惠州盐雾试验机乃针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,五金,电子零部件,化工涂料,烤漆,汽车,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等行业的品质检测,测试其制品之耐蚀性。
二、产品型号
型号: YWX/Q-150 内型尺寸D×W×H:450×600×400mm
型号: YWX/Q-250 内型尺寸D×W×H:600×900×500mm
型号: YWX/Q-750 内型尺寸D×W×H:750×1100×500mm
型号: YWX/Q-010 内型尺寸D×W×H:850×1300×600mm
型号: YWX/Q-020 内型尺寸D×W×H:900×2000×600mm
三、 技术规格
1、温度范围:RT+5℃~55℃
2、湿度范围:85~98%R?H
3、温度波动度:≤±0.5℃
4、温度均匀度:≤±2℃
5、盐雾沉降量:1~2ml/80c㎡?h
6、空气饱和器:RT+10℃ ~ 70℃
7、压缩空气压力(kg/cm2):2.00±0.01
8、喷雾方式:连续/周期任选
9、试验时间:0~999 H、M、S(可调)
10、周期时间:0~99 H、M、S(可调)
11、试样架:试样架可满足15℃~30℃倾斜试验(两层);
四、试验方法:
中性盐雾试验(NSS试验)、盐雾试验(SS试验)、醋酸盐雾试验(ASS试验)、
铜加速醋酸盐雾试验(CASS试验)等盐雾试验方法;
五、加热系统:
1、箱体内试验温度为水套式加热加湿,加热器件采用国外先进的钛合金护管,内置镍铬合金远红外发热芯体。升温快,温度分布均匀;且比起玻璃钢箱体夹套式加热功耗节省约二分之一。
2、完全独立系统,不影响盐雾试验及控制线路。
3、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。
4、低水位保护(防止无水干烧)。
六、喷雾系统控制
1、惠州盐雾试验机喷雾采用塔式喷雾器(塔尖高度可调节)、导向盐雾,雾粒细小,自然沉降;喷嘴无盐结晶,沉降量可调;
2、喷雾气体进行两级稳压调压,同期予以油污过滤、气体湿化预热;
3、雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大,盐水配有预热功能;
4、盐水雾化前配备石英盐水过滤元件,避免喷嘴杂质堵塞而终止试验。
5、惠州盐雾试验机试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管,十五年可保持不老化及龟裂。
6、盐水箱具有高低水位指示。
七、箱体材质
1、盐雾试验箱整体为进口PVC增强硬质塑料板,表面光洁平整,并耐老化、耐腐蚀;易清洗、无泄露;摒弃玻璃钢材质应时间而产生表面退色纤维化;
2、超大盐水箱设计,杜绝因缺少盐水而中断试验
3、加热为内胆水槽式加温加湿方式,升温快,温湿度分布均匀
4、全塑结构盐雾试验箱更能满足长期强酸、强盐雾试验而不产生任何损伤;
5、箱盖为全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.箱盖与箱体采用水密封,从而防止盐雾外泄
免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
