供应50克臭氧发生器 一体式氧气源臭氧发生器
品牌: 百丰科技
型号: BF-YE
规格: 50克
单价: 15000.00元/台
供货总量: 960 台
所在地: 广东 广州市
最后更新: 2026-06-08 10:21
广州百丰专业水处理臭氧发生器生产,产品有100种,臭氧产量1-500克/H,制水量0.1-100T/H,百丰臭氧机最大的优点机械性能好、臭氧浓度高、臭氧寿命长、厂家直销质量保证. 广州百丰科技-技术一流 广州百丰臭氧-优质优价   广州百丰品牌-精益求精
适用范围: 臭氧发生器广泛应用于污水处理、中水回用、纯净水处理、食品加工、医药生产、化工氧化、医疗卫生、水厂、医院、工厂、生活小区、游泳池、饮料食品、制药厂、自备井、贮水池、水箱、畜牧水产养殖、冷库、景观用水等领域的水质消毒、废气处理、臭氧氧化、空气灭菌。
用途臭氧用于饮用水,除杀菌消毒外,还兼有脱色,脱味去除铁、锰,去除余氯、氧化分解有机物,控制藻类,改善水质、口感,环保无残留还可避免二氧化氯带来的二次污染。
杀菌原理
臭氧杀菌机理以氧化作用破坏微生物膜的结构实现杀菌作用。臭氧首先作用于细胞膜,使膜构成成份受损伤而导致新陈代谢障碍,臭氧继续渗透穿透膜而破坏膜内脂蛋白和脂多糖,改变细胞的通透性,导致细胞溶解、死亡。而臭氧灭活病毒则认为氧化作用直接破坏其核糖核酸RNA或脱氧核糖核酸DNA物质而完成的。
臭氧水杀灭情况有些不同,其氧化反应有两种,微生物菌体既与溶解水中的臭氧直接反应,又与臭氧分解生成之羟基OH的间接反应,由于羟基OH为极具氧化性的氧化剂,因此臭氧水的杀菌速度极快。
臭氧能氧化分解细菌、病毒内部氧化葡萄糖所必须的葡萄糖氧化酶,并直接与细菌、病毒发生作用,氧化并穿透其细胞壁,破坏其细胞器和核糖核酸,分解DNA、RNA、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物,使细菌、病毒的新陈代谢和繁殖过程遭到破坏,而夺取细菌病毒的生命。同时还可以渗透细胞膜组织、侵入细胞膜内作用于外膜脂蛋白和内部的脂多糖,使细胞发生通透性畸变,导致细胞溶解性死亡,并将死亡菌体内的遗传基因、寄生菌种、寄生病毒粒子、噬菌体、支原体及热源(内毒素)等溶解死亡。综观无菌技术对微生物作用的原理可分为抑菌型、杀菌和溶菌型三种。臭氧灭菌消毒属于溶菌型剂体,可以达到“彻底、永久地消灭物体内部所有微生物的目的”,不仅这样而且它的作用是瞬间完成的。
BF-YE主要参数:
名称
工作高压
工作频率
O3浓度(mg/l)
机箱材料
臭氧发生器
5-15KV
5kHz
氧气源
不锈钢
电源
功率(W)
产量(g/h)
80~120
机箱尺寸(mm)
220V/50Hz
1600
50
600*580*1300
安装及使用方法
1.臭氧发生器必须安装在干爽通风的环境下,其周围的环境温度在0℃至30℃,而且不能安装在漏水的房间或室外。臭氧发生器的安装位置应距左右墙和后侧墙至少1米以上为好,用以保证机器的散热效果,任何情况下设备都必须远离热源及潮湿。
2.用内径8-10mm的Silicone臭氧专用气管连接臭氧发生器的出气口(臭氧接口),另一端接于射流混合器或臭氧混合泵的进气口。检查上述进、出气口的气密性,接口不得泄露。
臭氧发生器的附近必须安装相应空气开关(带接地的),任何时候不可用额外的电线代替本机的电源线。
3.连接完毕后,请检查供电路、气路、水路是否堵、漏,并排除故障,确保其工作正常. 任何情况下都不得堵住臭氧出气口.水泵出水口。冷却水必须开机前就安装好,确保冷却水管有循环水流动后才能启动设备。冷却水要求水温小于30度。
4.在确保设备冷却水已接通循环使用的情况下,才能接通臭氧发生器的电源 ,接通电源后,电源指示灯亮;电压表有指示(AC220V),这时可选择要臭氧量大小而打开臭氧机开关的组数和产量调节大小, 臭氧发生器正常工作.
开机程序
1、打开臭氧发生器冷却水开关及检查臭氧输出接头是否安装正确。
2、打开臭氧混合泵和臭氧机的空气开关。(注意混合泵不能空运)
3、打开混合泵上臭氧进气的阀门。
4、打开臭氧机的电源开关(根据所需水中臭氧浓度而定开启臭氧机的组数),此时相应工作指示灯亮。
5、调整并查看流量计在2~5L/M之间。(第一次调节好后,以后使用一般不需要再调)
6、旋转臭氧输出调节钮到所要位。
 关机程序
1、关闭臭氧发生器每一组电源开关。
2、关闭臭氧混合泵上进气口的阀门。
3、关闭臭氧发生器上的冷却水。
4、关闭臭氧混合泵和臭氧发生器的空气开关。
备注:公司可根据客户要求订做各种型号臭氧机。广州百丰有专业的设计工程部,机箱生产部,电脑板设计部,完美的售后服务中心.厂家承诺:1年内免费维修.设备终身维护.敬请放心使用.广州市内免费送货上门。卓越品质,尽在百丰科技。百丰公司网站[www.gzbfkj.com][销售部020-38217665]
供应百丰小型臭氧发生器 空气杀菌臭氧发生器 供应食品车间壁挂臭氧消毒机 自动控制臭氧消毒机 供应50克臭氧发生器 一体式氧气源臭氧发生器 供应 移动式50克臭氧消毒设备 可连接管道杀菌臭氧消毒设备 供应包装材料臭氧消毒柜 不锈钢臭氧消毒柜报价 厂家直销 食品厂专用臭氧消毒设备 空气杀菌臭氧消毒设备 供应 化妆品车间臭氧消毒设备 灌装车间臭氧消毒设备 厂家批发 纯净水杀菌臭氧消毒设备 水厂专用臭氧消毒设备
