进口高级不锈钢板内胆臭氧老化箱适用于非金属材料和橡胶制品的老化龟裂试验。
■ 型号:
型号:QL-100 工作室尺寸D×W×H(mm): 450×450×500
型号:QL-250 工作室尺寸D×W×H(mm): 500×600×750
型号:QL-500 工作室尺寸D×W×H(mm): 700×800×900
型号:QL-010 工作室尺寸D×W×H(mm): 1000×1000×1000
■技术参数
1、温度范围: 0℃~70℃
2、湿度范围: ≥65%R.H
3、臭氧浓度: 0~200PPm、0~300PPm 、0~500PPm
4、温度波动度: ±0.5℃
5、试验装置: 动态、静态(选配)
6、样架转速: 360度旋转样品架(转速1转每分钟)
7、进口高级不锈钢板内胆臭氧老化箱气体流速: 12~16mm/S
8、温度控制器: 进口LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器
9、时间控制器: 高精度小时、分钟、秒时间控制器
10、臭氧浓度分析: 进口浓度分析调节仪4~20mA输出,RS232通讯口
11、臭氧发生器: 无声放电管式
12、安全保护: 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护
■箱体结构
1、箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,无反作用门拉手,操作简便。
2、箱体内胆采用进口高级不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
3、加热方式为发热体式加热,升温快,温度分布均匀。
4、内置360度旋转样品架。
■控制系统
1、采用进口臭氧浓度控制分析仪,具有标准信号输出和采样。
2、无声放电管式臭氧发生器(具有噪音小,纯度高等特点)
3、温度控制器采用进口数显触摸按键,PID微电脑SSR温度控制器。
■ 符合标准
GB/T7762-2003 GB/T3642-92
■售后服务
保修壹年,终生维护
定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;
提供终身免费的技术支持及使用指导服务,我公司承诺,对客户的电话,我方1小时内作出反应,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况如法定假日等除外);
经营产品:盐雾腐蚀试验箱|盐雾试验箱|盐水喷雾试验机|振动试验台|垂直振动试验台|水平振动试验台|高温烤箱|数显电热干燥箱|真空干燥箱|精密干燥箱|电热鼓风干燥箱|高低温试验箱|高低温交变试验箱|高低温循环试验机|二氧化硫试验箱|温度冲击试验设备|温度快速变化试验箱|恒温恒湿试验箱|低温恒定湿热试验箱|紫外耐候老化试验箱|风冷(水冷)氙灯耐气候试验箱|高温换气老化试验箱|沙尘防尘试验机|箱式淋雨防水试验装置|摆管淋雨试验装置|滴水试验装置| 臭氧老化箱 |霉菌试验箱|步入式盐雾试验室|步入式高低温试验室|防锈油脂湿热试验机|光照培养箱|人工气候箱|二氧化碳培养箱|种子老化箱|电热恒温水浴锅|热空气消毒箱(干热灭菌箱)|生化培养箱
