联系人:李小姐
QQ:2865860585
手机:15915984252
传真:020-38079125
GP-4401WW
型号(全球代码): PFXGP4401WADW
- 产品图像数据(BMP)
- 符合国际安全标准和欧洲RoHS指令的证书
功能规格
| 显示屏类型 | TFT真彩LCD | ||
| 显示屏尺寸 | 7英寸 | ||
| 分辨率 | 800×480像素(WVGA) | ||
| 有效显示面积 | W152.4mm×H91.44mm | ||
| 显示颜色 | 65,536色(无闪烁)/16,384色(闪烁) | ||
| 背光灯 | 白色LED(用户不可自行更换。需要更换时,请联系当地Pro-face分支机构) | ||
| 亮度调节 | 8级(可通过软件进行调节) | ||
| 背光灯寿命 | 50,000小时以上(在25℃的环境下连续工作 - 亮度下降至原来的50%) | ||
| 语言字体 | 日语:6962(JIS 标准1&2)(包括607个非汉字字符),ANK:158(韩语、简体中文和繁体中文字体可下载) | ||
| 字符大小 | 标准字体:8×8, 8×16, 16×16 和 32×32像素字体,矢量字体:6至127像素字体,图像字体:8至72像素字体 | ||
| 字体大小 | 标准字体:宽度可扩展至8倍。高度可扩展至8倍。*1 | ||
| 文本 | 8×8像素 | 100字符×60行 | |
| 8×16像素 | 100字符×30行 | ||
| 16×16像素 | 50字符×30行 | ||
| 32×32像素 | 25字符×15行 | ||
| 控制存储器 | 变量区 | 无 | |
| 程序区 | FLASH EPROM 132KB(可容纳15,000步程序)*2 | ||
| 内部存储器 | FLASH EPROM 16MB(包括逻辑程序区) | ||
| 备份存储器 | SRAM 128KB(用可更换锂电池备份内存) | ||
| 时钟精度 | ±65秒/月(室温及电源关闭情况下的误差)*3 | ||
| 触摸面板类型 | 电阻式(模拟) | ||
| 触摸面板分辨率 | 1,024×1,024 | ||
| 触摸面板使用寿命 | 1,000,000次以上 | ||
| 接口 | 串口(COM1) | 异步传输:RS-232C;数据长度:7或8位;停止位: 1或2位;校验: 无、奇或偶;数据传输速率:2400bps至115.2kbps;接头:D-Sub 9针(凸型) | |
| 串口(COM2) | 异步传输:RS-422/485;数据长度:7或8位;停止位: 1或2位;校验: 无、奇或偶;数据传输速率:2400bps至115.2kbps,187.5kbps(MPI);接头:D-Sub 9针(凸型) | ||
| 以太网(LAN) | IEEE802.3i/IEEE802.3u,10BASE-T/100BASE-TX,RJ-45接头×1 | ||
| USB (TYPE-A) | USB2.0(USB TYPE-A 接头)×1;电源电压:DC 5V±5%;输出电流:500mA以下;通讯距离:5m以下 | ||
| USB (Mini-B) | USB2.0(USB Mini-B接头)×1,通讯距离:5m以下 | ||
| SD卡 | SD卡插槽×1 | ||
- 其他字体大小可通过软件设置。
- 可达到60,000步,但这样将减少1M的应用程序区(用于画面数据)。
- 人机界面的内部时钟有微小误差。在正常运行温度和条件下,用锂电池供电的人机界面每个月的时间误差为65秒。运行环境和电池寿命的变化可能使该误差为每月从-380到+90秒不等。如果误差对系统造成影响,用户应加以关注并在必要时进行调整。
页面顶部
一般规格
| 国际安全认证 |
| 输入电压 | DC 24V | ||
| 额定电压 | DC 19.2V 至 28.8V | ||
| 允许失电 | 5ms以下 | ||
| 功耗 | 12W以下 | ||
| 瞬时电流 | 30A以下 | ||
| 绝缘强度 | AC1,000V,20mA小于1分钟(电源端子和FG端子之间) | ||
| 绝缘电阻 | DC500V,10MΩ以上(电源端子和FG端子之间) | ||
| 工作温度 | 0℃ 至 50℃ | ||
| 存储温度 | -20℃ 至 +60℃ | ||
| 工作湿度 | 10%RH 至 90%RH (无凝露,湿球温度计温度: 39℃以下) | ||
| 存储湿度 | 10%RH 至 90%RH (无凝露,湿球温度计温度: 39℃以下) | ||
| 防尘 | 0.1mg/m³以下(绝缘级) | ||
| 污染等级 | 2级污染 | ||
| 空气质量 | 无腐蚀性气体 | ||
| 气压(工作海拔) | 800hPa至1,114hPa(海拔2,000米以下) | ||
| 抗振性能 | 符合IEC/EN61131-2标准;5Hz至9Hz 单振幅: 3.5mm;9Hz至150Hz 恒定加速度: 9.8m/s²;X、Y、Z轴各10次(100分钟) | ||
| 抗冲击性能 | 符合IEC/EN61131-2标准,147m/s²,X、Y、Z轴各3次 | ||
| 抗干扰性能 | 干扰电压:1000Vp-p;脉冲周期:1µs;上升时间:1ns(通过噪声模拟器) | ||
| 抗静电性能 | 接触式放电:6kV(符合IEC/EN61000-4-2,3级标准) | ||
| 接地 | 功能接地:接地电阻为100Ω,电缆横截面积为2mm²以上,或采用当地适用标准(FG和SG端子同)。 | ||
| 结构 | 相当于IP65f NEMA #250 TYPE 4X/13(安装固定后的前面板)*4 | ||
| 冷却方式 | 自然风冷 | ||
| 重量 | 1.2kg以下(仅主机) | ||
| 外形尺寸 | W218mm×H174mm×D60mm | ||
| 面板开孔尺寸 | W204.5mm×H159.5mm,面板厚度:1.6 至 5mm*5 | ||
- 人机界面正面安装于固定面板上,已使用与规格中的标准相当的条件对其进行了测试。虽然人机界面的防护等级符合这些标准,但是沾在人机界面上的一些油污即使不会影响人机界面的使用,却仍有可能对人机界面造成损害。出现这种情况一般是由于人机界面的运行环境中存在汽化油,或低粘性切割油长期附着在人机界面表面上。如果人机界面前面板的保护膜脱落,则可能导致油污渗入人机界面。发生这种情况时,建议您采取其他防护措施。此外,允许范围以外的油还可能导致前面板塑料外罩变形或被腐蚀。因此,在安装人机界面之前,请务必确认人机界面运行环境中可能出现的各种情况。如果防水橡皮垫圈已经使用了很长一段时间,或者从面板上卸下了人机界面及其防水橡皮垫圈,则原来的防护等级将无法得到保证。为了保持原来的防护等级,请务必定期更换防水橡皮垫圈。
- 尺寸公差为+1/0mm,倒角半径R小于R3。即使安装面板的厚度在“面板开孔尺寸”建议的范围之内,由于面板材质、尺寸、人机界面安装位置和其他设备等原因,面板也可能会发生弯曲。因此,可能需要对安装表面进行加固。
页面顶部
外形尺寸
点击放大
面板开孔尺寸
安装电缆尺寸
点击放大
