供应 移动式50克臭氧消毒设备 可连接管道杀菌臭氧消毒设备
品牌: 百丰科技
型号: BF-YD
规格: 常规
单价: 5000.00元/台
供货总量: 350 台
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 广东 广州市
最后更新: 2026-06-08 10:21
根据清华大学编的《臭氧技术应用文集》一书,将有关臭氧应用浓度按安全浓度空气、应用浓度、水中应用浓度、环境浓度及感知浓度,分类摘录,以便在应用中查找。 安全浓度人们允许接触的臭氧浓度不大于0.2mg/m3。
◎臭氧工业卫生标准: 国际臭氧协会: 0.1 ppm,接触10小时 美 国: 0.1 ppm,接触 8小时 德、法、日 本: 0.1 ppm 中 国: 0.15ppm
◎家用臭氧消毒柜外臭氧泄漏量不得超过0.2mg/m3(指1.5米以外),消毒一个周期后残留浓度不得大于0.2mg/m3。
◎动物试验表明,臭氧毒性的起点浓度为0.3ppm,而人对空气中臭氧可嗅知的浓度为0.02~0.04ppm,根据臭氧对肺功能毒性的试验结果,提出1.5~2.0ppm为臭氧允许浓度的上限。卫生部规定臭氧最高允许浓度为0.2mg/m3。
空气应用浓度
◎作为空气除味与杀菌,要求臭氧浓度较低,如0.5ppm(1mg/m3),而物品表面消毒(杀灭微生物和去除化学污染)则要求提高几十倍的臭氧浓度。
◎空气应用具氧浓度在1mg/m3~10mg/m3之间。
◎温度低,湿度大则杀灭效果好,尤其是湿度,相对湿度小于45%,臭氧对空气中悬浮微生物几乎没有杀灭作用。在60%时才逐渐增强,在95%时达到最大值。
◎用臭氧消毒食品加工车间,0.5~1.0ppm即可杀灭空气中的80%的自然菌。
◎冷库消毒要求臭氧浓度6~10ppm,停机后封库24小时以上细菌杀灭率90%左右,霉菌杀灭率80%左右。
水中应用浓度
◎水应用中臭氧溶解度在0.1mg/L~10mg/L之间。低值作为水消毒净化要求的最低浓度,高值作为“臭氧水消毒剂” 可达到的浓度值。
◎自来水臭氧睁化,国际常规标准为0.4mg/L的溶解度值,保持4分钟,即CT值为1.6。
◎水中余臭氧浓度保持在0.1~0.5mg/L作用5~10min可达消毒目的。
◎臭氧水消毒灭菌是急速的,消毒作用在瞬间发生。清水中臭氧浓度一旦达到,在0.5~1分钟内就杀死细菌,在浓度达4mg/L,在1分钟内乙肝病毒灭活率为100%。
◎Herbold报道:20℃条件下,水中臭氧浓度达0.43mg/L时,可将大肠杆菌100%杀灭,10℃时仅需0.36mg/L即可全部杀灭。
◎臭氧浓度为0.25~38mg/L时,仅需几秒或几分钟完全灭活甲型肝炎病毒(HAV)。
◎矿泉水中臭氧溶解度在0.4~0.5mg/L时,即可满足杀菌保质要求。合理的臭氧投放量为1.5~2.0mg/L。
◎瓶装水处理应达0.3~0.5mg/L的臭氧溶解度值,要求投加臭氧应满足 1m3水2gO3的发生量。根据实践经验,臭氧发生浓度高于8mg/L时容易达到浓度。
附国际通行臭氧安全标准
国际臭氧协会:0.1ppm,
美 国:0.1ppm,
德、法、日等国:0.1ppm,
中 国:0.15ppm,
以上是人在臭氧化气体环境下的安全卫生标准,其浓度与接触时间的乘积可视为基准点。
广州百丰专业中央内外置臭氧发生器生产、内外置臭氧消毒机销售、百丰牌内外置臭氧发生器质量质量稳定,厂家直销
广州百丰中央空调外置式产品参数:
名称
工作高压
工作频率
O3浓度(mg/L)
机箱材料
臭氧发生器
2.7-3.2KV
5kHz
空气源
不锈钢
电源
功率(W)
产量(g/h)
10~30
机箱尺寸(mm)
220V/50Hz
1200
50
650*450*1000
产品使用方法:
(1)将臭氧发生器直接放在空调净化系统的风道中称为内置臭氧发生器。臭氧随着风道的气流,送入各洁净区,对洁净区进行消毒灭菌,剩余臭氧吸入回风口,由中央空调带走。
(2)可以将臭氧发生器放在中央空调风口的外面,将臭氧打入中央空调的风道中,然后被送入各洁净区,或采用台式自带风机臭氧发生器,多点设计将臭氧散布在洁净区内,统称为外置式臭氧发生器。外置式臭氧发生器安装检修方便,但制造成本要高一点。
(3)采用臭氧发生器连接导气管和曝气系统,在车间顶部布设曝气管网,将臭氧送入洁净区。几种方法消毒效果都是一样的。从使用臭氧进行灭菌的食品厂的检测报告可看到,菌检全部合格,完全替代了令人头痛的甲醛熏蒸大消毒。同时,使非常生产作业减少,能耗减少,取得了满意的效果。
(4)可单独使用.机型可立式,可移动式.  在食品生产过程中,常常要对原材料、工具器材、包装物、生产场所等进行物体表面消毒。传统的方法是用紫外线消毒,但消毒不彻底,存在消毒死角,衰减快,对于特定环境中的某些细菌无法杀死等种种弊端。按照卫生部消毒技术规范的要求,用臭氧气体对物品表面上污染的微生物的杀灭,一般要求30ppm,即60mg/m3,相对湿度≥70%,作用60min—120min可达到消毒效果。
此款机的优势不需要通水冷却.臭氧管设计先进散热效果好.使用寿命超长,使用寿命是普通空气灭菌机2倍以上,不需要用干燥空气.不需要添加其它任何原料.可以长时间工作.可以在相对其它臭氧发生器在更恶劣的环境下使用.智能控制,使用操作方便。
       使用时注意事项
1.开机消毒时人员不得呆在消毒区域内.
2.机器出气口要保持畅通.
3.消毒时车间物品尽量不要堆积.要散放.
4.机器四周1米范围内不要堆放物品
5.停机半小时后才能进入消毒区域。
6.消毒时尽量关闭排风系统及门窗.
7机器使用有故障不产生臭氧时请及时和我公司联系可确保三个工作日解决
广州百丰专业生产臭氧发生器、臭氧消毒机、臭氧消毒设备、工业臭氧消毒机、臭氧消毒柜
百丰销售部:020-38212972       百丰技术部:13760694880钟工
百丰生产部:020-38217665       百丰客户部:13826214080朱小姐
百丰传真:020-38288617        百丰网站:www.gzbfkj.com
一流的技术.一流的服务.一流的质量造就一流的产品
供应百丰小型臭氧发生器 空气杀菌臭氧发生器 供应食品车间壁挂臭氧消毒机 自动控制臭氧消毒机 供应50克臭氧发生器 一体式氧气源臭氧发生器 供应 移动式50克臭氧消毒设备 可连接管道杀菌臭氧消毒设备 供应包装材料臭氧消毒柜 不锈钢臭氧消毒柜报价 厂家直销 食品厂专用臭氧消毒设备 空气杀菌臭氧消毒设备 供应 化妆品车间臭氧消毒设备 灌装车间臭氧消毒设备 厂家批发 纯净水杀菌臭氧消毒设备 水厂专用臭氧消毒设备
