联系人:李小姐
QQ:2865860585
手机:15915984252
传真:020-38079125
TFT真彩LCD | |||
显示屏尺寸 | 10.4英寸 | ||
分辨率 | 640×480像素(VGA) | ||
有效显示面积 | W211.2mm×H158.4mm | ||
显示颜色 | 65,536色(无闪烁)/16,384色(闪烁) | ||
背光灯 | 白色LED(用户不可自行更换。需要更换时,请联系当地Pro-face分支机构) | ||
亮度调节 | 8级(可通过触摸面板进行调节) | ||
背光灯寿命 | 50,000小时以上(在25℃的环境下连续工作 - 亮度下降至原来的50%) | ||
语言字体 | 日语:6962(JIS 标准1&2)(包括607个非汉字字符),ANK:158(韩语、简体中文和繁体中文字体可下载) | ||
字符大小 | 标准字体:8×8, 8×16, 16×16 和 32×32像素字体,矢量字体:6至127像素字体,图像字体:8至72像素字体 | ||
字体大小 | 标准字体:宽度可扩展至8倍。高度可扩展至8倍。*1 | ||
文本 | 8×8像素 | 80字符×60行 | |
8×16像素 | 80字符×30行 | ||
16×16像素 | 40字符×30行 | ||
32×32像素 | 20字符×15行 | ||
控制存储器 | 变量区 | 无 | |
程序区 | FLASH EPROM 132KB(可容纳15,000步程序)*2 | ||
内部存储器 | FLASH EPROM 16MB(包括逻辑程序区) | ||
备份存储器 | SRAM 128KB(用可更换锂电池备份内存) | ||
时钟精度 | ±65秒/月(室温及电源关闭情况下的误差)*3 | ||
触摸面板类型 | 电阻式(模拟) | ||
触摸面板分辨率 | 1,024×1,024 | ||
触摸面板使用寿命 | 1,000,000次以上 | ||
接口 | 串口(COM1) | 异步传输:RS-232C;数据长度:7或8位;停止位: 1或2位;校验: 无、奇或偶;数据传输速率:2400bps至115.2kbps;接头:D-Sub 9针(凸型) | |
串口(COM2) | 异步传输:RS-422/485;数据长度:7或8位;停止位: 1或2位;校验: 无、奇或偶;数据传输速率:2400bps至115.2kbps,187.5kbps(MPI);接头:D-Sub 9针(凸型) | ||
以太网(LAN) | IEEE802.3i/IEEE802.3u,10BASE-T/100BASE-TX,RJ-45接头×1 | ||
USB (TYPE-A) | USB2.0(USB TYPE-A 接头)×1;电源电压:DC 5V±5%;输出电流:500mA以下;通讯距离:5m以下 | ||
USB (Mini-B) | USB2.0(USB Mini-B接头)×1;通讯距离:5m以下 | ||
SD卡 | SD卡插槽×1 |
