利辉箱式淋雨检测试验设备适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护。
二、型号:
型号:LX-500 工作室尺寸D×W×H(mm): 800×800×800
型号:LX-010 工作室尺寸D×W×H(mm): 1020×1200×1000
三、技术参数
1、利辉箱式淋雨检测试验设备喷水环半径 375或500mm
2、水管直径 φ16mm
3、喷孔直径 φ0.4mm
4、孔径间距 50mm
5、摆管押幅 ±45°、±60°、±90°、±180°(理论数值)
6、试验台转速 1r/min也可为无节调速(选配)
7、控制器 进口调频式变频器
8、时间控制器 进口可编程时间电脑集成控制器(金钟默勒)
9、水压控制 流量计
10、观察面 大面积可视化钢化玻璃门
11、供水系统 储水箱、增压泵
12、安全保护 漏电、短路、电机过热
四、箱体结构
1、 箱体外壳材料采用优质不锈钢板发纹处理,内胆材料采用不锈钢光板。
2、大面积可视玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况。
3、试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮,方便用户搬移。
4、具有270度摆管和360度旋杆喷水装置。
5、可调转速的样品台。
五、 控制系统
1、(德国)金钟.默勒可编程控制器来完成对整个系统时间及顺序控制。
2、采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行。
3、配备水过滤器
六、符合标准
GB10485-89
七、售后服务
保修壹年,终生维护
定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;
提供终身免费的技术支持及使用指导服务,我公司承诺,对客户的电话,
我方1小时内作出反应,需要派技术服务人员到现场解决的,
我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况如法定假日等除外);
