◆适用范围:
所有大型电子类产品,扩散板、导光板、五金、铭板、PET、玻璃、大型广告牌等
◆性能特点:
1、印刷行程采用精密线性导轨导向,印刷平稳、无声;
2、采用微电脑PLC控制整个电路系统,确保指令数据准确无误;;
3、以人为本的设计理念,安装多重紧急刹车装置,保证操作手安全;
4、自主研发的双连杆与伺服马达构成升降系统,印刷升降更平稳、套位更精准;
5、内装有进口变频器,印刷速度依所需可自行调整;
6、印刷工作台设有三项微调,方便定位套色,提高印刷精准度;
7、印刷交换头采用日本SMC气缸,压力充盈稳定;
8、刮刀角度可进行0°-40°依印刷所需自行调整。
9、升降采用伺服马达驱动,印刷采用普通马达(可选进口伺服马达驱动),以提高更 多产能(另行收费)。
◆主要参数
台面规格(mm) |
900*1300 |
空载最大产能 |
400-800P/H |
印刷规格(mm) |
800*1200 |
X/Y轴微调 |
±10mm |
台板平整度(mm) |
±0.1 |
网版微调 |
±4mm |
最大装框规格(mm) |
1100*1630 |
耗气量 |
1-3L/C |
网框上升高度(mm) |
300 |
气压 |
0.6-0.8MPa |
承印物厚度(mm) |
0.3-30 |
耗电量 |
3.5KW |
套印精度(mm) |
±0.05 |
电源规格 |
3相 380V 50HZ |
刮印角度 |
±45° |
电机功率 |
升降1KW 印刷0.4KW |
吸风孔距(mm) |
15*15 |
机器尺寸 |
L2000*W1400*H1700mm |
机器重量 |
约900KG |
