检验产品使用期限设备--利辉紫外试验设备采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。
本机用于非金属材料、有机材料(如:涂料、油漆、橡胶、塑胶及其制品),经在阳光、湿度、温度、凝露等气候条件的变化下检验有关产品及材料老化现象程度。在短时间内得到变色,退色等情况。
型号 ZN-P 工作室尺寸: D×W×H 450×1170×500 单位:mm
一、 技术规格
1、温度范围:RT+10℃~70℃
2、湿度范围:≥95%R.H
3、温度波动度:≤±0.5℃
4、温度均匀度:≤±2℃
5、湿度波动度:≤±2%
6、湿度均匀度:≤ ±2%
7、黑板温度:40℃~65℃
8、灯管间距离:35mm
9、样品与灯管距离:50mm
10、灯管功率:40W
11、紫外波长:290nm~400nm(订货时说明)
12、模拟凝露:凝露系统时间可调
13、紫外光暴露、模拟凝露时间范围:0~99小时
14、支持样板:150×75(mm)
15、样板数量:约40块
16、检验产品使用期限设备--利辉紫外试验设备试验时间:0~9999H 可调
17、辐照度范围:≤50w/m2
二、箱体制作材料:
1、箱体外壳材料:进口SUS不锈钢板喷塑处理。
2、内胆材料:进口SUS不锈钢板
3、箱盖材料:进口SUS不锈钢板喷塑处理。
4、在工作室的两边共安装8支UV-B的紫外灯管
5、加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀
6、箱盖为双向翻盖式 ,开闭轻松自如
7、内胆水位自动补水
8、试样架由衬垫和伸张弹簧组成,均采用铝合金材料制成。
9、试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮
10、排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水
11、试样表面与紫外灯平面距离为50毫米且相平行
三、光源
1、光源采用8支额定功率为40W的国产紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4支。有UVA-340和UVB-313光源供用户选择配置。(任选一种)
2、UVA-340灯管的发光光谱能量主要集中在340nm的波长处
3、UVB-313灯管的发光光谱主要集中在313nm波长附近。
4、由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验的影响,所以本试验箱在所有的八支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时,由一支新灯管替换一支旧灯管,这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量。
5、灯管有效使用寿命可在500小时左右(进口灯管1600~1800小时左右。)
四、控制仪表
设备选用进口LED数显PID温度智能控制仪,控温精度高且稳定性好。
五、符合标准
GB/T14522-93 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96;等现行紫外线老化试验标准。
六、售后服务
保修壹年,终生维护
定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;
提供终身免费的技术支持及使用指导服务,我公司承诺,对客户的电话,我方1小时内作出反应,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况如法定假日等除外);
经营产品:盐雾腐蚀试验箱|盐雾试验箱|盐水喷雾试验机|振动试验台|垂直振动试验台|水平振动试验台|高温烤箱|数显电热干燥箱|真空干燥箱|精密干燥箱|电热鼓风干燥箱|高低温试验箱|高低温交变试验箱|高低温循环试验机|二氧化硫试验箱|温度冲击试验设备|温度快速变化试验箱|恒温恒湿试验箱|低温恒定湿热试验箱|紫外耐候老化试验箱|风冷(水冷)氙灯耐气候试验箱|高温换气老化试验箱|沙尘防尘试验机|箱式淋雨防水试验装置|摆管淋雨试验装置|滴水试验装置|臭氧老化试验箱|霉菌试验箱|步入式盐雾试验室|步入式高低温试验室|防锈油脂湿热试验机|光照培养箱|人工气候箱|二氧化碳培养箱|种子老化箱|电热恒温水浴锅|热空气消毒箱(干热灭菌箱)|生化培养箱
