PC适配器USB A2 USB-ADAPTER(USB V2.0),用于连接PG/ PC或笔记本电脑与SIMATIC S7通过PROFIBUS或MPI USB线5M包含MPI-KABEL0,3 m可以在winxp下/ VISTA/ WINDOWS732/64BIT
公司全称:上海西承自动化科技有限公司
联系人:钟薇薇(销售经理)手机:13916044453 座机电话:021-60525460
传真:021-67681311 销售Q Q:1900340487 邮箱:1900340487@qq.com
| 传输速率 | |
| 传输率 | |
9.6 kbit/s |
12 Mbit/s |
| 接口 | |
| 电气连接数量 / 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS | 1 |
| 接口数量 / 依照 USB | 1 |
| 电气连接方式 / 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS | 9 针 Sub-D 插口 (RS 485) |
| USB 接口 | 标准 B 插口 |
| 接口标准 / USB 2.0 | 是 |
| 电源电压、电流消耗、功率损耗 | |
| 电压类型 | DC |
| 电源类型 / 可选的外部供电 | 否 |
| 电源电压 | |
5 V |
直接通过 USB 供电 |
| 相对对称公差 | |
5 % |
| 消耗电流 | |
0.2 A |
| 损耗有效功率 | 1 W |
| 许可的环境条件 | |
| 环境温度 | |
0…60 °C |
-40…+70 °C |
-40…+70 °C |
| 相对的空气湿度 | |
95 % |
| 防护等级 IP | IP20 |
| 结构、尺寸和重量 | |
| 模块格式 | USB V2.0 适配器 |
| 宽度 | 58 mm |
| 高度 | 26 mm |
| 深度 | 105 mm |
| 净重 | 0.365 kg |
| 紧固类型 / 35 mm DIN 导轨安装 | 否 |
| 产品特点、功能、组件 / 概述 | |
| 结构相同的插入卡数量 / 可插入 / 每个 PC 站点 | 1 |
| 模块数量 / 备注 | - |
| 产品功能 / 端口诊断 | 是 |
| 标准、规范、许可 | |
| 标准 | |
2004/108/EG |
cULus, UL 60950-1, CSA22.2 |
EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 |
| 资格证明 | |
是 |
是 |
