武汉二氧化硫( 硫化氢)试验箱适用于零部件、电子元气件、 金属材料的防护层以及工业产品的腐蚀性气体试验。
一:产品规格:
型号:SQ2-150 内型尺寸 D×W×H 450×600×400mm
型号:SQ2-250 内型尺寸 D×W×H 600×900×500mm
型号:SQ2-750 内型尺寸 D×W×H 750×1100×500mm
二、技术参数:
1、 温度范围:RT+10℃~50℃
2、 武汉二氧化硫( 硫化氢)试验箱相对湿度:93%~98%
3、 温度均匀度:≤±2℃
4、 温度波动度:≤±0.5℃
5、 气体产生方式: 钢瓶法
6、 氧化硫气体浓度:0.05~1%(体积百分比)
7、 气体纯度:99.99%
三、材质:
1、武汉二氧化硫( 硫化氢)试验箱 箱体外壳材料:进口PVC增强硬质塑料板,表面光洁平整,并耐老化、耐腐蚀;
2、 内胆材料:PVC塑料板。
3、 箱盖材料:箱盖为全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.箱盖与箱体采用水密封,从而防止外泄。
4、 箱盖开启为气缸起动撑扞,开闭时轻松自如。
5、 箱盖与箱体采用水密封,防止气体外溢。
6、 加热为内胆水槽式加热方式,升温快,温度分布均匀。
7、 配二氧化硫气体一瓶,钢瓶一个。
四、电路控制系统
1、 智能型XMT7512D系列
2、 薄膜式 KEY BOARD按键
3、 具有断电记忆功能,复电时可继续剩余之试验过程
4、 温、湿度控制均采用P . I . D +S . S . R,系统同频道协调控制,可提高控制元件与界面使用之 稳定性及寿命
5、 触控式设定、数位及直接显示
6、 具有P . I . D 自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便
7、 在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号
8、 停电记录装置五年
五、加热系统
1、 采用U型钛合金高速加温电热管。
2、 完全独立系统,不影响二氧化硫试验及控制线路。
3、 温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。
六、二氧化硫浓度控制
1、气体浓度由计量筒浮标控制
2、气体进入工作室后自动搅拌
3、导气管采用耐腐蚀硅胶管连接
4、排废风机采用离心式塑料风机
七、保护系统
1、 无熔丝保护开关、超温、低水位、过载、漏电具有自动关机保护
2、 废气采用活性碳加纯碱过滤再由抽风机排出室外
八、执行标准
本公司产品均按GB9789-88《金属和其他非金属有机覆盖层通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验》试验要求以及相关标准进行各种腐蚀气体试验。
PS:操作环境需要在室温35度以下而且通风良好
机器放置前后左右各50公分不可放置东西
免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
