SIMATIC S7,PC适配器 USB,用于连接S7-200/300/400C7;,带USB电 缆(5M),可运行在WIN 2000/XP
公司全称:上海西承自动化科技有限公司
联系人:钟薇薇(销售经理)手机:13916044453 座机电话:021-60525460
传真:021-67681311 销售Q Q:1900340487 邮箱:1900340487@qq.com
| 电源电压 | |
| DC 24 V | 是 |
| 功率 | |
| 功耗,典型值 | 最大 2.5 W |
| EMV | |
| 抗静态放电干扰的能力 | |
| 抗静态放电干扰的能力符合 IEC 61000-4-2 | 是; 6 kV,接触放电(符合 IEC 61000-4-2);8 kV,空气放电(符合 IEC61000-4-2) |
| 与导线相关的抗干扰能力 | |
| 电源导线符合 IEC 61000-4-4 | 是; 2 kV(符合 IEC 61000-4-4,脉冲) |
| 信号导线的抗干扰能力,符合 IEC 61000-4-4 | 是; 1 kV(符合 IEC 61000-4-4;脉冲;长度 < 3 m );2 kV(符合 IEC61000-4-4;脉冲;长度 > 3 m) |
| 针对冲击电压的抗干扰能力(浪涌) | |
| 电源导线符合 IEC 61000-4-5 | 是; 1 kV(符合 IEC 61000-4-5;对称浪涌);2 kV(符合 IEC61000-4-5;非对称浪涌) |
| 针对高频电磁场的抗干扰能力 | |
| 针对高频射线的抗干扰性,符合 IEC 61000-4-3 | 是; 10 V/m,80 至 1000 MHz(符合 IEC 61000-4-3);10 V/m,900 MHz,1.89 GHz,50 % ED(符合 IEC 61000-4-3) |
| 针对通过高频场引起的导线干扰量的抗干扰能力 | |
| 针对高频馈电的抗干扰性,符合 IEC 61000-4-6 | 是; 10 V,9 kHz 至 80 MHz(符合 IEC 61000-4-6) |
| 针对磁场的抗干扰能力 | |
| 抗磁场干扰 (50 Hz) 的能力 | 30 A/m; 符合 IEC 61000-4-8 |
| 依据 EN 55,022 标准抑制无线电干扰辐射 | |
| 发射干扰符合 EN 55022,等级 B | 是 |
| 环境要求 | |
| 运行温度 | |
| 最小值 | 5 °C |
| 最大值 | 40 °C |
| 允许温度变化 | 10 °C/h; 操作:10 °C/h;存放/运输: 20 K/h |
| 存放/运输温度 | |
| 最小值 | -20 °C |
| 最大值 | 60 °C |
| 相对空气湿度 | |
| 操作,最小值 | 5 % |
| 操作,最大值 | 80 %; 25 °C 时(无凝结) |
| 存放/运输,最小值 | 5 % |
| 存放/运输,最大值 | 95 %; 25 °C 时(无凝结) |
| 振动 | |
| 操作,测试符合 IEC 60068-2-6 | 是; 10 至 58 Hz:振幅 0.075 mm;58 至 500 Hz:加速度 9.8 m/s2 |
| 运输,测试符合 IEC 60068-2-6 | 是; (已包装)5 至 9 Hz,振幅 3.5 mm;9 至 500 Hz,加速度 9.8 m/s2 |
| 冲击测试 | |
| 冲击测试 | 依据 DIN IEC 60068-2-2 检测;操作:950 m/s2 (10 g),30 ms,100次冲击;运输(包裹):250 m/s2 (25 g),6 ms,1000 次冲击 |
| 尺寸 | |
| 宽度 | 105 mm |
| 高度 | 58 mm |
| 深度 | 26 mm |
| 重量 | |
| 重量,约 | 100 g |
