适用于手机视窗玻璃、LED、FPC/塑胶、按键等印刷。
◆性能特点:
1.印刷台板带有三向微调装置,可实现X、Y、θ三向的调节,定位方便;
2.网臂采用直线导轨导向,双铝型材槽锁紧固定的结构,网框稳定可靠,可实现理想的重复精度;
3.网版上下电动式升降、印刷头上下气动升降,运动快速而平稳;
4.工作台带有真空吸附功能,亦可根据需要改为模具夹持工作台;
5.普通控制面板与触摸屏控制面板均可定做,操作简单、容易上手;
6.印刷状态和停墨位置方便设定,便于洗版和下墨。
◆配置规格:
1.工作台调节采用研磨级丝杆(千分尺丝杆);
2.印刷机台板平整度为±0.05mm,也可加装治具固定;
3.印刷横梁升降采用全伺服马达通过皮带带动滚珠丝杆驱动,配合直线导轨导向的模式;
4.印刷头的左右运行采用伺服马达驱动于直线导轨导向相结合的方式,快速稳定;
5.主要运动部件的动作顺序、动作次数等由PLC和触摸屏人机界面控制,稳定可靠
6.配有三边安全杆,确保操作者人身安全;
7.产品吸附功能通过真空电磁阀或风机配合治具均可
◆主要参数
台面面积 |
600*400mm |
空载最大产能 |
650P/H |
印刷面积 |
450*300mm |
X/Y轴微调 |
±8mm |
台板平整度 |
±0.05mm |
网版微调 |
±0.02mm |
吸气面积 |
450*300mm |
耗气量 |
约0.5L/周转 |
最大装框面积 |
750*550mm |
吸风孔径/孔距 |
1.2mm孔径*15mm*15mm |
承印物厚度 |
0.1mm-50mm |
气压 |
0.6-0.8MPa |
网框上升高度 |
10-250mm |
耗电量 |
约1.2KW |
机械精度 |
±0.02mm |
电源规格 |
单相220V 50HZ |
刮印角度 |
±45° |
设备总功率 |
1.4KW |
机器重量 |
约260KG |
机器尺寸 |
L800*W1040*H1550mm |
