特点:
●因应不同产品,升温速度可供调选
●特种材料焊接头,确保产品受压平均
●备有真空功能,调节对位更容易
●温度数控化,清楚精密
●备有数字式压力计,可预设压力范围
●微电脑控制,精确稳定
●可编程曲线包括预热及回流焊温度
●适用于各种高密度TAB、TCP压接及FPC、FFC与PCB焊锡压接
●采用精确PID控制,相角取代脉冲驱动
● 振动小,噪音低,电压不波动
机器规格:
| 机器尺寸 | 620×690×570mm | 工作环境 | 10-60℃,40%-95% |
| 工作尺寸 | Max200260mm | 焊接压力 | 1~20Kg |
| 機器重量 | 95kg | 温度设置 | RT~500℃误差±5℃ |
| 工作氣壓 | 0.6-0.8Mpa | 热压时间 | 1~99.9s |
| 电源 | AC220V±10% 50HZ,2300W | 热压精度 | pitch0.2mm |
| 升温设置 | 两段 | 热压头尺寸 | MAX 1005mm |
