SIMATIC NET,PB FC拖缆,PROFIBUS拖缆最大。加速度:4M/QS最小。 。的3板厂弯曲循环最小。弯曲半径:约120毫米2线,屏蔽,销售的仪表最大。 CONSEIGNMENT:1000米最小。订购数量:20m
公司全称:上海西承自动化科技有限公司
联系人:钟薇薇(销售经理)手机:13916044453 座机电话:021-60525460
传真:021-67681311 销售Q Q:1900340487 邮箱:1900340487@qq.com
| 电气数据 | |
| 单位长度阻尼量 | |
0.0030 dB/m |
0.0040 dB/m |
0.025 dB/m |
0.049 dB/m |
| 波阻 | |
150 Ω |
270 Ω |
185 Ω |
150 Ω |
| 相对对称公差 | |
10 % |
10 % |
10 % |
| 单位长度的回路电阻 / 最大值 | 133 Ω/km |
| 单位长度的屏蔽电阻 / 最大值 | 14 Ω/km |
| 每一长度的容量 / 在1 kHz时 | 28 pF/m |
| 工作电压 | |
100 V |
| 机械数据 | |
| 电线数量 | 2 |
| 屏蔽层规格 | 重叠的铝胶合箔,包裹镀锡铜线制成的屏蔽编织层 |
| FastConnect | 是 |
| 外径 | |
0.67 mm |
2.56 mm |
5.4 mm |
8 mm |
| 外径的对称公差 / 电缆护套 | 0.4 mm |
| 材料 | |
PE |
PVC |
| 颜色 | |
红色 / 绿色 |
petrol |
| 弯曲半径 | |
40 mm |
120 mm |
| 弯曲循环次数 | 3000000 |
| 拉力负荷 / 最大值 | 100 N |
| 单位长度重量 | 77 kg/km |
| 许可的环境条件 | |
| 安装时 | |
-40…+60 °C |
-40…+60 °C |
-40…+60 °C |
-40…+60 °C |
20 Cel 时测量电气属性,根据 DIN 47250 第 4 部分或 DIN VDE 0472 进行检查 |
| 环境条件 / 适用于运行 | 受限的分段长度(参见 PROFIBUS 网络手册) |
| 耐化学性 | |
耐抗力 |
耐抗力受条件影响 |
| 放射折射性 / 抵抗 UV 射线 | 耐抗力 |
| 产品特点、功能、组件 / 概述 | |
| 产品特点 | |
否 |
是 |
| 标准、规范、许可 | |
| UL/ETL 列表 / 300 V 评级中 | 是:c(UL)us, CMX |
| 资格证明 | |
是 |
是 |
| 船级社 |
