产品说明
该系列产品可以用来考核和确定电工、电子产品或材料在温度循环变化,产品表面产生凝露的湿热环境条件下贮存和使用的适应性。适用于学校、科研、工厂、军工等单位。
参照标准
本产品满足GB 2423.1--2001、GB 2423.2--2001 、GB 2423.2、3--2001GB 2423.2、4--2001等国家标准,以及其它相关标准的要求。严格按GB 10592--89高低温试验箱技术条件进行设计制造,并可按军标试验要求GJB150.3-86,GJB150.4-86,及非标准制作各种高低温环境试验。
型号与参数
型号 ㎜ 工作尺寸 外型尺寸
GD
GD
GD
GD
GD
GD
1. 温度范围: 0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃
也可按客户需要定制非标试验箱
2. 温度波动度: ±0.5℃ (空载时)
3. 温度偏差: ≤±2℃(空载时)
4. 湿度范围: 30%~98% R.H (温度在30℃~80℃时)
5. 湿度波动度: ±2%
6. 湿度偏差: ≤±2%
7. 升降温速率: 0.7℃~1.0℃/min (空载时)
8. 时间设定范围:0~9999 小时
9. 电源要求:AC380V
设备外壳采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,内胆为SUS304优质不锈钢板。
温湿度控制仪表采用(韩国TEMI880)全进口超大屏幕画面
压缩机采用法国进口泰康牌
升温、降温、系统独立,降低测试成本,增长寿命,减低故障率
配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用
可选配打印机
欢迎选购本公司产品,该产品免费送货上门,并安装调试!
