风冷灯管功率:1.8KW/支
灯管长度:400㎜
灯管直径:10㎜
辐射强度:500~1200W/m2
氙灯波长:290~800nm
制作工艺:风冷氙灯灯管氙灯灯管都做成管状,灯管采用耐高温,热膨胀系数小的全透明石英管,两端封接有二个钍钨(或钡钨)电极,电极间距离一般大于100毫米,管内充有高纯度的氙气。
工作原理:一盏5万瓦的氙灯所发出的光相当于1000盏100瓦的日光灯或90盏400瓦的高压汞灯。荧光灯的功率是受限制的,一般都做成5~100瓦。而氙灯功率可以从1万瓦到几十万瓦。氙灯的工作温度很高,仅靠自然冷却不行,需要强迫冷却,或者用风冷,或者用水冷。氙灯的发光效率较高,约24~37流/瓦,水冷式的氙灯发光效率可达60流/瓦,一般寿命可达3000小时。
