1、高标准转鼓式紫外光耐气候试验箱型号:ZN-L
2、工作室尺寸(D*W*H)mm:450×600×500
3、外形尺寸(D*W*H)mm:500×900×700
4、试验温度:40℃~60℃
5、温度均匀度:≦±2℃
6、温度波动度:≦±0.5℃
7、紫外线波长:UVA-340或UVB313
8、试验时间:0~9999H、M、S可调
9、喷淋间断最大计时时间:99小时59分钟
10、灯管数量:3只
11、试样与转轴垂直距离:155 mm
12、试样容量:24片
13、整机重量:53Kg
14、喷淋水泵流量可调
15、转架转速:>3r.p.m
16、使用电源:220V
17、总功率:1.5KW
二、结构
1、高标准转鼓式紫外光耐气候试验箱箱体和其他部件材料均采用进口SUS不锈钢板
2、转动样品架使样品均匀接收每只紫外灯光照
3、灯管与灯管之间的距离为70MM
4、在工作室的中间共安装3支UVA-340或UVB313紫外灯管
5、喷淋系统可以对样品做间断性淋雨试验,使样品得到最真实、最严酷的环境考验
6、水加热方式,保证环境湿度
7、内胆水位自动补水,防止加热管空烧损坏
8、超温保护:箱内温度过高时机器将自动切断电源,并进入平衡状态冷却
三、加热系统
1、加热采用远红外镍铬合金高速加温电热管
2、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益
3、加热器控制方式:无触点周期脉冲调宽,SSR(固态继电器)
四、电气控制系统
1、控制仪表采用进口智能型高精度数显温度控制仪
2、感温传感器:PT100铂金电阻测温体
3、精度:0.1℃(显示范围)
4、高标准转鼓式紫外光耐气候试验箱解析度:±0.1℃
5、温度控制采用P . I . D+S.S.R系统协调控制
6、光照、冷凝可独立控制
7、主要电气元件采用法国“施耐德”、日本“富士”等品牌
五、光源
1、采用3只额定功率为20W的紫外荧光灯作为光源
2、由于荧光灯能量输出会随时间而逐步衰减,为了减少因光能衰减而造成试验的影响,所以本试验箱在所有3只灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时,由一支新灯管替换一支旧灯管,这样紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量。
3、灯管寿命可在500小时左右。
六、保护系统
1、超温
2、缺水
3、灯管亮与灭指示灯
七、随机资料
1、操作说明书
2、合格证、保修卡
3、注意事项、出货基本配件、维修保养事项
八、设备使用条件
1、电源:AC220( ±10%)V/50HZ +保护接地
2、附近没有强电磁辐射源
3、环境:20~30℃;0~80%RH,通风良好,室内环境清洁
4、场地地面承重能力:不小于200kg/m2
5、水源:工作室内有自来水管
6、排水:主机附近的地板上需要有排水沟
7、设备周围留有适当的维护空间
8、当环境温度低于0℃时,应将设备中存留的水排放干净
九、售后服务
保修壹年,终生维护
定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;
提供终身免费的技术支持及使用指导服务,我公司承诺,对客户的电话,我方1小时内作出反应,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况如法定假日等除外);
