产品说明
本系列产品可以用来考核和确定电工、电子产品在高低温环境条件下贮存和使用的适应性。适用于学校、科研、工厂、军工等单位。
参照标准
GB 2423.1--2001、GB 2423.2—2001
型号与参数
型号 ㎜ 工作尺寸 外型尺寸
GDW-100 410×550×450 1100×750×1600.
450×450×500 1150×900×1650.
GDW-225 500×600×750 1200×1100×1900
GDW-500 700×800×900 1350×1280×2200
GDW-800 800×1000×1000 1450×1480×2300
GDW-010 1000×1000×1000 1650×1480×2300
GDW-013 1000×1000×1300 1650×1480×2600
1. 温度范围:0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃
2. 温度均匀度: ≤±2℃ (空载时)
3. 温度波动度: ±0.5℃ (空载时)
4. 温度偏差: ≤±2℃
5. 升降温速率: 0.7℃~1.0℃/min
6. 时间设定范围: 0~9999 小时
7. 电源要求:AC380V
设备外壳采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,内胆为SUS304优质不锈钢板。
温度控制仪表采用日本进口RKC仪表
压缩机采用法国进口泰康牌
升温、降温、系统独立,降低测试成本,增长寿命,减低故障率
配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用
可选配打印机
欢迎选购本公司产品,该产品免费送货上门,并安装调试!
