SIMATIC S7-300 调节电源 PS307 输入:AC 120/230 V 输出:DC 24 V/10A
公司全称:上海西承自动化科技有限公司
联系人:钟薇薇(销售经理)手机:13916044453 座机电话:021-60525460
传真:021-67681311 销售Q Q:1900340487 邮箱:1900340487@qq.com
| 技术数据 | |
| 产品 | PS 307 |
| 电源,型号 | 24 V/10 A |
| 输入 | |
| 输入 | 单相交流 |
| 电源电压 / 1 / 在 AC 时 / 额定值 | 120 V |
| 电源电压 / 2 / 在 AC 时 / 额定值 | 230 V |
| 电压范围/最小值 | |
范围自适应 |
| 输入电压 / 1 / 在 AC 时 | 85…132 V |
| 输入电压 / 2 / 在 AC 时 | 170…264 V |
| 广域输入 | 否 |
| 抗过压能力 | 2.3 ×V额定输入 ,1.3ms |
| Ia 额定时的断电桥接,最小值 | 20 ms |
| 断点桥接 | Vin = 93/187 V时 |
| 电源频率额定值 | 50/60 Hz |
| 电源频率范围/最小值 | 47...63 Hz |
| 输入电流 / 输入电压额定值为 120 V 时 | 4.2 A |
| 输入电流 / 输入电压额定值为 230 V 时 | 1.9 A |
| 接通电流限制 (+ 25 °C),最大值 | 55 A |
| 接通电流极限持续时间 / 25 °C 时 / 最大值 | 3 ms |
| I²t,最大值 | 3.3 A²·s |
| 已安装的输入保险丝 | T 6.3 A/250 V (不可用) |
| 电源线中的保护装置 (IEC 898) | 建议微型断路器:10A 特性曲线C |
| 输出 | |
| 输出 | 调节后、零电位直流电压 |
| 额定 DC 电压额定值 Ua | 24 V |
| 总容错,静态 ± | 3 % |
| 静态电网调节,约 | 0.1 % |
| 静态负载调节,约 | 0.5 % |
| 剩余波纹度双重峰值,最大值 | 50 mV |
| 剩余波纹度双重峰值,典型值 | 15 mV |
| 尖峰双重峰值,最大值(频带宽带约 20 MHz) | 150 mV |
| 尖峰双重峰值,典型值(频带宽带约 20 MHz) | 60 mV |
| 产品功能 / 可调整输出电压 | 否 |
| 输出电压的设置 | - |
| 运行显示 | 24 V 的绿色 LED 正常 |
| 启动/关闭特性 | V输出无超调(软启动) |
| 起动延迟,最大值 | 2 s |
| 电压上升,典型值 | 10 ms |
| Ia 额定电流额定值 | 10 A |
| 电流范围/最小值 | 0…10 A |
| 供给的有效功率 / 典型 | 240 W |
| 瞬时过载电流 / 启动期间短路 / 典型 | 38 A |
| 过电流的过载能力持续时间 / 启动时短路 | 80 ms |
| 瞬时过载电流 / 运行期间短路 / 典型 | 38 A |
| 过电流的过载能力持续时间 / 运行时短路 | 80 ms |
| 用于提高功率的并联能力 | 是 |
| 效率 | |
| Ua 额定、Ia 额定时的效率,约 | 90 % |
| Ua 额定、Ia 额定时的功耗,约 | 27 W |
| 闭环控制 | |
| 动态电网调节(Ue 额定 ±15 %),最大值 | 0.1 % |
| 动态负载调节 (Ia: 50/100/50 %),Ua ± 典型值 | 2 % |
| 调节时间 / 最大值 | 0.1 ms |
| 保护和监测 | |
| 输出过压保护 | 附加控制回路,在 < 28.8 V 时关闭,自动重启 |
| 电流限制/最小值 | 11…12 A |
| 输出的特性 / 短路保护 | 是 |
| 短路保护 | 电子锁闭,自动重启 |
| 持续短路电流 / 有效值 / 最大值 | 12 A |
| 超载/短路显示 | - |
| 安全 | |
| 初级/次级电位隔离 | 是 |
| 电位隔离 | 符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 输出电压 |
| 防护类别 | Class I |
| 泄漏电流 / 最大值 | 3.5 mA |
| 泄漏电流 / 典型 | 0.6 mA |
| CE 标识 | 是 |
| UL/CSA 认证 | 是 |
| UL/cUL (CSA) 许可 | cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), 文件 E143289 |
| 防爆 | ATEX (EX) II 3G Ex nA II T4; cULus (ISA 12.12.01, CSA C22.2 No.213)Class I, Div. 2, Group ABCD, T4, File E330455 |
| FM 许可 | Class I, Div. 2, Group ABCD, T4 |
| CB 许可 | 否 |
| 造船许可 | 在 S7-300系统中 |
| 防护等级 (EN 60529) | IP20 |
| EMC | |
| 发射干扰(辐射) | EN 55022 Class B |
| 电网谐波限制 | EN 61000-3-2 |
| 抗干扰能力(免疫) | EN 61000-6-2 |
| 运行数据 | |
| 环境温度 / 运行期间 | 0…60 °C |
自然对流 |
| 环境温度 / 运输期间 | -40…+85 °C |
| 环境温度 / 存放期间 | -40…+85 °C |
| 湿度等级符合 EN 60721 | 气候类型为 3K3,无冷凝 |
| 机械装置 | |
| 连接技术 | 螺栓连接 |
| 接口/电源输入 | L, N, PE: 每 0.5 ... 2.5 mm² 1个螺钉型端子 单芯/多股 |
| 接口/输出 | L+, M: 每 0.5 ... 2.5 mm² 4个螺钉型端子 |
| 接口/辅助触点 | - |
| 宽度 / 外壳的 | 80 mm |
| 高度 / 外壳的 | 125 mm |
| 深度 / 外壳的 | 120 mm |
| 安装宽度 | 80 mm |
| 安装高度 | 205 mm |
| 重量,大约 | 0.8 kg |
| 产品特点 / 外壳的 / 可顺序排列的壳体 | 是 |
| 紧固类型 / 墙壁安装 | 否 |
| 紧固类型 / DIN 导轨安装 | 否 |
| 紧固类型 / S7-300 异型导轨安装 | 是 |
| 安装 | 可安装在S7 导轨上 |
| 机械附件 | 标准导轨安装适配器 (6EP1971-1BA00) |
| 其他说明 | 在额定输入电压和环境温度25℃的参数(除非另有规定) |
