Z5型粘结剂(金鹰粉)
西安斯温格建材有限公司 鲜莉红:18792985421
★ 类别与用途
通用型(俗称:陶瓷砖粘结剂):适用于室、内外墙地面粘贴陶瓷砖,亦可用于防水卷材抹面保护层。
强力型(俗称:强力胶粉):适用于室、内外墙地面粘贴薄型大理石、大块石材、花岗岩等。
苯板型(俗称:保温板粘结剂):适用于室内、外墙面、顶棚等部位粘贴聚苯板或岩棉板等。
★ 基层处理:
确定底材结实平整,无空鼓,基底面上清洁干净,无油污,脱膜剂,浮尘和松散物等污渍。对于吸水性大的基层用清水润湿。
★ 技术参数
1、粘接性能:
粘结强度(Mpa) |
压剪强度(Mpa) |
英国BS标准 |
Z5 |
英国BS标准 |
Z5 |
瓷砖~混凝土 |
≥0.15 |
0.25-0.45 |
≥1.0 |
1.5-2.0 |
2、耐老化性能:
条件 |
室温下14天 |
浸水7天后 |
湿热试验7天后 |
冻融25次后 |
粘结强度(Mpa) |
1.27 |
1.58 |
1.87 |
1.43 |
★ 施工工艺
1、 将粘结剂粉末从塑料桶中取出,在桶内注入清洁的凉水,至桶身标示的流水线。(每20公斤袋装粘结剂加水量约为5.5升)
2、将粘结剂粉末倒入桶中,用电动搅拌器搅拌到均匀无结块。
3、先用专用刮板把砂浆满批基面3-5mm厚,然后用刮板有齿形的一边以直线或S形拉出条纹状(刮板平面和基层平面相交呈45度至60度,建议根据瓷砖大小选用不同齿深的刮板)。
4、瓷砖不必浸水,只需按排列顺序粘贴于墙或地面并压实即可。
5、可在规定的时间内调整瓷砖位置以达到最佳效果,请在胶浆干固前浆多余的胶浆去除。
★ 对比表:
Z5镘抹工艺与传统水泥砂浆方式
粘贴瓷砖施工对比
对比项目 |
Z5型粘结剂镘抹工艺 |
传统的水泥砂浆加胶粘贴工艺 |
1 |
世界各国认可程度 |
均认为是应推广的新技术产品 |
不建议使用(北京建委1997.298号文件) |
2 |
选用材料 |
高分子聚合物、优质水泥、石英砂等。 |
聚乙烯醇缩甲醛建筑胶(如108、107胶等)、水泥、河沙(含水、含泥) |
3 |
空鼓现象 |
消除 |
存在、返工 |
4 |
脱落现象 |
不会发生 |
经常出现、造成伤害、影响市容 |
5 |
市场价格 |
2.0元/kg(通用型) |
约0.8元/kg |
6 |
每m2用量 |
3—5kg |
11—25kg |
7 |
结合层厚度 |
2—5mm |
10—20mm |
8 |
每m2造价 |
6—10元 |
8.8—20元 |
9 |
造价对比 |
100% |
150%--200% |
10 |
执行标准 |
符合JC/T547-94标准 符合DBJ-01-37-1998标准 |
不符合 |
11 |
环保性能 |
符合HJBZ28-1999《环境标志产品技术要求》标准 |
不符合 |
12 |
运输品总重量/ m2 |
3-5kg |
11-25kg,是前者的4-5倍 |
13 |
建筑物总重量/ m2 |
3-5kg |
11-25kg,是前者的4-5倍 |
14 |
增加室内空间 |
增加 |
减少 |
Z5镘抹工艺与胶霸/903胶粘贴瓷砖施工对比
Z5型粘结剂镘抹工艺 |
胶霸/903胶施工工艺 |
选用材料 |
以无机材料为主,无毒无味无污染 |
以有机化工原料为主,有异味 |
耐老化 |
25年以上 |
5年左右 |
适用范围 |
墙面、地面、内墙、外墙均适用,亦可作界面剂或找平材料使用。 |
仅适用于内墙墙面小面积使用,不能用于基层找平。 |
粘贴方式 |
一般采用满粘方式,特殊情况亦可点粘 |
一般采用点粘,存在空鼓;特殊情况亦可满粘,不易操作,且造价较高。 |
耐水、耐湿热、 耐冻融性能 |
性能优良 |
较差,容易老化 |
★ 适用环境:
*室内、室外、墙面、地面、水池、浴室、厨房、寒冷地区。
★ 注意事项
1、 一般砖板不需泡水,对吸水力很强瓷砖或基层则先浸水数分钟或喷水润湿。
2、 初期强度较低,24h内应避免重负荷于瓷砖表面,7d可达到使用强度。
3、冬季可用防冻型,可在-10℃以内施工。
★ 贮存运输
1、 本品包装规格为20kg/袋和3.5kg/袋。
2、储存在阴凉干燥处,贮存运输时注意防湿、防潮、防曝晒,储存期为9个月。
3、 本品无毒、无味、无污染,不易燃、不易爆,可按一般货物运输。
本公司所有产品均由国家检测室检测。本公司所有产品均已检测合格,绝无后之忧!同时我公司拥有专业技术人员免费为广大用户解决所有工程问题,难题等
北京斯温格,西安斯温格建材有限公司欢迎您的来电洽谈合作!欢迎来电!鲜莉红:18792985421
