产品说明:
SF-25XX系列导电银浆是一种高性能烧结型导电浆料,它由导电性极佳的银粉、连接料、颜色调节剂和有机载体精研制作而成。通过丝印于浮法玻璃表面,钢化后跟玻璃表面结合,有着良好的导电性和耐候性。
典型应用:
针对于汽车后挡风玻璃的电热化霜加热线线路制作
产品特点:
1、产品与玻璃及黑釉的附着力好,耐候性优良。
2、可焊性好,保证银线与舌片的焊接强度,舌片不易脱落。
3、产品采用耐酸碱材料精研而成,保证热线在极端环境下的工作稳定性,适用于高档汽车后档玻璃的生产。
4、产品印刷性良好,长时间印刷不干网,线条清晰,不易扩散和断线。
5、烧结后锡面颜色可根据客户要求调整,保证颜色的均一性。
6、耐冷热冲击性能优良,功率寿命变化率小。
7、产品性质均一,长时间印刷电阻波动小
产品参数:
型号
SF-2580
SF-2570
SF-2560
SF-2565
浆料外观
银灰色粘稠液体
银灰色粘稠液体
银灰色粘稠液体
银灰色粘稠液体
固含量①(Wt%)
83±2
75±2
63±2
71±2
细度 (µm)
≤10.0
粘度②(25℃, Pa.S)
35~55
流平条件(℃/min)
室温20~25℃/2~3min
烘干条件(℃/min)
130~180℃/3~5 min
烧结条件(℃/min)
600℃~750℃/3 ~5min
耐酸性
1%醋酸,室温浸泡24h,银膜不脱落
烧成颜色
红棕色,可调
红棕色,可调
红棕色,可调
深红棕色
方阻(mΩ/□)
≤3mΩ@10μm
≤5mΩ@10μm
≤10mΩ@10μm
50±10 mΩ@10μm
热线电阻Ω
500mm×0.6mm×10μm
2.5≤R≤3.5
3.5≤R≤4.5
6.0≤R≤8.0
35.0≤R≤50.0
焊接强度③(N)
≥150
≥150
≥150
≥150④
硬度
≥6H
≥6H
≥6H
≥6H
①:850 ℃×30min
②:Brookfield HADV-I型旋转式粘度计,14#转子,10rpm, 25℃
③:舌片焊接,拉力试验机以10mm/min的速度垂直拉起。
④:SF-2565印刷烘干后,再叠印一层SF-2580,烘干烧结后测试。
推荐丝印参数:
丝网类型 : 聚酯丝网或不锈钢丝网
网 目 : 150~300目
丝 径 : 28~34μm
网版张力 : 20~28N
刮胶硬度 : 65-75(邵氏硬度)
印刷厚度 : 15~20μm
清 洗 剂 : 醋酸丁酯
包装规格:
2KG/罐
储存及存放期:
浆料必须密封于阴凉干燥通风处,储存温度10±5℃,产品保质期为6个月。
典型应用:针对于汽车后挡风玻璃的电热化霜加热线线路制作
产品特点:1、产品与玻璃及黑釉的附着力好,耐候性优良。
7、产品性质均一,长时间印刷电阻波动小
产品参数:| 型号 | SF-2580 | SF-2570 | SF-2560 | SF-2565 | |
浆料外观 |
银灰色粘稠液体 |
银灰色粘稠液体 |
银灰色粘稠液体 |
银灰色粘稠液体 |
固含量①(Wt%) |
83±2 |
75±2 |
63±2 |
71±2 |
细度 (µm) |
≤10.0 |
粘度②(25℃, Pa.S) |
35~55 |
流平条件(℃/min) |
室温20~25℃/2~3min |
烘干条件(℃/min) |
130~180℃/3~5 min |
烧结条件(℃/min) |
600℃~750℃/3 ~5min |
耐酸性 |
1%醋酸,室温浸泡24h,银膜不脱落 |
烧成颜色 |
红棕色,可调 |
红棕色,可调 |
红棕色,可调 |
深红棕色 |
方阻(mΩ/□) |
≤3mΩ@10μm |
≤5mΩ@10μm |
≤10mΩ@10μm |
50±10 mΩ@10μm |
热线电阻Ω 500mm×0.6mm×10μm |
2.5≤R≤3.5 |
3.5≤R≤4.5 |
6.0≤R≤8.0 |
35.0≤R≤50.0 |
焊接强度③(N) |
≥150 |
≥150 |
≥150 |
≥150④ |
硬度 |
≥6H |
≥6H |
≥6H |
≥6H |
①:850 ℃×30min ②:Brookfield HADV-I型旋转式粘度计,14#转子,10rpm, 25℃ ③:舌片焊接,拉力试验机以10mm/min的速度垂直拉起。 ④:SF-2565印刷烘干后,再叠印一层SF-2580,烘干烧结后测试。 |
推荐丝印参数:
丝网类型 : 聚酯丝网或不锈钢丝网
网 目 : 150~300目
丝 径 : 28~34μm
网版张力 : 20~28N
刮胶硬度 : 65-75(邵氏硬度)
印刷厚度 : 15~20μm
清 洗 剂 : 醋酸丁酯
包装规格:
2KG/罐
储存及存放期:
通过中国触摸屏网金牌会员认证
