◆性能特点:
1、采用国家专利技术的双连杆与伺服马达驱动平衡升降;印刷沿进口线性导轨平行运行;机器运作更平稳、定位套色更精;
2、采用微电脑PLC控制整个电路系统,确保指令数据准确无误;
3、采用日本SMC免油式二点组合气缸,气压均匀,并结合瞬时同步离网机构,使产品印刷中不会产生糊版等污染现象,确保生产效率;
4、网框设有独立四方的水平调节装置,方便对位印刷
5、可加装网框气动锁版功能,防止对位时偏移,确保套色对位精准;
6、印刷台面装设三向大型微调,提高印刷精度效率
7、立滑座结构采用精密线性导轨加一体成型结构,精度及耐用性提高,承载力超强,稳静无声;
8、装有进口变频器,印刷速度可依印刷所需自行调整;
9、具有多重安全装置,确保操作人员安全;
10、印刷马达可选择为伺服马达行程驱动,以此提高更多产能(另行收费)。
◆主要参数
台面面积 |
1000*700mm |
空载最大产能 |
600-900P/H |
印刷面积 |
750*650mm |
X/Y轴微调 |
±10mm |
吸风面积 |
900*600mm |
网版微调 |
±10mm |
台板平整度 |
±0.1mm |
台板移位方式 |
气动移位 |
最大装框面积 |
1200*900mm |
耗气量 |
1-3L/C |
承印物厚度 |
0.1mm-10mm |
气压 |
5KG |
套印精度 |
±0.05mm |
耗电量 |
3KW |
刮印角度 |
±45° |
电源规格 |
3相 380V 50HZ |
吸风孔距 |
15mm*15mm |
电机功率 |
升降1KW 印刷0.4KW |
机器重量 |
约450KG |
机器尺寸 |
L1600*W1300*H1700mm |
台板移动方向:X方向至Y方向。 X代表:前;Y代表:左。 |
