60克臭氧发生器 一体式氧气源臭氧发生器
品牌: 百丰科技
型号: BF-YE
规格: 60克
单价: 15500.00元/台
供货总量: 600 台
所在地: 广东 广州市
最后更新: 2026-06-08 10:21
臭氧发生器适用范围和广泛用途
臭氧发生器是一种高科技产品,该产品分为氧气型和空气型两大类,集中性好、具有高稳定性、高产气量、高浓度、低电耗、操作简便等特点。
此刻臭氧发生器市场良莠不齐,价格也高低不一,我是专门做臭氧机的,选购应注意几点:
1、一样体积的臭氧发生管所出臭氧克数越大,说明该厂家技能先进,从而成本低,价格也实惠。
2、臭氧发生管的接头是不是为阻燃材料,正常应为聚四乙氟,有的厂家用普通塑料,生存的年限短不说,还很容易击穿。
3、查看冷却方式,散热程度欠好的话,开机一两个小时臭氧浓度就大大减低,小型臭氧发生器尤为明显
4、大家买臭氧机大部分是水处理杀菌消毒,曝气的选择很重要,有些人认为有机子就行了,其实拍发的臭氧不能充分溶解,都白白华侈了
合用范围:该产品广泛应用于污水处理、中水回用、纯净水处理、食品加工、医疗药品生产、化工氧化、医疗卫生、水厂、医院、工厂、糊口小区、游泳池、饮料食品、制药厂、自备井、贮水池、水箱、畜牧水产养殖、冷库、景观用水等领域的水质消毒、废气处理、臭氧氧化、空气灭菌。
臭氧的广泛用场:
消毒灭菌的很多上风:臭氧灭菌具有很多优点:高效性和广谱性臭氧灭菌属溶菌级,杀菌彻底,无残留,杀菌广谱,可杀灭细菌生殖体和芽孢、病毒、真菌等,并可破坏肉毒杆菌毒素,O3不仅对于各种细菌有极强的杀灭效用,对于杀死霉菌也很有用。臭氧主要应用于消毒灭菌(对于空气、物体和水)和污水处理它还有使变白、水脱色、除异味、参加工业氧化反应、治疗疾病等许多特别用场。绿色灭菌,无任何污染臭氧稳定性差,很快自行分解为氧气和单个氧原子。单个氧原子又自行结合为氧分子,不存在任何有毒残留物,所以称无污染消毒灭菌剂。无死角臭氧为气体,能迅速漫溢到整个灭菌空间,灭菌无死角。消毒灭菌类型划分消毒灭菌根据其效用原理可分为:抑菌如冰箱,通过改变情况温度按捺细菌生长,但细菌保存能力,适应能力很强,会很快适应并大量生殖。杀菌如紫外线、化学熏蒸,只能通过破坏细菌的外壳,使细菌死亡,而残余在细菌体内部(寄生)的病毒会快速生殖。溶菌如臭氧,能干净彻底地杀灭细菌和寄生的病毒,而且能将它们溶解为菌丝,使细菌彻底掉去生命前提。
BF-YE-60克氧气源臭氧发生器氧气源一体机报价
生产厂家
广州百丰环保科技有限公司
机器型号
BF-YE-60G
产品规格
*宽*高600*550*1300mm
功率及额定电压
1800W/H  220V/50HZ
臭氧管
60克/小时
输入电源
200V-240V间皆可稳定使用.内有保护装置.电源不稳定可正常使用.不会烧毁
杀菌率
99.96% 各类细菌都可以彻底杀死
主配件
1:不锈钢机箱 尺寸600*550*1300mm
2:精密陶瓷臭氧放电室φ120*L350mm*H150mm
3:300W带保护高频高压可调式电源,可调节电源功率及波长
4:无油臭氧空气压缩机,260*130*200mm
5:气电控制系统1套
6:机器内置集气防回流不锈钢罐1套
7:工业纯氧制氧机 露点-40
8:可调臭氧产量调节阀 φ25*100mm
9:氟胶单向阀1个.
10:操作使用说明书合格证保修卡
11:机器出厂检测报告1份
12.随机赠品:进口防氧化硅胶管5米
工作电压
5-7KV
处理水温
-5-35度 使用水温越低臭氧混合效果更好及分解时间会更长
设备供气源
纯氧气93%以上
工作环境
0-35度 湿度85%以下
冷却系统
风冷+水冷系统 进出水管配Φ10软水管
出臭氧水压力
小于0.2mpa
臭氧流量
10-15L/min
臭氧浓度
80-120mg/L
臭氧发生器特点
1、臭氧发生器为箱体式.把气源部分的空压机.臭氧放电室、电源控制板、及其它附件在一个机箱内。
2.臭氧放电室是我公司的专利技术,外电极系不锈钢制造,采用专利陶瓷放电体)——高压电极表面烧结陶瓷介电层,放电室整体采用全密封技术,运行可靠。
3.供电单元(PSU)是该系列机型的核心技术,包括变频和升压两大工艺,4、设置自动软启动功能,具有较强的带负载能力和多重保护功能,高效稳定。;
5、本系列臭氧发生器采用氧气源.对放电室采用内外风冷却,使放电室达到良好的放电效果,不但使臭氧量产生稳定,而且器件不易损坏。
6、在臭氧输送管道安装臭氧补尝器,可有效防止回水及臭氧流量不足够时出现负压情况而损坏制氧机。
税率
普税或者增值税票
机器形式
立式 (可移动式)
进出水口径
Φ20mm  可以与普通Φ20pcv给水管相接
臭氧发生器安装
1、臭氧发生器必须安装在干爽通风的环境下,其周围的环境温度在0℃至35℃,而且不能安装在漏水或有油水的房间或室外。
2、臭氧发生器的安装位置应距左右墙和后侧墙至少1米以上为好,用以保证机器的散热效果,任何情况下设备都必须远离热源及潮湿。
3、用内径8-10mm的Silicone臭氧专用气管连接臭氧发生器的出气口(臭氧接口),另一端伸到要消毒的物体上。(如要水处理时请把臭氧机输出口硅胶管放置高于水平面500mm以上,以防水回到机器上制成机器损坏。
4、臭氧发生器的附近必须安装应空气开关(带接地的),任何时候不可用额外的电线代替本机的电源线。
5、连接完毕后,请检查供电路、气路是否堵、漏,并排除故障,确保其工作正常. 任何情况下都不得堵住臭氧出气口.水泵出水口。
6、在确保设备接通正确的情况下,才能接通臭氧发生器的电源 ,接通电源后,电源指示灯亮;电压表有指示(AC220V),按下臭氧开关工作指示灯亮。调节臭氧机面板上的氧气流量为3-5L(第一次调好以后开机可不用调), 臭氧发生器正常工作。
臭氧发生器用途
1、饮用水、水厂、纯净水、直饮水、饮料用水的消毒杀菌;
2、深井水、市政供水、二次加压供水、农村饮用水、中水、污水、废水、废气、游泳池水处理和医院污水处理等等。
3、食品行业和制药行业医学中的用水消毒及原料、加工器具和场地的清洗消毒;
4、医学中的臭氧治疗和疾病预防消毒;
5、化学工业中的纸浆和纺织品的漂白脱色;
6、水产养殖业中的用水处理;淡水海水消毒杀菌;
保修服务
1年免费保修;1年内坏任何配件我公司免费维修及更换;设备终身维护;过保修期后维修只收取材料成本费. 不收取维修人工费.设备维修后再免费质保6个月.人为损坏不在免费保修范围内.
设备使用年限
10年以上
送货方式
广州市送货上门.外省物流送达,免费技术指导安装使用.
生产周期
生产周期为3-5个工作日.一般正常生产2天.调试检测2天.
付款方式
款到发货 如果不足量或质量有问题可以随时退换
验收标准
机器设备制水正常工作,达到灭菌的效果为合格
控制系统
臭氧流量可调,臭氧产量可调.臭氧浓度可调.
臭氧发生器系统
机器包含高纯制氧系统。臭氧发生系统。电器控制系统.臭氧产量和臭氧浓度可调系统.
控制系统
全自动控制控制,臭氧设备操作一体化
联系方式
TEL: 020-38217665     02038212972        FAX: 020-38288617
销售部经理:朱美兰13826214080           生产部主管:钟富宁13760694880
百丰官网
www.gzbfkj.com        www.gdbfkj.com       www.gzbfhb.com      www.bfhbkj.com
报价有效期
30天 此报价为厂家直销价格.
备注
厂家提供技术指导、安装、使用。
供应百丰小型臭氧发生器 空气杀菌臭氧发生器 供应食品车间壁挂臭氧消毒机 自动控制臭氧消毒机 供应50克臭氧发生器 一体式氧气源臭氧发生器 供应 移动式50克臭氧消毒设备 可连接管道杀菌臭氧消毒设备 供应包装材料臭氧消毒柜 不锈钢臭氧消毒柜报价 厂家直销 食品厂专用臭氧消毒设备 空气杀菌臭氧消毒设备 供应 化妆品车间臭氧消毒设备 灌装车间臭氧消毒设备 厂家批发 纯净水杀菌臭氧消毒设备 水厂专用臭氧消毒设备
