我们是出租车LED显示屏生产厂家,本公司所有产品全部是网格面罩 所有产品经过严格测试24小时老化 .车载led单元板厂家自主生产,出厂前一律刷上三防漆,抗震耐摔测试,此款出租车LED显示屏,外壳采用进口ABS材料,主板,显示板,稳定性强,经测试,可365天持续性工作,密封式工艺,防水效果好, 6年的专业技术团队,不论是售后服务,还是产品质量都有双重保障,以上产品仅供参考,如需其他产品请来电质询. |
·产品类型:出租车LED顶灯屏(平顶) ·分辨率:(2048)128×16mm(固定显示8个汉字) ·屏体尺寸:长82×高18.2×厚20cm ·显示尺寸:长76.8×高12.2cm ·可兼容定位和无线终端对接 |
1、屏体设计先进合理,显示效果稳定,安装维护方便。 2、产品性能结构稳定 电源只能开关,当电流过大过小时自动断开,避免烧屏。 使用铝合金外壳,整体构造,屏内不带排线,抗震性强。 3、全天候工作,完全适应各种环境。 4、兼容当前所有主流GPS厂商的GPS终端,轻松实现对接。 5、使用节目编辑播放软件,可编辑、增加、删除和修改文字、图形、图像等信息,编排内容储存在控制卡上,信息播放按节目表自动循环显示,还可在指定时间内播放。 6、发光亮度强,在可视距离内,阳光直射屏幕表面时,显示内容仍清晰可见。 7、自带ACC外电检测,远程控制屏幕开关,在关屏的状态下也能接收信息。 8、支持多条信息轮流播放,支持信息在任意指定时间段内播放(精确到秒)。 9、支持显示速度,显示亮度的控制。 10、支持报警信息,即时信息插入显示。 11、更换广告简单,可直接覆盖,插入,删除等操作。 |
·工作电压:(12~24V),工作电流:0~3A ·使用寿命:大于10W小时 ·灯珠亮度:超高亮,1000mcd(可调整) ·温度:--35℃~55℃,相对湿度:10~75﹪ ·视角:±120°,最佳视距:5~50m ·点直径:F4.8(mm) ·显示颜色:单色(单红、单黄) ·外壳:防水、防晒、防静电、抗震性强 ·数据接口:标准RS232接口,兼容当前主流GPS厂商的GPS终端接口 ·存储容量:可存储10000多个汉字,支持255条商业广告 ·支持字体:宋体、新宋、楷体、黑体等 ·支持文字:汉字、少数民族文字、英文、韩文、日文、俄文等,可显示数字,符号,字母,图片 ·显示方式:左右移动、上下移动、左拉、右拉、中开合、闪烁等(异步显示) |
·外壳:1套 ·支架:1套 ·线材:1套 ·M8螺栓:2套 |
LED车载广告屏,出租车广告LED显示屏
由于通过车载监控设备,控制中心可以实时获得车辆的位置、速度、行驶方向信息及车辆报警状态等信息,因此该系统特别适合于车辆的监控、
调度指挥,并提供如下功能:
1)显示每个区域的车辆情况;
2)控制中心通过车辆在电子地图上的位置、状态显示,可以直观的对车辆进行连续监控;
3)控制中心可以实现单呼车辆,随时调度车辆;
4)控制中心记录各车的行驶数据,通过数据回放,可以统计、分析各车的行驶里程、平均行驶速度、堵塞情况;
5)通过车载监控单元的屏幕显示,司机可以了解当前车辆行驶方向、速度,发生紧急情况 可优化线路,选择最佳线路赶到现场;
6)通过无线手柄实现车载电话功能;
7)完成电话约车服务;
8)调度中心远程摇控车辆熄火;
9)监控追踪报警车辆;
10)完善的GIS 查询功能,可以轻松查询建筑物、道路等信息,使调度服务内容更加丰富;
11)可以完成对多种数据库的维护;
12) 可以实时调度发布信息等
无线出租车载屏产品规格:f4.8点间距为p6.。外观:长800mm 高120mm厚度43mm(如图)是我公司独立开发可抗高低度温,起防震作用。整机采用欧美专家流线型设计,减小风阻且美观大方,能与各种车型完美和谐的配套,两侧嵌入独立开发的超高亮led电子显示屏,可以显示8个字,无论白天黑夜均炫彩夺目且防水性极佳。产品前面用连接架固定于车顶,和现有出租车顶连接架一致,后面采用磁铁吸附在车顶使之与车辆之间更加牢固稳定。产品简介 机动车顶远程无线数传led电子显示广告传媒项目是我们的专利产品。项目产品是为了挖掘与开发新的传媒载体,扩展广告传媒市场空间;此业务范围在国内外广告传媒领域尚属空白。国内660个城市、300万辆的出租资源闲置,这个庞大的广告资源市场,我们又赋予了它除载人以外的广告播报、定位、报警等功能。
