60寸拼接屏,夏普工业拼接屏;电视拼接墙,液晶拼接墙
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
液晶拼接幕墙的技术优势
LCD产品相对于DLP产品、PDP产品在使用效果,技术参数方面的优势,已是众所周知的事实,不必再说。下面我重点谈一下在大屏幕拼接领域所具有的两大优势。
1、大小尺寸组合,使用更加灵活
液晶各种尺寸齐全,大小随意。LCD拼接幕墙,除了拼接数量任意选择外[行(m)×列(n)],屏的大小亦有多种选择,且可以混合拼接,这就满足了不同使用场所的需要。
我们知道,拼接幕墙除了要实现整屏大屏幕显示,也要实现多路小屏幕显示。例如某一交通中心的拼接幕墙,更多的时候要求实现同时观看到所有点的画面,当某一点出现异常情况,可以迅速放大至全屏供中心所有人同时观看。这就要求在实际运用中,拼接幕墙在大画面和小画面均应该达到良好的显示效果。
DLP背投和PDP等离子拼接幕墙,其单元大小尺寸较大,有的可达100寸甚至150寸,这固然在显示大画面时某种程序减少拼接缝,但由于其分辨率较低,如果使用画面分割器,达到显示多路画面的目的,其效果很不理想,而且由于增加了设备,对系统的成本和稳定性都造成了很大的影响。其结果是DLP拼接幕墙只能用于显示一幅大画面,而众多的点小画面还是需要采用液晶监视器或者其他监视器进行显示,信号切换频繁,效果很不理想。
液晶拼接幕墙,无有此类问题。我们知道液晶显示单元相对而言,尺寸是比较小的,但分辨率是最高的,且可以大小尺寸混合拼接,这有利于用户根据实际使用需要,合理地安排拼接的方案,达到大小配合,各得其宜的效果。
2、稳定寿命超长,维护成本很低
相对于DLP和PDP,液晶的使用寿命是非常长的,而且功率较低,发热量不大,故障率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,其动态显示寿命可能可达几万小时,但在显示高亮度静态图像时,则可能在五千小时后便会出现屏幕灼伤;而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时,因此,建议在需要24小时连续使用的安防大屏拼接幕墙的选择上,应尽量考虑选择液晶拼接幕墙,以提高使用效率,降低使用成本和维护成本。
产品特性: 1.采用直下式LED光源技术显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示;. 3.超窄小拼缝在5.7mm,并具有边框补偿功能,高度还原真实画面; 4.高分辨率,单屏可达1920X1080; 5.拼接方式多样,既可横向放置,也可纵向放置; 6.户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热; 7.超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低; 8.丰富的输入输出接口,VGA、DVI、YPbPr、AV、RGB接口端子,可接电脑和各种视频设9.可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器;10.全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真。 液晶拼接墙在安防行业内的普及已呈现出一种新的、不可阻挡的态势,伴随着液晶大屏幕的产品升级,液晶大屏幕在亮度、窄边、使用寿命长等方面都有长足的改进。液晶大屏幕的使用已经从传统的家电行业逐渐向IT领域不断拓展,在安防行业的使用就是一个最好的例证。以前使用的监视墙一般是以CRT监视器和小尺寸的LCD监视器为主,在极少一部分有经济实力的用户当中,才会用到DLP数字背投拼接墙为其主显示屏。 液晶拼接墙的出现,凭借其独有的价格和产品优势填补了安防领域内的这项空白,DLP数字背投造价昂贵、维护成本高,这已成为了业内不争的事实。以上几点足以成为制约其深度发展的瓶颈。液晶拼接屏以其低廉的购买成本和免维护的优势,通过这几年的发展逐渐被广大客户认可,而且呈现愈严愈烈之势。德威雅科技公司正是看到这一领域内的发展趋势,公司的研发人员通过刻苦攻关,突破道道技术难题,现已经成功研发出信弘纯硬件拼接处理器、信弘VGA矩阵切换器、设计出智能型液晶大屏专用拼接箱体等核心产品。通过多年的市场验证,产品获得客户普遍认可,同时热销到全国很多城市。德威雅公司研发的纯硬件拼接处理器有单屏显示、整屏显示、跨屏显示、叠加、漫游、开窗等诸多功能。而且不需要安装操作系统,免被病毒侵扰。独立式安装结构既有利于解决产品本身的散热和安装、维护便利的问题,同时在性价比方面又有超强的产品竞争力。一言蔽之,德威雅公司的液晶拼接屏可以满足不同客户的产品需求,德威雅公司的产品有其特有的技术优势和价格优势,主要体现在:液晶拼接墙无外乎由显示屏幕和控制系统两部分组成,目前窄边液晶大屏幕都是由国外生产,我公司有很好的进货渠道,这在控制产品的成本上就可以完全避免被转卖几手的价格优势。而控制系统因为我们是自主研发,这也很好的控制了产品的成本。公司本着“客户至上,薄利多销”的经营理念已同很多省市的系统集成商建立了密切的、长期的合作关系。
自制主机集中控制,可以对各通道任何一路信号均可切换自若。并可依据用户需求拟定常用闪现形式,完成简略灵敏的运用界面;并撑持多用户的操作,以及关于用户的权限进行设定。通监这显画效放到知观出效大除幕,就所以这示,的墙整面交候控拼,工求普持持方务深圳系,点同同的异况当实屏显监常示求点某有道实接同屏情画的求到心例拼。
液晶拼接墙能:液晶闪现拼接幕墙完成了一个愿望,即以往只能在高端桌面闪现器上出现的高分辨率、高亮度、高对比度、全视角、全颜色的优异闪现功能,在超大型闪现幕墙上相同得以完成。液晶拼接屏2MM,但整机体积较大,较为粗笨,装置不方便,大屏幕液晶拼接墙的墙体漂亮,全体布局紧凑,全体拼接的屏体厚度仅为同尺度的DLP拼接墙厚度的1/3,节省了很多的空间。液晶大屏幕时闪现不出问题可是,跟着工夫、气候的改变就会出现氧化和接触不良的表象,然后影响闪现作用。别的还有阻抗匹配问题,都是需求严厉依照运用手册的输入/输出阻抗相匹配的。超视界产物还面世的还有三星独家研制超高清图画***体系,其“第二代积木互联技能”与“智能长途多媒体发布体系”作为解决方案的亮点环节,更是遭到职业用户的遍及欢送。高亮度:700cd/m2均匀亮度,远高于背投影箱体和PDP闪现器。选用防眩光技能,战胜环境光搅扰,在开放性、高光环境供给足够的亮度包管,画面清晰可见,明显亮丽。通监这显画效放到知观出效大除幕,就所以这示,的墙整面交候控拼,工求普持持方务深圳系,点同同的异况当实屏显监常示求点某有道实接同屏情画的求到心例拼。
液晶拼接墙咱们依据贵公司的需求描绘当时最优异的液晶拼接大屏幕体系为建立方针,以全体体系的合理性、先进性、可靠性、实用性和可扩展性为准则,对体系进行了具体描绘。液晶拼接屏制主机集中控制,可以对各通道任何一路信号均可切换自若。并可依据用户需求拟定常用闪现形式,完成简略灵敏的运用界面;并撑持多用户的操作,以及关于用户的权限进行设定。液晶大屏幕能:液晶闪现拼接幕墙完成了一个愿望,即以往只能在高端桌面闪现器上出现的高分辨率、高亮度、高对比度、全视角、全颜色的优异闪现功能,在超大型闪现幕墙上相同得以完成。2MM,但整机体积较大,较为粗笨,装置不方便,大屏幕液晶拼接墙的墙体漂亮,全体布局紧凑,全体拼接的屏体厚度仅为同尺度的DLP拼接墙厚度的1/3,节省了很多的空间。咱们依据贵公司的需求描绘当时最优异的液晶拼接大屏幕体系为建立方针,以全体体系的合理性、先进性、可靠性、实用性和可扩展性为准则,对体系进行了具体描绘。通监这显画效放到知观出效大除幕,就所以这示,的墙整面交候控拼,工求普持持方务深圳系,点同同的异况当实屏显监常示求点某有道实接同屏情画的求到心例拼。
液晶拼接墙制主机集中控制,可以对各通道任何一路信号均可切换自若。并可依据用户需求拟定常用闪现形式,完成简略灵敏的运用界面;并撑持多用户的操作,以及关于用户的权限进行设定。液晶拼接屏能:液晶闪现拼接幕墙完成了一个愿望,即以往只能在高端桌面闪现器上出现的高分辨率、高亮度、高对比度、全视角、全颜色的优异闪现功能,在超大型闪现幕墙上相同得以完成。液晶大屏幕2MM,但整机体积较大,较为粗笨,装置不方便,大屏幕液晶拼接墙的墙体漂亮,全体布局紧凑,全体拼接的屏体厚度仅为同尺度的DLP拼接墙厚度的1/3,节省了很多的空间。时闪现不出问题可是,跟着工夫、气候的改变就会出现氧化和接触不良的表象,然后影响闪现作用。别的还有阻抗匹配问题,都是需求严厉依照运用手册的输入/输出阻抗相匹配的。有些产物经过添加一块光学玻璃来到达较好的平坦度,但这是献身了屏幕的亮度和对比度作为价值的,而液晶是建立在极佳的平坦度上描绘的,因而拼接闪现后可到达一致的平坦度。通监这显画效放到知观出效大除幕,就所以这示,的墙整面交候控拼,工求普持持方务深圳系,点同同的异况当实屏显监常示求点某有道实接同屏情画的求到心例拼。
液晶拼接墙高亮度:700cd/m2均匀亮度,远高于背投影箱体和PDP闪现器。选用防眩光技能,战胜环境光搅扰,在开放性、高光环境供给足够的亮度包管,画面清晰可见,明显亮丽。液晶拼接屏咱们依据贵公司的需求描绘当时最优异的液晶拼接大屏幕体系为建立方针,以全体体系的合理性、先进性、可靠性、实用性和可扩展性为准则,对体系进行了具体描绘。液晶大屏幕制主机集中控制,可以对各通道任何一路信号均可切换自若。并可依据用户需求拟定常用闪现形式,完成简略灵敏的运用界面;并撑持多用户的操作,以及关于用户的权限进行设定。能:液晶闪现拼接幕墙完成了一个愿望,即以往只能在高端桌面闪现器上出现的高分辨率、高亮度、高对比度、全视角、全颜色的优异闪现功能,在超大型闪现幕墙上相同得以完成。
一、拼接幕墙概述
众所周知,当前在拼接大屏显示领域各厂商及各种各样的技术,可谓百花齐放,但归根到底,可以分为三大技术,其中,又以液晶拼接幕墙最具发展优势。
1、 背投拼接幕墙
DLP的技术原理很简单,在背投单元内部设置一部投影机,发出的图像经透镜放大后通过镜片反射投影到屏幕背面,就是背投。DLP拼接幕墙本身分类繁多,各种技术名词层出不穷,但总结起来,其突出的特点是单元尺寸大、技术相对比较成熟,拼接缝较小;其主要缺点体积大、寿命短、画面质量不高。
2、 等离子幕墙
PDP等离子作为家用于显示动态图像时,由于在使用初期有高亮度、高对比度、高色域、宽视角等特点而受到不少用户的好评,但应用于安全防范领域或需要长时间显示静态图像或者图文时,则存在严重的缺陷:显示静态图像容易产生残影甚至烧屏,即出现所谓的等离子烙印,亮度衰减较快,一旦出现烙印或亮度下降后不可恢复;可靠性较低,耗电相较其他技术偏高。目前,已有专门用于拼接的42"屏上市,(其边框间隔约5mm),但价格比较昂贵。在现今技术水平下,PDP无法克服的缺点严重阻碍了其在商用大屏幕显示市场的应用。
3、液晶拼接幕墙
液晶是当今最高端、最理想的显示设备,其优异的性能,已经获得了广泛认可。液晶拼接幕墙采用液晶屏作为拼接单元,克服了DLP和PDP幕墙的缺点,提供了一种性能优异,使用灵活的拼接幕墙。
当然,由于目前液晶产品的背光源发光体仍采用阴极真空管(CCFL),其灯管两端的灯丝及管座限制了液晶板的尺寸,目前拼屏所用的DID液晶屏的边框仍有11mm的宽度,因此拼接缝稍大是液晶拼接幕墙的缺点,但随着LED背光源技术的投入,这一缺陷将会得到明显的改善。液晶拼接技术从2009年三星推出超窄拼接技术以来就不断推陈出新,拼缝不断突破极限,三星、夏普、LG各显优势,从6.7mm,到6.0mm到最窄达到5.3mm, 越来越贴近“无缝”拼接。尺寸规格方面,超窄边的液晶拼接屏覆盖到了37英寸、46英寸、47英寸、55英寸、60英寸等多种规格,市场有了更多的选择,拼接方式可以更加灵活。显示技术方面,LED背光技术的应用使液晶拼接屏在色彩、亮度等显示效果方面获得了很大的提升,“3D”、“全高清”、“触摸”、“匀拼接”、“前维护”、“云计算”等新技术应用层出不穷。多元化的拼接产品使大屏拼接产品更具“看点”,市场更加繁荣。
30. LCD产品相对于DLP产品、PDP产品在使用效果,技术参数方面的优势,已是众所周知的事实,不必再说。下面我重点谈一下在大屏幕拼接领域所具有的两大优势。的技术优势
液晶拼接墙计划策划 深圳威鼎科技 为你提供优质服务
