联系人:李小姐
QQ:2865860585
手机:15915984252
传真:020-38079125
型号(全球代码):PFXGE4408WAD
功能规格
| 显示屏类型 | TFT 真彩 LCD | ||
| 显示屏尺寸 | 7.0英寸宽屏 | ||
| 分辨率 | 800×480像素(WVGA) | ||
| 有效显示面积 | W154.08mm×H85.92mm | ||
| 显示颜色 | 65,536色 | ||
| 背光灯 | LED | ||
| 亮度调节 | 可通过触摸面板进行8级调节 | ||
| 背光灯寿命 | 20,000小时以上(在25℃的环境下连续工作 - 亮度下降至原来的50%)*1 | ||
| 语言字体 | 中文(简体)*2 | ||
| 字符大小 | 标准字体:8×8像素,8×16像素,16×16像素和32×32像素 | ||
| 字体大小 | 宽度可扩展1、2、4、8倍,高度可扩展1/2、1、2、4、8倍。 | ||
| 文本 | 8×8像素 | 40字符×30行 | |
| 8×16像素 | 40字符×15行 | ||
| 16×16像素 | 20字符×15行 | ||
| 32×32像素 | 10字符×7行 | ||
| 内部存储器 | FLASH ROM 8MB*3 | ||
| 备份存储器 | - | ||
| 时钟精度 | 使用外接控制器的时钟 | ||
| 触摸面板类型 | 电阻式(模拟) | ||
| 触摸面板使用寿命 | 点触100万次,滑触10万次 | ||
| 接口 | 串口(COM1) | 异步传输:RS-232C;数据长度:7或8位;校验:无、奇或偶;停止位:1或2位;数据传输速率:2,400bps至115,200bps; D-Sub 9针(凸型)*4 | |
| 串口(COM2) | 异步传输:RS-422/RS-485;数据长度:7或8位;校验:无、奇或偶;停止位:1或2位;数据传输速率:2,400bps至187,500bps; D-Sub 9针(凸型)*4 | ||
| USB (TYPE-A) | - | ||
| USB (Mini-B) | 用于工程文件上传/下载 | ||
- 为了延长背光灯的使用寿命,在待机状态下,当检测到在指定时间内没有触摸操作时,背光灯将会自动关闭。
- 关于字体和字符编码的详细信息,请参阅GP-Pro EX参考手册。
- 用户程序可用区。容量取决于从编程软件中加载的字体数量。
- 可选择1个通道。
页面顶部
一般规格
| 国际安全认证 |
| 输入电压 | DC 24V | ||
| 允许失电 | 1ms以下(最低输入电压),10ms以下(额定输入电压) | ||
| 功耗 | 5W | ||
| 瞬时电流 | 50A以下*5 | ||
| 绝缘强度 | AC600V 20mA小于1分钟 | ||
| 绝缘电阻 | DC500V 10MΩ以上 | ||
| 工作温度 | 0℃ 至 50℃ | ||
| 存储温度 | -20℃ 至 60℃ | ||
| 工作湿度 | 85%RH(无凝露,湿球温度计温度:39℃以下) | ||
| 存储湿度 | 85%RH(无凝露,湿球温度计温度:39℃以下) | ||
| 防尘 | 0.1mg/m³以下(绝缘级) | ||
| 污染等级 | 2级污染 | ||
| 空气质量 | 无腐蚀性气体 | ||
| 气压(工作海拔) | 800hPa 至 1,114hPa (2,000米以下) | ||
| 抗振性能 | 符合IEC/EN60068-2-6标准,5Hz 至 150Hz,3.5mm以下,1 gn pm 3轴 | ||
| 抗冲击性能 | 符合IEC 60068-2-27标准,1/2正弦波持续11ms,3个轴向各15g | ||
| 抗静电性能 | 符合EN/IEC 61131-2标准,4kV(接触式放电),8kV(非接触式放电) | ||
| 浪涌 | 符合IEC 61000-4-5标准,0.5kV(电源上的差模干扰),1kV(电源上的共模干扰) | ||
| 接地 | 依照当地标准。接地电阻应在0.1Ω以下,接地导线横截面积至少为2mm²(AWG 14)。 | ||
| 结构 | 前面板:IP 65 (IEC60529),类型4外壳,仅限室内使用(Ul50),带安装固定螺丝,背板:IP20 (IEC 60529) | ||
| 冷却方式 | 自然风冷 | ||
| 外形尺寸 | W207.8mm×H153.2mm×D59.8mm | ||
- FWHM(全宽半高)值约为50μs(当超过25A时)。
页面顶部
外形尺寸
页面顶部
安装电缆尺寸
页面顶部
面板开孔尺寸
| A | B | C (面板厚度) | R |
| 190±1毫米 | 135±0.7 毫米 | 1.5~10毫米 | 3毫米以下 |
