编辑
3M热熔胶膜结合胶膜和热熔技术的优点,对纤维、聚烯烃、液晶聚合物、温度敏感材料和金属等众多基材上有优异的性能,提供从临时粘接到永久性粘接的多种选择。
一、3M615 产品特性
﹡精确、匀质薄膜厚度,提供一致的胶层
﹡能冲切成精确的形状和尺寸,适用于纯人工或自动化应用
﹡加热几秒钟即粘住,无需夹具,快速组装
﹡提供电介绝缘层
﹡在铝质材料上提供一个高达2500psi的搭接剪切强度
二、3M615推荐用途
﹡临时粘接 ﹡永久粘接
三、 3M615技术指标
产品编号
树脂基体
颜色
标准厚度
(mil)
粘合温度
环氧树脂
断裂伸长率
搭接剪
切强度
180℃剥离强度
关键特性
615
聚酯
黄褐色
4
280(138)
300
810
On al
15
On al
在许多基材上都有良好的粘接性
四、3M615的主要用途
适用于铭牌、塑料、五金件的粘接;在不平整物体表面粘接也可获得好的效果,如手机外壳、耳机外壳的粘接等。
四、应用技术
使用3M615热熔胶膜时,需配合使用热熔机,对于一些不规则的接触面的粘接,需制作专门的治具,才能获得好的粘接效果;建议初始粘接条件为:温度132-138℃,粘接时间2-3秒,压力为10-20磅/平方英寸。需注意被粘物体能承受的最高温度,以免烧坏被粘物。
