55寸DID液晶拼接显示系统厂家,深圳samsung代理 威鼎科技(中国)有限公司www.vdink.com
三星液晶屏,三星液晶拼接屏,三星DID液晶屏,电视屏幕墙,大屏幕拼接墙,液晶电视,大屏幕液晶拼接墙,等离子屏幕拼接,LCD屏幕拼接墙,LED高速公路显示屏,户外拼接墙,酒吧电视墙,液晶无缝拼接墙,DID液晶无缝拼接, DID液晶拼接显示屏,酒吧拼接墙,KTV液晶屏幕拼接墙,展厅屏幕拼接墙,影院大屏幕拼接墙,医院液晶屏幕墙,银行液晶屏幕墙,学校液晶屏幕墙,会议事液晶屏幕墙,交通液晶屏幕墙。
深圳威鼎科技有限公司联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
★★★本公司是LG55寸DID工业液晶拼接屏在中国大陆的深圳代理,从40”到82”全线供应,原厂原包装、全新A屏! 最小批量12片起,三天可交全国. 经常有大量库存,并且每个型号均可订货(订货期2-4周),保证您生产的稳定性,约定期间内包退换,一年保修。(液晶拼接屏,液晶触摸屏, 三星液晶拼接屏, did液晶屏, 液晶拼接, 液晶电视拼接墙, 大屏拼接, 多屏拼接, did 液晶拼接屏价格, 液晶拼接大屏, 液晶电视墙,液晶拼接墙,触摸屏一体机,液晶触摸一体机,46寸液晶拼接,55寸液晶拼接,40寸液晶拼接)。★★★★
威鼎(vdink) 三星液晶拼接屏 ,画面清晰明亮,气势宏大,色彩饱和鲜艳,色温色调均一,动态景象流畅无拖影。采用新一代最高端AGS视频芯片,可有效增加摄像画面的景深,色彩还原度好,噪点小。广泛应用于政府、交通、公安指挥监控中心,及酒吧、机场、学校、码头、银行和电信营业大厅、会议室等。
三星46寸液晶拼接,拼缝5.3~20mm
三星LG55寸液晶拼接,拼缝5.5mm
LG47寸液晶拼接,拼缝6.3mm
三、威鼎液晶拼接墙的特征
★高清晰度、高亮度、高色域
清晰度、亮度、色彩饱和度是液晶的三个重要性能指标,威鼎采用的液晶拼接单元具有最新技术:高清晰度、高亮度、高色域的特点。
★窄边设计
液晶由于使用背光灯管作为发光源,其边缘一般较宽,46英寸普通液晶屏其边距宽度超过30mm,如果用于拼接,拼接缝隙至少达60mm,影响视觉效果。
威鼎液晶拼接墙采用液晶屏经过了窄边结构设计的DID屏,边缘缩减一倍以上,用于拼接不影响视觉效果。
拼接单元尺寸及拼接缝隙说明
单元尺寸
拼接缝隙
46寸(DID屏) 16:9
1047.4mm×600.6mm
上下拼接缝≦22mm 左右拼接缝≦23mm
★拼接方式任意选择
威鼎液晶拼接墙,拼接数量任意选择(行(m) X 列(n)),屏的大小亦有多种选择,以满足不同使用场合的需求。
★先进的屏幕参数高校功能
针对液晶拼接幕墙使用液晶屏和驱动电路可能存在参数不一致问题,威鼎液晶拼接墙系统中采用了亮度、对比度、色度、白平衡的调整功能,调试后,参数自动保存,从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性。创维自主研发的V12数字引擎芯片,也可称作是视频信号处理中的超级中央处理器,经过处理后输出的图像信号清晰度更高、更细腻、更逼真,彩色还原性更佳,同时也大大降低了运动图像的拖尾现象。
★环保健康
与背投式(包括CRT背投、DLP等)拼接墙相比,LCD液晶拼接墙发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和铬等),是新一代的环保健康拼接墙。
★稳定运行寿命长,维护成本低
液晶显示技术是目前最优异的平板显示技术之一,威鼎拼接墙使用的液晶拼接单元的灯管具有超过60000小时的使用寿命且长时间工作后图像稳定没任何变化。液晶显示技术没有任何需要定期更换的耗材设备,所以维护、维修成本极低。
★美观的墙体结构
威鼎拼接墙的机柜厚度为200mm-240mm。拼接墙机柜采用全钢结构,坚固牢靠,拼接屏嵌入式安装,简单方便,整体结构紧凑大方、节省空间。
四、威鼎液晶拼接墙及控制器的特点
拼接墙的主要功能特点:
1、具有多种任意画面组合拼接模式,最大可扩展到64路组合拼接,可对各单元进行任意切换组合(软件提供8种拼接组合模式)。
2、具有三种信号输入格式,即复合视频/ 单路VGA/单路YPbPr格式;
3、具有强大的V12数字引擎功能,使得图像更鲜艳、逼真、稳定;
拼接控制器的主要功能特点:
1、控制器具有针对于LCD拼接具有屏幕补偿(调整图形重显率)的特点。
2、控制器最先进的高速视频处理芯片,应用先进的数字图像处理算法来实时分割放大输入视频图像,具有明显的特点:整个画面清晰流畅,色彩极其鲜艳逼真,在多倍的分割放大处理的单屏画面上,无锯齿和马赛克现象,实时动态, 拼接画面清晰亮丽。支持1080i/60Hz,图像实现了完全真正高清实时处理。
3、通过控制器输出的各单元信号不受任何衰减,大大提高了图像的清晰度及稳定度;确保了高清信号的最高视频质量,使观众看到的是一幅高质量的完美画面。
4、采用了专业视频模块设计,可稳定地长时间运行,满足每周七天每天24小时的工作需求.因采用全硬件设计架构,用户开机后5秒内即可输出稳定的图像,用户可直接硬开机和关机。
5、可接收复合视频(PAL/NTSC)/单路VGA/单路YPbPr信号.
6、图像参数(白平衡/亮度/对比度/锐度)自动调整。可在控制端对各组合单元的图像画面的图像模式(亮度、对比度)、色温及图形重显率进行任意设置校正;出厂时的各种图像参数均设置在标准状态,用户也可根据需要对个别参数进行调整,可对每路输出图像进行白平衡参数的调整,使得拼接墙的综合白平衡达到尽可能完美的状态。
五、威鼎液晶拼接墙方案可行性
液晶拼接墙既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接,拼接可任意组合(M×N)。我们会根据不同的客户对拼接系统提出的系统规模、尺寸和应用要求,选择合适的产品和拼接方式,提出具体实施方案,满足系统的应用需求。
通过RS-232通讯接口来控制图像控制器来实现任意组合显示模式的切换、信号的切换等。
可客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。
六、威鼎液晶拼接墙系统的可靠性
威鼎视讯液晶拼接墙所用的拼接单元是为专业监视器所设计的专用屏,拼接单元可一天24小时连续工作,拼接单元具有可靠性、稳定性高等特点,以保证系统稳定可靠地运行。由于低功耗、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使液晶拼接墙可靠性极高,一般可正常工作6万小时以上。
专业拼接墙:深圳威鼎科技(中国)有限公司http://www.vdink.com/
三星拼接屏 LG拼接屏 电视拼接墙 夏普等离子拼接 大尺寸显示器
40寸液晶拼接屏,42寸液晶拼接屏,46寸液晶拼接屏,47寸液晶拼接屏,55寸液晶拼接屏,60寸液晶拼接屏参数价格
深圳威鼎科技公司承接液晶拼接|液晶拼接墙|三星did液晶拼接|液晶电视大屏|大屏幕拼接屏|大屏幕电视墙等工程,欢迎咨询洽谈,深圳威鼎科技为广大客户提供专业的液晶拼接屏服务,尽请关注!!液晶拼接墙|46寸47寸55寸液晶拼接屏尺寸/价格/型号
液晶拼接墙方案策划 深圳威鼎科技 为你提供优质服务
深圳samsung代理
LG55寸DID工业液晶拼接屏售后服务:
质保期:一年质保;根据公司的实际情况,我司承诺在系统保修期间,根据故障大小,尽可能的提供现场服务,派遣经验丰富的专业技术人员到现场,负责进行现场工程设计及设备安装、调试和故障的诊断和排除。
公司地址:深圳市宝安区西乡富源工业城C13栋8楼
55寸DID液晶拼接显示系统厂家
