Y
西安斯温格建材
★产品特点
1、强度高,特别是“钢—钢”粘接抗剪强度及“钢—混凝土”粘接抗剪强度高。
2、耐老化、耐酸碱性能好。
3、具有良好的韧性及抗冲击性能。
4、该胶不含挥发性溶剂,固化后收缩率低。收缩率可降到1%以下,粘接件的尺寸稳定性好。
5、适用期较长,使用方便、无毒。
★应用范围
1、应用于粘贴梁、柱等各种预制构件。
2、应用于各种构件裂纹的加固施工。
3、应用于粘接钢板与梁表面的加固施工,以提高负载能力。
4、应用于托架、楼梯、人行道边石等有关建筑构件、建筑材料、装修材料的粘接施工。固化后该胶在所适用的最高温度为80℃,最低温度为-50℃。
★产品性能指标
性能 |
项目 |
实验条件 |
技术指标 |
弯曲强度胶体性能 |
拉伸强度Mpa |
25℃ 三天 |
≥30 |
压缩强度Mpa |
25℃ 三天 |
≥65 |
粘接性能 |
受拉弹性模量Mpa |
25℃ 三天 |
3.5×103 |
钢-钢剪切强度Mpa |
25℃ 三天 |
≥15 |
钢-钢拉伸强度Mpa |
25℃ 三天 |
≥35 |
钢-钢不均匀扯离强度Mpa |
25℃ 三天 |
≥20 |
钢-混凝土正拉粘接强度Mpa |
25℃ 三天 |
≥2.5且混凝土内聚破坏 |
耐老化性能 |
施工环境温度 |
5~35℃ |
不挥发物含量(固体含量) |
≥99 |
人工温热化抗剪性能 |
2000h |
强度下降≤10% |
★施工流程
混凝土、钢板表面处理 → 固定构件选择及制备 → 结构胶配料及调胶 → 涂敷结构胶及粘贴 → 固定、加压、固化 → 拆除固定加压构件 → 质量检测及防腐。
★施工说明
1、表面处理
(1)对混凝土表面进行处理,使粘接面无油、无污物、无灰尘。
(2)对混凝土粘接表面进行打磨,去掉1-2mm表层,除去粉尘,并用丙酮擦拭干净。
(3)对被粘接钢板表面进行除锈处理。
2、配胶
(1)胶水内的填料易沉淀,但不影响强度,使用前要搅拌均匀。(搅拌时甲、乙组份不能使用同一搅拌棒)
(2)胶水为甲、乙双组份,配胶前应将甲、乙组份胶水分别搅拌均匀,再按甲组份:乙组份=4:1的比例称量后倒入准备好的干净容器内,进行充分搅拌至色泽均匀。
(3)每次搅拌的胶水不宜过多,一般不超过5公斤。
3、粘贴、固定、固化
(1)将搅拌均匀的胶水分别涂抹在已处理好的混凝土及钢板粘接面,中间厚,边缘薄,然后将钢板粘接于预定位置。
(2)钢板粘接好后应立即用卡具支撑,螺栓等工具固位,并适当加压,以使胶水刚好从钢板边缘挤出为度。
(3)该胶在常温下甲乙两组份胶混合后可操作时间为30-45分钟。
(4)胶水在25℃时,24小时即可固化,卸去加压固定设施,三天后可受力使用,温度低于25℃时,固化时间要相应延长。
(5) 该胶的最低使用温度为5℃,如低于此温度,应采取必要的升温措施。
★包装、运输、储存
1、本品为铁桶包装,小包装规格为“3.75公斤+1.25公斤/组”,大包装规格为15公 斤+5公斤/组”;“30kg+10kg/组的包装规格。
2、本品应密封储存在环境温度0℃-40℃的干燥洁净库房内。
3、该胶在常温下储存一年,各性能均无明显变化。
4、该胶为非危险品,可以通过民航,铁路、海运,公路连运托运。
5、乙组份在长期贮存过程中容易出现变色现象,属正常不影响产品基本性能和使用。
本公司所有产品均由国家检测室检测。本公司所有产品均已检测合格,同时我公司拥有专业技术人员免费为广大用户解决所有工程问题,难题等
北京斯温格,西安斯温格建材有限公司欢迎您的来电洽谈合作!欢迎来电!
