SIMATIC S7-300,数字量输出SM322,光电隔离,16 DO, 24V DC,0.5A,20针,输出电流总和 4A/组(8A/ 模块)
公司全称:上海西承自动化科技有限公司
联系人:钟薇薇(销售经理)手机:13916044453 座机电话:021-60525460
传真:021-67681311 销售Q Q:1900340487 邮箱:1900340487@qq.com
| 电源电压 | |
| 负载电压 L+ | |
| 额定值 (DC) | 24 V |
| 允许范围,下限 (DC) | 20.4 V |
| 允许范围,上限 (DC) | 28.8 V |
| 输入电流 | |
| 来自负载电压 L+(空载),最大值 | 80 mA |
| 来自背板总线 DC 5 V,最大值 | 80 mA |
| 功率损失 | |
| 功率损失,典型值 | 4.9 W |
| 数字输出 | |
| 数字输出端数量 | 16 |
| 感应式关闭电压的限制 | L+ (-53 V) |
| 输出端的通断能力 | |
| 照明负载,最大值 | 5 W |
| 负载电阻范围 | |
| 下限 | 48 Ω |
| 上限 | 4 kΩ |
| 输出电压 | |
| 对于信号 “1”,最小值 | L+ (-0.8 V) |
| 输出电流 | |
| 对于信号“1”的额定值 | 0.5 A |
| 针对信号“1”的允许范围 0 至 40 ℃,最大值 | 0.6 A |
| 针对信号“1”的最小负载电流 | 5 mA |
| 针对信号“0”的剩余电流,最大值 | 0.5 mA |
| 开关频率 | |
| 电阻负载时的最大值 | 100 Hz |
| 电感负载时的最大值 | 0.5 Hz |
| 照明负载时的最大值 | 10 Hz |
| 输出端的总电流(每组) | |
| 水平安装位置 | |
| 最高可达 40 ℃,最大值 | 4 A |
| 最高可达 60 ℃,最大值 | 3 A |
| 垂直安装位置 | |
| 最高可达 40 ℃,最大值 | 2 A |
| 导线长度 | |
| 屏蔽导线长度,最大值 | 1000 m |
| 未屏蔽导线长度,最大值 | 600 m |
| 报警/诊断/状态信息 | |
| 报警 | |
| 诊断报警 | 否 |
| 诊断信息 | |
| 诊断 | 否 |
| 断线 | 否 |
| 短路 | 否 |
| 保险丝熔断 | 否 |
| 负载电压缺失 | 否 |
| 诊断显示 LED | |
| 额定负载电压 PWR(绿色) | 否 |
| 保险 OK FSG(绿色) | 否 |
| 电位隔离 | |
| 数字输出电位隔离 | |
| 在通道之间,分组点数 | 8 |
| 在通道和背板总线之间 | 是; 光电耦合器 |
| 绝缘 | |
| 绝缘测试,使用 | DC 500 V |
| 连接技术 | |
| 需要的前置插头 | 20 针 |
| 尺寸 | |
| 宽度 | 40 mm |
| 高度 | 125 mm |
| 深度 | 120 mm |
| 重量 | |
| 重量,约 | 190 g |
