:将臭氧发生器的臭氧出气口用φ50mmpvc管道连接在中央空调净化系统的送、回风主管道中或净化空调箱内中效过滤器后端即可.臭氧出气口径为φ49mm.如果用于管道灭菌把臭氧导到管道内即可. |
付款方式 |
款到发货 厂家直销 |
验收标准 |
每次消毒1小时能达到洁净级别【十万级】以上洁净标准. |
控制系统 |
全自动控制.配微电脑开关控制.可以实现无人值守杀菌消毒. |
使用方法 |
1.手动开机:插上电源线通上电,然后按臭氧开关.臭氧机立即有臭氧产生.臭氧气体马上开始消毒杀菌.工作人员开机后请马上离开杀菌现场.杀菌半小时后手动关机. 2.微电脑开关控制:设定好需要消毒的时间然后插上机器电源.机器到了设定的时候后就会自动开机杀菌.杀菌后会自动关机.无需人员操作.每天会自动启动及关闭臭氧机 |
此款机的优势 |
1、带轮,可手推移动式能对不同区域进行消毒,节约成本。 |
使用时注意事项 |
1.开机消毒时人员不得呆在消毒区域内. 2.机器出气口要保持畅通. 3.消毒时车间物品尽量不要堆积.要散放. 4.机器四周1米范围内不要堆放物品 5.停机半小时后才能进入消毒区域 6.消毒时尽量关闭排风系统及门窗. |
主要用途 |
可广泛应用于制药厂、医院、生物制品厂、化妆品厂、食品厂等行业的包装材料容器车间、生产车间、包装车间、原辅材料车间等的常温消毒灭菌,是各制药企业、食品工业、食品厂 化妆品厂 医院 家庭及食堂等场所空气灭菌的必用设备。各类食品制药厂化妆品企业达到GMP认证、FDA认证和HACCP认证等生产标准的好帮手。 |
控制系统 |
手动控制臭氧设备开关,配置微电脑时控开关,全自动控制。 |
单台金额电联 |
朱经理:13826214080 公司电话020-38217665 QQ:1804278629 |
报价有效期 |
30天 此报价为代理最低批发价. |
