臭氧基础知识
臭氧简介
(1)臭氧又名三原子氧,俗称“福氧、超氧、活氧”,分子式是O3,臭氧在常温常压下,呈淡蓝色的气体,伴有一种自然清新味道,臭氧的稳定性极差,在常温下可自行分解为氧气,因此臭氧不能贮存,一般现场生产,立即使用。臭氧是目前已知的一种广谱、高效、快速、安全、无二次污染的杀菌气体,可杀灭细菌芽胞、病毒、真菌等,并可破坏肉杆菌毒素。可杀灭附在水果、蔬菜、冰岛青霉素菌、黑色变种芽胞、自然菌、淋球菌等、也可杀死甲、乙肝等传染病毒,还可以去除果蔬残留农药及洗涤用品残留物的毒素。其杀菌的机理是作用于细菌的细胞膜使细胞膜构成受到损坏,导致新陈代谢的障碍抑制其生长,直至死亡;其杀灭病毒的机理是通过直接破坏其核糖核酸或脱氧核糖核酸来完成。其降解农药的机理是通过直接破坏其化学键来实现。
(2)臭氧能杀死病毒细菌,而健康细胞具有强大的平衡系统,因而臭氧对健康细胞无害。
臭氧的物理性质
臭氧有特殊的刺激性臭味(在浓度很低时呈现新鲜气味),在常温常压下呈淡蓝色的气体,是氧气的同素异形体,由三个氧原子组成,化学式为O3,分子量是48,比空气重。液体为暗蓝色,固体接近黑色。臭氧能吸收一定波长的红外线、可见光和紫外线。
臭氧的相对密度为1.658(空气=1),气体经冷压处理可呈液体,其密度为1.71(水=1),沸点为-112.3℃。在水中的溶解度比氧气高,但因臭氧在空气中的分压很小,所以在常态下,臭氧的溶解度仅为每升数毫克。
臭氧的化学性质
臭氧稳定性极差,在常温下可自行分解为氧气,1%浓度以下臭氧在空气(常温常压)中的半衰期为半个小时左右,随温度的升高,分解速度加快。当温度达到270℃高温时可立即转为氧气。1%水溶液在常温下的半衰期为20分钟左右。所以臭氧不易贮存,需现场制作,立即使用。
臭氧的毒性
空气中臭氧浓度达0.01~0.02ppm即可嗅到,浓度达1ppm时可引起呼吸加速,胸闷等症状,在2.5~5ppm时即会引起脉搏加速、头痛,停留1小时以上可发生肺气肿。工作现场空气中容许的阈限值为0.15ppm。
广州百丰科技BF-YD-60g移动式臭氧消毒机参数表 |
生产厂家 |
广州百丰环保科技有限公司 |
机器型号 |
BF-YD-60g |
产品规格 |
长*宽*高:650×450×1000mmm |
臭氧产量 |
60克/小时 |
工作电压 |
2.7-3.2KV |
消毒体积 |
0-1500m3 |
输入电源 |
200V-240V间皆可稳定使用.内有保护装置.电源不稳定可正常使用.不会烧毁 |
功率及输入频率 |
1200W/H 50HZ 此款机最大优势就是耗电量小.开机就出臭氧可以杀菌.不用添加其它任何原料.机器里面产生的臭氧气体是永远用不完的. |
杀菌率 |
100% 各类细菌瞬间彻底杀死.杀菌无死角.臭氧杀菌后30分钟分解成氧气无残留, 臭氧(O3)被誉为“绿色化学品”,属强氧化剂,它具有杀菌、脱色、氧化、除臭四大功能及无残留、无二次污染等优点,是环保型绿色工业原料之一。 |
设备使用环境 |
室温30度以内消毒杀菌及除甲醛等有害物质效果最佳.室温大于50度臭氧损耗及分解很迅速.不宜使用臭氧设备.湿度最好控制在85%以内. |
消毒面积 |
正常消毒时间为1小时.机器可24小时开机.. |
消毒时间 |
每次消毒1小时即可 每星期消毒杀菌2-3次.一般建议一天杀菌一次. |
臭氧流量 |
大气量 瞬间渗透到各个灭菌死角.彻底灭菌. |
臭氧浓度 |
10-30mg/L |
臭氧分解时间 |
臭氧杀菌后会分解成氧气.分解时间一般为30分钟左右.所以杀菌停机后10分钟后才能进入消毒现场. |
机器形式 |
手推移动式 3寸防震移动轮 |
机器材质及重量 |
不锈钢 |
机器配置 |
1:不锈钢机箱.带轮子可移动。 2: 精密臭氧放电室。 3:高浓度金属搪瓷放电管 4:130F120W离心风机。 5:自动保护装置气电控制系统 含电压表 指示灯 带灯各一套 6:散热过滤系统 7:合格證保修卡操作使用說明書1本 8:微电脑时控开关1台。无需人工值守及操作;方便之极 |
保修服务 |
1年免费保修;1年内坏任何配件我公司免费维修及更换;设备终身维护;过保修期后维修只收取材料成本费. 不收取维修人工费.设备维修后再免费质保6个月.人为损坏不在免费保修范围内.我公司这款设备最大的优势:使用寿命长. |
设备使用年限 |
10年以上 可以确保5年以上无忧灭菌. |
税率 |
增值税票或普票 |
送货方式 |
外市木箱包装.物流送货.免费指导使用.全国含运费,广州市送货上门. |
生产周期 |
10以内现货供应, 100台以内10个工作日交货. |
臭氧的作用 |
臭氧具有杀菌力强,不产生任何残留污染,可直接对食品使用等优点。作为一种广谱高效杀菌剂,其杀菌速度较氯快600—3000倍,可以快速杀灭各种细菌繁殖体和芽孢、病毒和真菌,如大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、黑曲霉、乙型肝炎表面抗原等。杀菌后就分解成氧气,不产生任何残留。 |
安装方式 |
可以直接放消毒间使用.如需通入中央空调使用方法为:将臭氧发生器的臭氧出气口用φ50mmpvc管道连接在中央空调净化系统的送、回风主管道中或净化空调箱内中效过滤器后端即可.臭氧出气口径为φ49mm.如果用于管道灭菌把臭氧导到管道内即可. |
付款方式 |
款到发货 厂家直销 |
验收标准 |
每次消毒1小时能达到洁净级别【十万级】以上洁净标准. |
控制系统 |
全自动控制.配微电脑开关控制.可以实现无人值守杀菌消毒. |
使用方法 |
1.手动开机:插上电源线通上电,然后按臭氧开关.臭氧机立即有臭氧产生.臭氧气体马上开始消毒杀菌.工作人员开机后请马上离开杀菌现场.杀菌半小时后手动关机. 2.微电脑开关控制:设定好需要消毒的时间然后插上机器电源.机器到了设定的时候后就会自动开机杀菌.杀菌后会自动关机.无需人员操作.每天会自动启动及关闭臭氧机 |
此款机的优势 |
1、带轮,可手推移动式能对不同区域进行消毒,节约成本。 |
使用时注意事项 |
1.开机消毒时人员不得呆在消毒区域内. 2.机器出气口要保持畅通. 3.消毒时车间物品尽量不要堆积.要散放. 4.机器四周1米范围内不要堆放物品 5.停机半小时后才能进入消毒区域 6.消毒时尽量关闭排风系统及门窗. |
主要用途 |
可广泛应用于制药厂、医院、生物制品厂、化妆品厂、食品厂等行业的包装材料容器车间、生产车间、包装车间、原辅材料车间等的常温消毒灭菌,是各制药企业、食品工业、食品厂 化妆品厂 医院 家庭及食堂等场所空气灭菌的必用设备。各类食品制药厂化妆品企业达到GMP认证、FDA认证和HACCP认证等生产标准的好帮手。 |
控制系统 |
手动控制臭氧设备开关,配置微电脑时控开关,全自动控制。 |
单台金额电联 |
朱经理:13826214080 公司电话020-38217665 QQ:1804278629 |
报价有效期 |
30天 此报价为代理最低批发价. |
