重庆霉菌培养试验箱适用于大专院校、医药、电子、化工、生物科研部门作储藏菌种、生物培养、是科研实验室必需设备 ,该产品是在一定的温湿度条件下通过培养真菌来试验产品的抗菌老化能力。
型号:(J)MS-100 内形尺寸:D×W×H 450×450×500:mm 外形尺寸:D×W×H 1050×870×1670:mm
型号:(J)MS-225 内形尺寸:D×W×H 500×600×750:mm 外形尺寸:D×W×H 1100×1020×1920:mm
型号:(J)MS-500 内形尺寸:D×W×H 700×800×900:mm 外形尺寸:D×W×H 1400×1120×2070:mm
型号:(J)MS-010 内形尺寸:D×W×H 1000×1000×1000:mm 外形尺寸:D×W×H 1600×1420×2170:mm
一、技术参数:
1、温度范围:20℃~80℃
2、湿度范围:45~98% R.H
3、温度波动度:≤ ±0.5℃
4、温度均匀度:≤ ±2℃
5、湿度偏差:≤ +2~-3% R.H
6、降温速率:0.7~1.2℃/min
7、升温速度:1.0~3.0℃/min
8、时间设定范围:0~9999s、m、h 可调
9、电源要求:AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制.
二.箱体结构:
1.箱体采用(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便;
2.箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度;
3.补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源;
4.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况;
5.加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性;
6.水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修;
7.箱体左侧配一直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用;
8箱体保温采用超细纤维保温棉,可避免不必要的能量损失;
三、控温系统:
1、韩国进口“TEMI300”温湿度控制仪,PID高精度控制,杜绝长期运行不稳定现象;湿度为直观显示控制,摒弃原有温湿度相对照的缺陷
2、 重庆霉菌培养试验箱精度:±0.1℃(显示范围)
3、解析度:±0.1℃
4.感温传感器:PT100铂电阻测试器;
5.控制方式:热平衡调温方式;
四、加热系统:
1、采用远红外镍合金高速加温电热器;
2、高温低温湿热完全独立系统;
3、温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益;
五.制冷系统:
1.制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机;
2.冷冻系统采用单元除湿系统设计;
3.采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀;
4.风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快;
5.升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率;
6.电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅兰日兰”元件,更好地控制温度;
六、加湿系统:
1、外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗;
2、具有水位自动补偿、多路缺水报警保护系统;
3、远红外不锈钢高速加温钛合金加热器;
4、湿度控制均采用P . I . D +S . S . R,系统同频道协调控制;
七、制冷配制:
1、 重庆霉菌培养试验箱压缩机:全封闭法国泰康压缩机;
2、制冷方式:单机制冷;
3、冷凝方式:强制风冷冷却;
4、制冷剂:R404A (环保型);
5、全系统管路均作通气加压48H捡漏测试;
6、加温、降温系统完全独立;
7、内螺旋式冷媒铜管;
8、翅片斜率式蒸发器;
9、美国“艾高”干燥过滤器;
10、台湾“冠亚”油分离器;
11、意大利“卡士妥”电磁阀;
八、保护系统:
1、整体设备超温、整体设备欠相/逆相;
2、制冷系统过载、制冷系统超压、整体设备定时;
3、其它还有漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护;
九、设备使用条件:
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃);
2、环境湿度:≤85%;
3、机器放置前后左右各80公分不可放置东西;
十.符合标准: GB/T10588-2002 .
免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
