◆性能特点:
1.印刷,升降,台面进出采用进口精密伺服马达,整机套位更精准。更静音和没有气体产生污染车间环境。
2. 刮/印刀压力微调采分离卡式,气压采用日本SMC气缸,微调精度:±0.01mm。
3. 印刷台板升降采用松下伺服电机水平垂直上下,上下定点精度:±0.05mm。
4. 印刷台板表面采用CNC精密研磨,水平面公差:±0.05mm。
5. X、Y、θ三轴独立调节印刷台板,微调精度:±0.01mm。
6. 台板与钢网板间距水平微调,间距采用千分表显示设定1~16mm。
7. 台板进出采用进口精密伺服马达驱动,行程采用精密线性导轨,台板重复定位精度±0.02mm。
8. 网板夹座有4组水平调节装置,网框锁定有4组气压夹板加固。
9. 水平移动两边网板夹座,有精密线性轨道支撑,方便快捷前端不倾斜。
10. 液晶显示面板、具有智能型教导模式,操作不当或故障时会自动显示与排除功能。
◆视觉对位:
A、视觉对位CCD放置轴架组合
B、视觉对位CCD检测装置;1. 高解析彩色LED显示器(19英吋)(1台) 2.高画质黑白摄像机(2组)3.可调式同轴光位率镜(60倍)(2组)4.双十字线定位生成器(2组)
主要参数
台面面积 |
620*600mm |
空载最大产能 |
500P/H |
印刷面积 |
500*500mm |
吸风孔距与孔径 |
15mm*15mm*1.2mm孔径 |
吸气面积 |
495*495mm |
X/Y轴微调 |
全自动位移 |
台板平整度 |
±0.05mm |
台板微调 |
±10mm |
最大装框面积 |
900*750mm |
网版微调 |
±2mm |
网框上升高度 |
16mm |
耗气量 |
7.1-9.3L/C0.15m³/min |
承印物厚度 |
0.1mm-5mm |
气压 |
0.6-0.8MPa |
套印精度 |
±0.02mm |
耗电量 |
2.6-3.0KW |
对位精度 |
±0.02mm |
电源规格 |
3相 380V 50HZ |
刮印角度 |
±45° |
电机功率 |
跑台1KW 印刷0.75KW |
机器重量 |
约1200KG |
机器尺寸 |
L1960*W1220*H1450mm |
