256级灰度led显示控制系统由:多媒体卡、长线驱动、帧控器及显示单元构成。多媒体卡主要功能是能够将计算机的显示内容进行数字化(本身也完成vga显卡功能),同时也能对外部输入的视频信号采样,转换成数字化信号输出,以供显示屏使用。长线驱动卡是将多媒体卡输出的数字信号转换为RS422接口信号,以便于长距离传输。在主控计算机与显示屏相距较远的情况下(350m内)采用这样差分传输方式能获得可靠的结果。传输介质为五类双绞线。 帧控器为显示屏的核心单元,完成的主要功能包括:数据接收、数据处理、数据存贮、数据分配、灰度实现、视觉修正及调节等。由于其实现的功能复杂,控制内容繁多,因而采用了大规模可编程器件,对电路高度集成,帧控器分配输出送显示屏分部的灰度数据信号,信号是并行传送的,因而传送频率较快。 本控制系统最显著的特点是:控制逻辑高度集中,并且高度集成。显示屏的最前端显示模块部分主要只包括驱动电路,即便是配色功能都由主控器统一完成,所以显示模块电路极其简单,极大地提高屏体的可靠性、可维护性。 本系统性能指标达到: 1、 灰度等极:真正的每色256级。 2、 模 式:显示模式全跟踪,支持1024x768的高分辨率模式。 3、 刷新率:帧刷新频率大于200hz,画面极其稳定,无闪烁感。 4、 主 频:主频高达64mhz,对今后的改进留有很大的余地。 5、 工作方式:全锁存的工作方式,即使用录象机转录也是清晰的 。
室外双基色LED显示屏技术指标:
