SN型氙灯试验箱(水冷)采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
型号:SN-900 工作室尺寸: D950×W950×H850 单位:MM
技术规格
1、温度范围:RT+10℃~80℃
2、湿度范围:65~98% R?H
3、湿度偏差:+2% ~ -3% R?H
4、降雨时间:0~9999min,连续降雨可调
5、降雨周期:0~240min,间隔(断)降雨可调
6、喷水嘴孔径:Ф0.8mm
7、黑板温度:63~70℃ ±3℃
8、环境模拟试验设备--水冷式氙灯试验箱温度波动度:≤±0.5℃
9、温度均匀度:≤±2.0℃
10、淋雨水压:0.12~0.15Mpa
11、喷水周期(喷水时间/不喷水时间):18min/102min或12min/48min
12、氙灯灯源:美国进口水冷式灯管
13、氙灯数量:1支
14、氙灯功率:6KW
15、环境模拟试验设备--水冷式氙灯试验箱加热功率:2KW
16、加湿功率:0.75KW
17、样品架与灯距离:300~375mm
18、样品架:360°旋转,旋转速率1r~5r/min
19、样板尺寸:75×150标准样板
20、波长:290~800nm
21、辐射强度:500~1200W/m2
