SIMATIC NET,PB FC标准电缆GP,2线,屏蔽,用于快速安装,最大特殊设计。寄卖:1000米,最小。 ORDERINGQUANTITY:20 M按米销售
公司全称:上海西承自动化科技有限公司
联系人:钟薇薇(销售经理)手机:13916044453 座机电话:021-60525460
传真:021-67681311 销售Q Q:1900340487 邮箱:1900340487@qq.com
| 电气数据 | |
| 单位长度阻尼量 | |
0.0025 dB/m |
0.0040 dB/m |
0.022 dB/m |
0.042 dB/m |
| 波阻 | |
150 Ω |
270 Ω |
185 Ω |
150 Ω |
| 相对对称公差 | |
10 % |
10 % |
10 % |
| 单位长度的回路电阻 / 最大值 | 110 Ω/km |
| 单位长度的屏蔽电阻 / 最大值 | 9.5 Ω/km |
| 每一长度的容量 / 在1 kHz时 | 28.5 pF/m |
| 工作电压 | |
100 V |
| 机械数据 | |
| 电线数量 | 2 |
| 屏蔽层规格 | 重叠的铝胶合箔,包裹镀锡铜线制成的屏蔽编织层 |
| FastConnect | 是 |
| 外径 | |
0.65 mm |
2.55 mm |
5.4 mm |
8 mm |
| 外径的对称公差 / 电缆护套 | 0.4 mm |
| 材料 | |
PE |
PVC |
PVC |
| 颜色 | |
红色 / 绿色 |
紫色 |
| 弯曲半径 | |
37.5 mm |
75 mm |
| 拉力负荷 / 最大值 | 100 N |
| 单位长度重量 | 80 kg/km |
| 许可的环境条件 | |
| 安装时 | |
-40…+75 °C |
-40…+75 °C |
-40…+75 °C |
-40…+75 °C |
20 Cel 时测量电气属性,根据 DIN 47250 第 4 部分或 DIN VDE 0472 进行检查 |
| 耐化学性 | |
耐抗力受条件影响 |
耐抗力受条件影响 |
| 放射折射性 / 抵抗 UV 射线 | 耐抗力 |
| 产品特点、功能、组件 / 概述 | |
| 产品特点 | |
否 |
是 |
| 标准、规范、许可 | |
| UL/ETL 列表 / 300 V 评级中 | 是:c(UL)us, CMG / CL3 / Sun Res |
| 资格证明 | |
是 |
是 |
是 |
| 船级社 | |
否 |
否 |
否 |
否 |
否 |
否 |
否 |
