臭氧老化试验箱产品介绍
用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸或连续的动态拉伸变形下,或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。适用于学校,工厂,军工,研位,等单位。
臭氧老化试验箱参照标准
本产品严格按GB/T2951.5-97、QC/T17-05
臭氧老化试验技术条件制造同时适合于GB/T7762-2003。
臭氧老化试验箱/老化试验箱/ 各种型号介绍
型号: QL-100工作室尺寸(D×W×H):450*450*500
QL-250工作室尺寸(D×W×H):500*600*750
QL-500工作室尺寸(D×W×H):700*800*900
QL-010工作室尺寸(D×W×H):1000*1000*1000
臭氧老化试验箱 技术参数:
臭氧老化试验箱 技术参数:
温度范围: 0℃~70℃
温度均匀度: ±2℃
温度波动度: ±0.5℃ /h
温度偏差: ≤±2℃
升温速率: 0.7-1℃/min
降温速率: 常温降至10℃ 20 min /非线性时间
设定范围: 0~999 小时
臭氧浓度: 0~200ppm
电源电压: ac380v/50hz
温度均匀度: ±2℃
温度波动度: ±0.5℃ /h
温度偏差: ≤±2℃
升温速率: 0.7-1℃/min
设定范围: 0~999 小时
臭氧浓度: 0~200ppm
电源电压: ac380v/50hz
臭氧老化试验箱 电路控制系统:
1、进口日本RKC数显触摸按键,PID微电脑SSR温度控制器
2、精度:0.1℃显示范围
3、解析度:±0.1℃;
4、感温传感器:PT100铂电阻测试器;
5、控制方式:热平衡调温方式;
6、温度控制采用P . I . D系统同频道协调控制
7、具有自动演算的功能,可减少人为设定时所带来的不便
臭氧老化试验箱臭氧系统
采用无声放电管发生器(具有噪音小,纯度高等特点)4~20mA输出控制精度±10%
臭氧分析控制器采用LED显示微处理器控制
测量原理:无分散紫外线吸收公认的光学系统
控制精度:±0.2%
采用远红外镍合金高速加温电热丝完全独立系统,不影响低温试验及臭氧老化试验温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益
臭氧老化试验箱制冷系统
压缩机:全封闭法国泰康 1套制冷方式
2、精度:0.1℃显示范围
3、解析度:±0.1℃;
5、控制方式:热平衡调温方式;
臭氧老化试验箱臭氧系统
控制精度:±0.2%
臭氧老化试验箱制冷系统
压缩机:全封闭法国泰康 1套制冷方式
风冷制冷剂:r22 全系统管路均作通气加压48h捡漏测试.
加温、降温系统完全独立内螺旋式冷媒铜管. 斜率式蒸发器干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件电路控制系统进口数显触摸按键,
PID微电脑SSR温度控制器精度
气体流速:12~16mm/s 保护系统整体设备超温整体设备欠相/逆相 整体设备过载制冷机组超压整体设备定时其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
欢迎选购本公司产品,该产品免费送货上门,并安装调试!
