3M9495LE
编辑
产品介绍:
3M9495LE
剥离强度:
1、90度剥离胶粘度(N/100MM),测试方法:ASTM D3330
不锈钢
丙烯酸
聚碳酸酯
ABS
15分钟粘接后
74
38
127
66
72小时粘接后
154
55
82
88
贮存期限:
在21℃和50%相对湿度条件下,原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。
应用技术:
粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加,施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触,从而加大粘接强度。
要达到最佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净、干燥的,胶带应用的最佳温度范围是21-38℃,建议若初始粘接温度低于10℃时,不适于粘接,因此时的胶粘剂太硬,而无法牢固的粘接在物体上;但是,如果已经粘接上了,低温下的持粘力同样是令人满意的。
产品应用:
3M9495LE双面胶在环保方面符合ROHS法规要求,适用于铭牌、装饰品、装饰件的粘接,即使是油漆表面,也有较强的粘性。
