SINUMERIK 828D BASIC T PPU 241.2,水平
SINUMERIK 828D BASIC T PPU 240.2,垂
公司全称:上海西承自动化科技有限公司
联系人:钟薇薇(销售经理)手机:13916044453 座机电话:021-60525460
传真:021-67681311 销售Q Q:1900340487 邮箱:1900340487@qq.com
公司全称:上海西承自动化科技有限公司
紧凑、紧固和免维护的 CNC 操作员面板,带有关于车削技术的专用系统软件
通过 80 位 NANOFP 准确度获得极高加工精度
新的用户界面 SINUMERIK Operate:外观 SINUMERIK 840D sl 相同
对铣削和钻销过程中工件的前端和外周表面进行智能运动学变换
ShopTurn:在生产单个零件以及进行小批量生产时,可非常快速地编程
programGUIDE:在生产大批量工件时,加工十分快速,灵活性极高
独特的工艺循环 – 从加工任意的车削和铣削轮廓(带余料检测)到工艺测量
动画元素:通过动态图像序列提供独特的操作与编程支持
通过 USB 记忆棒、CompactFlash 卡和工厂网络(以太网)进行数据传输
Easy Message:基于文本消息 (SMS) 进行过程监视,从而可获得极高的机器可用性
西门子828D数控系统
2 种操作员面板,可用于水平和垂直操作员面板外壳
集成 QWERTY 完整 CNC 键盘,带有短行程按键
CF 卡,操作员面板前面的 USB 和以太网接口
CNC 后面有附加以太网接口,用于连接到工厂网络
GSM/GPRS 调制解调器接口:Easy Message(可选)
基于 SIMATIC S7-200 命令集的集成式 PLC,可进行梯形图逻辑编程
基于 PROFINET 的 I/O 接口,用于连接 PLC I/O 设备和机床控制面板
需获得授权的 CNC 选件
多达 5 个轴/主轴
1 个加工通道/模式组
智能刀具管理,带刀具寿命监视
备用刀具管理(可选)
图形化加工步骤编程 ShopTurn(可选)
可组态的用户画面 Easy Screen
通过集成数据归档过程进行简便数据更新
在第二次对所有系统部件进行调试之后 24 个月期限内,将按照维修服务合同的性能描述对缺陷进行补救。
SINUMERIK 828D BASIC T 的功能符合出口清单限制。因此,本 CNC 控制器不需要根据欧盟或德国法律而获得批准。
西门子828D数控系统
The following components can be connected to the SINUMERIK 828D BASIC T:
最多两个电子手轮
一个带手轮的小型手持单元
最多 3 个 I/O 模块 PP 72/48D PN 或 PP 72/48D 2/2A PN
一个 MCP 310C PN 或 MCP 483C PN 机器控制面板
一个 GSM/GPRS 调制解调器
SINAMICS S120 Combi 驱动系统(通过 DRIVE-CLiQ)
西门子828D数控系统
PPU 240.2 垂直
PPU 241.2 水平
6FC5370-4AT20-0AA0
6FC5370-3AT20-0AA0
输入电压
24 V DC, + 20 %/- 15 %
最大功耗
60 W
60 W
电源缓冲时间
3 ms (20 ms, 带 SITOP smart)
防护等级符合 EN 60529 (IEC 60529)
操作员面板前面
IP65(前盖关闭)
IP65(前盖关闭)
PPU
IP20 (后端)
IP20 (后端)
相对湿度
储存
5…95 %,25°C (77°F) 时
运输
运行
5…90 %,25°C (77°F) 时(无冷凝)
环境温度
储存
-20 … +55 °C (-4 ... 131 °F)
运输
-20 … +70 °C (-4 ... 158 °F)
运行
0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
(后面 0...55°C (32...131°F))
尺寸
宽
483 mm (19.02 in)
310 mm (12.20 in)
高
220 mm (8.66 in)
380 mm (14.96 in)
深
105 mm (4.13 in)
105 mm (4.13 in)
重量,约
4.5 kg (9.92 lb)
4.5 kg (9.92 lb)
Options
用于 SINUMERIK 828D BASIC T PPU 240.2/PPU 241.2 的 CNC 选件
名称
订货号
厂商选件
进给轴/主轴,每个附加
6FC5800?0AC20?0YB0
定位轴/辅助轴,每个附加
6FC5800?0AC30?0YB0
TRANSMIT/外周表面变换
6FC5800?0AM27?0YB0
同步轴对(龙门轴),基本
6FC5800?0AS51?0YB0
采用强制控制移动到固定挡块
6FC5800?0AM01?0YB0
通用基本联结器 CP Basic1)
6FC5800?0AM72?0YB0
下垂补偿、多维(双向误差补偿)
6FC5800?0AM55?0YB0
驱动器的主轴/从轴,基本
6FC5800?0AS52?0YB0
内部驱动变量分析
6FC5800?0AS53?0YB0
SINUMERIK Operate 运行版授权 OA Easy Screen
6FC5800?0AP64?0YB0
Safety Integrated 扩展功能
6FC5800?0AC50?0YB0
User options
高级技术
(扩展车削和铣削的工艺周期)2)
6FC5800-0AP58-0YB0
扩展的操作员功能3)
6FC5800?0AP16?0YB0
加工步骤编程 ShopTurn/ShopMill
6FC5800?0AP17?0YB0
小型轮廓和切削过程中的剩余原料的识别与加工
6FC5800?0AP13?0YB0
成品零件的三维模拟
6FC5800?0AP25?0YB0
同时记录(实时模拟当前加工操作)
6FC5800?0AP22?0YB0
钻销/铣削和车削的测量循环
6FC5800?0AP28?0YB0
网络驱动器管理
6FC5800?0AP01?0YB0
用于刀具管理的备用刀具
6FC5800?0AM78?0YB0
RCS Host 远程诊断功能
6FC5800-0AP30-0YB0
轮廓手轮
6FC5800?0AM08?0YB0
样条插补(A、B 和 C 样条)
6FC5800?0AS16?0YB0
1)用于车床中的多边缘车削。
2)CNC 选件扩展工艺功能针对下面列出的附加加工操作提供了以下工艺循环:
不对称槽
钻孔和铣螺纹
铣螺纹
多边缘铣削
刻印
通过将坯料分段沿轮廓进行扩展切削
轮廓刻槽和切入式车削
铣削外形凹槽和突出部(具有最多 12 个岛状物)
3)SINUMERIK 828D BASIC T 的基本操作员功能是针对标准应用设计的。通过 CNC 选件扩展操作员功能,可实现以下附加操作员功能:
过量存储
示教
DRF 偏移
扩展块搜索
保存工件设定数据
在 HMI 中显示已激活的同步操作
跳过块的层数 10
加载/保存 MDA 程序
