Image4主要应用于多屏显示系统,它提供给拼接墙或多屏桌面一个高水平的应用。每通道都支持DVI和VGA信号输出方式,可插多至10片卡,将屏幕数扩展至40个屏。
Image4支持在Windows XP, Windows 7, Windows Vista 64bit and Windows Server 2008操作系统,它可将windows桌面扩展到多个屏中,纵向和横向任意配置组合显示,是视频墙和数字标牌应用的最理想的产品。
Image4可与Datapath的Vision系列视频采集卡兼容,满足SD、HD、RGB或DVI视频重叠显示,视频重叠窗口可在多屏显示桌面上任意位置、大小拖动显示。使用Vision系列采集卡与Image4卡组合,能在多达40个屏的高端视频墙系统中,实现高达128路SD窗口和32路HD/RGB/DVI 窗口的显示。
产品特性
- PCIe x 4接口的图形适配器(单插槽)
- 4路显示输出支持VGA或DVI方式
- 128位双GPU的2x256MB帧缓冲
- 显示分辨率达4 x 1920x1200x32bit
- 可选的双端口输出配置为2x性能/通道
- 每个系统可支持多达10片卡40个屏的显示。
- 低功耗
- 所有视频输出为垂直同步
- 适用于Datapath的WallControl控制软件
- 为OEM客户提供SDK
产品规格
- 板卡格式: PCIe x4总线
- 尺寸 : 110mm × 197mm
- 最大输出分辨率: 4×1920×1200 DVI/RGB 或 2×2048×1536 模拟 RGB
- 最大插卡数: 10片 (40屏)
- 帧缓冲内存: 2×256MB (总计512MB)
- +3.3V时最大电流: 0.25A
- +12V时最大电流· 1.7A
- 最大功率: 15W
- 工作温度: 0 ~ 35 oC / 32 ~ 96 oF
- 储存温度: -20 ~ 70 oC / -4 ~ 158 oF
- 相对湿度: 5% o~ 90% 不凝固
- 平均无故障时间: 50,000小时
